Yanmar F7d
Yanmar F7d
Witam wszystkich! Zakupiłem Yanmara F7d. Chciałbym się poradzić w kilku sprawach. Jaki olejem ma być zalany? Opis wszystkich dźwigni- większość wiem ale chciałbym się upewnić.
- Opis dźwigni
- yanmar.jpg (60.33 KiB) Przejrzano 9657 razy
Re: Yanmar F7d
Toma86 mozesz mi powiedziec czy zielony przycisk zaznaczony na zdjęciu służy do załączenia pompy podnośnika ??
Re: Yanmar F7d
Pompa pracuje non stop zaraz po załączeniu silnika ,przycisk służy do tego aby w momencie włączenia biegu wstecznego podnośnik sam się unosił bez konieczności unoszenia dźwigni czy naciskania przycisku .Miike pisze:Toma86 mozesz mi powiedziec czy zielony przycisk zaznaczony na zdjęciu służy do załączenia pompy podnośnika ??
Re: Yanmar F7d
Dziękuje bardzo za odpowiedz, interesuje mnie również sprawa podnoszenia, jak traktorek stoi w miejscu podnośnik tylny podnośi w sposób łagodny, równomierny ale jak jak jade i podnosze to wtedy szarpie w czym może być problem??
Re: Yanmar F7d
Na wysokich obrotach wydajności pompy jest dużą(podnośnik szybko reaguje) na wolnych pompa podaje mało oleju przez co podnośnik podnosi łagodnie .Podnośnik na elektro zaworach ma właśnie ten minus że szarpie na zwykłym rozdzielaczu przebiega to bardziej łagodniej .
Re: Yanmar F7d
Miike mam do Ciebie pytanie. Czy masz tak jak ja u siebie ... na biegu jak wcisne sprzeglo traktorek stojac pod gora nie stoczy sie do tylu (na wcisnietym sprzegle)? W sumie mi to nie przeszkadza ale jak trzeba zmienic bieg dosyc ciezko zrzucić na luz by wlaczyc wsteczny Nie wiem czy to normalne (F7 kupilem tydzien temu)
Yanmar F7 forte, Kubota KR850
Re: Yanmar F7d
U mnie jest tak samo ;)Ponieważ skrzynia jest bez synchronizacji
Re: Yanmar F7d
A ta wajcha strzałka na zdjeciu pod kierownica To asystent skretu?
Re: Yanmar F7d
Wajcha służy do zmiany prędkości/przełożeń jazdy
Re: Yanmar F7d
Czyli masz 3/1 polowe biegi i 3/1 drogowe biegi a wajcha dodatkowo jeszcze zwiększa prędkości ? Taki dodatkowy reduktor?
Czy można używać jej w czasie jazdy bez sprzęgła czy jednak trzeba "się określić" przy wyborze biegu?
Sorry Miike za nawał pytań ale nie chce nic popsuć i próbuje znaleźć praktyczne zastosowanie Jak tego używać w praktyce i nie popsuć
Skoro wajcha to dodatkowy reduktor to gdzie jest asystent skrętu włącznik / wyłącznik bo na forum wyczytałem ze te modele taki bajer posiadają ?
