Mam do Was prośbę o rzucenie okiem na zdjęcia przyczepy, którą może kupię.
Oczywiście tematy kosmetyczne się załatwi - piaskowanie i malowanie.
Ale najważniejsze są tematy mechaniczne.
Nie jestem lotny w tym tematach a może Wam coś się rzuca w oczy lub co sprawdzić przy oględzinach.
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
Ew na ile wyceniacie taki sprzęt?
Prośba o pomoc w ocenie przyczepy przed zakupem
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 15:35 przez Luzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Prośba o pomoc w ocenie przyczepy przed zakupem
Albo ta przyczepa jest strasznie mała albo ten kot ogromny
, (połowa wysokości koła).
Chyba zabudowana na wózku pocztowym, ogólnie maleństwo.
Wszystko zależy od ceny
, no może nie wszystko, jeśli będzie odpowiadać Ci jej praktyczność w Twoim użytkowaniu w pracach jakie chcesz nią wykonywać to wydaje sie że da rade. Plusem jest hamulec i to na obie osie. Ale w praktyce , na płaskim terenie to przy tej wielkości paki hamulce traktorka dają sobie rade. Gdybyś mieszkał w górach to byłby to dla niej duży plus.
Najistotniejsze minusy (dla mnie) to wysokość załadunku, zbyt mała powierzchnia ładunkowa, resorowanie które bardziej będzie przeszkadzało niż pomagało, bardzo wysoko upięty dyszel. To ostanie, będzie mocno przeszkadzać w sytuacji kiedy oba koła wjadą w grząski grunt - przednia os zamiast być wyciągana , będzie jakby wpychana do dołu. To że jest dwu osiowa, dla jednych to zaleta - dla mnie wada.
Nie ma łatwo z przyczepkami - jak masz na miejscu , koszt znośny , a nie masz czym wozić - to będzie
Zawsze możesz dalej szukać tej idealnej , a kiedy taką znajdziesz tą można wystawić do sprzedaży.
Znasz wymiary, cenę?
https://www.olx.pl/oferta/przyczepka-do ... a07eef9a35 - tutaj masz coś podobnego
Wymiary skrzyni: 200cm x 132cm, wysokość 31cm.marcin94 pisze:Znasz wymiary, cenę?
Mam blisko i dlatego się nad nią zastanawiam, ale wiadomo, że tylko dlatego jej nie kupię
Wyceniona jest wstępnie na 1900.
Mnie się podobuje. :)
Sprawdź sobie czy gdzieś nie jest popekana( zwłaszcza przy spawach) może to świadczyć że łatwo nie miała, jeszcze dobrze było by nią ruszyć czy dobrze się toczy czy ma opór.
Rozumiem zasadność posiadania 2 osi, zablokujesz i ładuje turem ale ona chyba nie jest wywrotka i jak dla mnie za wysoka. Na codzień uźywam Kelffri na kołach tandem, wywrotka mocna, niska i większą paka od tej z Twoich fotek. Wadą cena
