Ubytek płynu chłodzącego
- plastek334
Ostatnio zauważyłem małą plamę pod chłodnica i wyszło że ucieka przelewem. Jaka może być przyczyna jeśli uznacie że to uszczelka głowicy to kto by się podjął tego zadania??? Nie śmierdzi spalinami z chłodnicy w oleju nie ma płynu, nie kopci i nie przegrzewa się. Po niedzieli sprawdzę ciśnienie w chłodnicy i zrobię test na zawartość CO 2 w chłodnicy.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2017, 17:39 przez plastek334, łącznie zmieniany 1 raz.
- plastek334
Re: Ubytek płynu chłodzącego
Z jaką siłą dokręcać głowicę i jak to jest z kolejnością skręcania ???
Głowica taka jak ta.
https://www.google.pl/search?ei=fKDPWPz ... E8bh897kM:
A poważnie, może znajdź serwisówkę.. Na elektrodzie do trzycylindrowego mówią o 62-68Nm
Znaleźć będzie trudno serwisówkę ,napisz jakie są śruby M ile? czasem można przyjąć w przybliżeniu po rozmiarze i twardości śruby
- plastek334
Jak już rozkręce to napisze
W momencie rozkręcania można kluczem spr w przybliżeniu jakim momentem jest śruba dokręcona .Przełącz na dokręcanie i zobacz przy ilu klucz kliknie Nm .
- plastek334
Też tak nad tym myślałem, a jak to jest z kolejnością.
Zależy ile jest śrub i jakie rozmieszczenie
- plastek334
Wstawiłem zdj głowicy w drugim wpisie.
