Strona 1 z 4
wom predkosc
: 01 cze 2017, 18:04
autor: b17
witam. chcialbym zwiekszyc predkosc walka WOM ..czy istnieja jakies przystawki mechaniczne by to zrobic ? mam kosiarke pielegnacyjna .potrzebuje ona troche wieksza predkosc niz daje walek WOM....jesli ma ktos doswiadczenie w temacie to prosze o podzilenie sie wiedza
jest to mozliwe, szukam po tematach i nie trafilem .moze jakas podpowiedz?/
pzdr
Re: wom predkosc
: 01 cze 2017, 19:53
autor: RobsonWawa
Troche- to mało precyzyjne określenie. Jaka kosiarka pielęgnacyjna ?
Wysil się trochę kolego i opisz co jest co i jak zamontowane, bo zgadywać to sobie możemy długo.
Na razie to brzmi w podobnym sensie jak " sprzedam kilo "
Re: wom predkosc
: 01 cze 2017, 21:02
autor: Akronix
Robert ma rację, aby uzyskać konkretną pomoc należy skonkretyzować problem.
Czasem warto opisać co i dlaczego chcemy uzyskać, nie zawsze rozwiązanie które wybraliśmy jest najlepsze/najprostsze.
Na twoje pytanie: "witam. chcialbym zwiekszyc predkosc walka WOM ..czy istnieja jakies przystawki mechaniczne by to zrobic ?" można odpowiedzieć krótko: "Tak istnieje.", ale nie wiem czy taka odpowiedź będzie Cię satysfakcjonowała.
Ps.: W dobrym guście jest również zaczynać zdania od wielkiej litery.
Re: wom predkosc
: 01 cze 2017, 22:22
Mniemam że posiadasz Bulltre B 1-17 w tym traktorze są trzy prędkości WOM 540/730/1000 podaje z pamięci ale przy 2300 obr/min . Wystarczy byś zamiast koła obecnego wstawił o 1-3cm większe na średnicy. Powinno pomóc . Fajnie jak byś wstawił zdjęcie i wtedy jest więcej kombinacji .
Re: wom predkosc
: 02 cze 2017, 07:40
autor: morfeus
Cześć
Panowie ja mam takie pytanie.
Jestem świeży w temacie małych traktorków więc się zastanawiam jak postępować.
Mam świeżo nabytego yanmara F20D do prac z koparką bk-6
Koparka ma własną pompę a traktorek 4 prędkości WOM. Miałem informację że na 2 orzy 2 tyś będzie optymalnie ale nie jest. Przy niektórych ruchach koparka się męczy. Trzeba zwiększać obroty.
I teraz pytanie. Czy zwiększać obroty silnika i zostać na WOM 2 czy iść na 3 lub 4?
Potestowałem i fajnie się tym pracuje na WOM 4 i obroty silnika ok. 1700. Ale nie wiem czy dobrze robię.
Re: wom predkosc
: 02 cze 2017, 17:01
autor: Mati43
W specyfikacji koparki jest podana nominalna wartość na jakiej pompa ma optymalną wydajność. Tak jak każde inne urządzenie pod PTO . Raczej należy się tego trzymać.
Re: wom predkosc
: 07 cze 2017, 07:56
autor: b17
witam. zorientowalem sie jak by zwiekszyc predkosc walka wom za pomoca multiplikatora. czy ktos juz stosowal to rozwiazanie??
http://sklep.hylmet.pl/multiplikator-13 ... -p-87.html
pzdr
Re: wom predkosc
: 07 cze 2017, 08:24
autor: RobsonWawa
A nie zapala Ci się taka lampka
Większość z nas ceni sobie zdrowie i życie
Widzę kolego , że nie czytasz co piszą tobie koledzy chcący pomóc rozwiązać problem tylko w ciemno idziesz na ŚCIANĘ
Nadal zero informacji o kosiarce.
Piszesz, że chcesz trochę zwiększyć prędkość a wyskakujesz z przełożeniem 1:3,8 - wiesz chociaż co to znaczy ?
Przy zastosowaniu takiego multiplikatora masz na wałku b17 od 2000 /przez2700/do 3800 obrotów plus przełożenie kosiarki (nadal nam nie znane)
Super sposób na spowodowanie nieszczęścia GRATULACJE. No chyba że chcesz się pozbyć teściowej wtedy
postaw ją obok takiej kosiarki
Re: wom predkosc
: 07 cze 2017, 08:47
autor: Mati43
Robson, zapomniałeś dopisać "Niech mamusia włoży tam ręce, tam jest worek z dolarami"
A na poważnie... producent w chinskich maszynach nie bez powodu montuje tabliczki z wartościami pracy maszyny.
Re: wom predkosc
: 07 cze 2017, 09:16
autor: b17
RobsonWawa pisze:
witam lampka sie pali juz od uroodzenia jestem ostrozny .. kosiarka to gmr a przelozenie jej mi nie jest znane .. brakuje jej obrotow .producent podaje wartosci przy koszeniu od 2000 do 3000 0brotow. ile dobrze odczytalem. czyli przy 500 obr /min uzyskam 2000 obr /min .
