Przyczepa z kiprem na 3 strony do Iseki TM3185 RobsonWawa
Post autor: RobsonWawa » 05 lip 2017, 19:46
Swoją przyczepkę zakupiłem zaraz po zakupie traktorka, jest to
ta mniejsza z oferty dealerów .
Obrazek Obrazek
1 oś, wywrot na 3 strony siłownikiem teleskopowym, ładowność do 1,5 T
zaczep idealnie na wysokości haka dolnego w moim Iseki.
Niestety nie do zarejestrowania.
W trakcie użytkowania ujawniły się jej mankamenty a są głównie DWA.
Pierwszy to wadliwa konstrukcja ramy polegająca na zbyt wąskim rozstawie przez co
pod koniec kiprowania na boki siłownik zapiera się o ramę a tym samym zakleszcza się.
Konieczne jest odkręcania skrzyni od ramy. Sławetny Traktomix na problem się wypiął :!:
Druga wada to skrzynia jest na tyle lekka, że aby ją opuścić muszę ją dociążać własną osobą.
Jest to o tyle niewygodne, że potrzebuję operatora przy rozdzielaczu lub muszę wspomagać się
sznurkiem.
Jako, że czasem muszę wyjechać na ulicę założyłem do przyczepki światła , zawsze lepiej jak są nawet
na nie zarejestrowanej . (Uprzedzając światła są odwrócone celowo , a żarówki podświetlenia tablicy wyjęte)
Na dyszlu stopkę zastąpiłem kółkiem manewrowym.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Przyczepa z kiprem na 3 strony do Iseki TM3185 RobsonWawa
Post autor: piotrbpm » 05 lip 2017, 20:16
Przyczepka dość droga i z takimi defektami ....(może to pierwsze próbne egzemplarze ) konstrukcja dość prosta może było się pofatygować ze swoimi zdolnościami o wykonanie takiej :)
Niestety takie przyczepki przez nasze państwo nigdy nie będzie można zarejestrować a szkoda bo człowiek chciałby przewozić coś legalnie swoim traktorkiem a nie może .
