Problem z yanmarem f15
Witam serdecznie. Gdzieś w którymś poście pisałem o uszkodzonej uszczelce pod głowicą. ROzebrałem głowice liznął nowa uszczelka pięknie skręcona głowica. Zawory ssacy 0,20 wydechowy 0,25. Problem mam taki że traktorek stoi na dworze było -12 było -2 było +1 i problem z odpaleniem. Tz. podgrzewam płomieniówkę 2x kręce kręce z komina nic za chwile siwy dymek i po kilku dobrych kręceniach z gazem na 50% zapala.na 3 cyl od razu. Postoi kilka h i to samo. Przed remontem -15st nie stanowiło problemu tez krecił chwilke ale zapalał a teraz tak łapie łapie łapie i zapala. niestety nie zmierze sprężania bo wtryski nawet ściągaczem DIY nie wyszły. Po zapaleniu MOC ma, specjalnie nie dymi. Mój silnik 3t72ha nie posiada mechanicznej pompki paliwa wstępnej, jest tylko wtryskowa i chyba grawitacyjnie paliwo spływa. Odprężnik awaryjny jest na OFF ściągnięty sprężyną więc nie ma prawa się ruszyć. Może ktoś z forumowiczów przerabiał temat? w trakcie remontu traktor stał w ogrzewanym do 20st garażu więc niema mowy o rdzy na cyl. Zresztą gładzie były idealne. Jak smarowałem olejem cyl to na tłoku stał olej więc jakiś tam test przeszło szczelności.Odzywa się rozrusznik w sensie podczas kręcenia słychać jakby psyczenie myślałem że to z pod wtrysku, ale nie, dzisiaj rano jak schyliłem się to rozrusznik taki dźwięk wydał.NAwet 10x podgrzanie płomieniówki nie ratuje syt. gdyby sprawa dotyczyła kompresji każde podgrzanie ułatwiałoby rozruch nie da się ukryć.A tu nic. jakby paliwa nie dostawał.Płomieniówka działa-zdjęcie węża od kolektora do filtra pokazało ładny ogień. Zawory dotarte głowica jak nowa. Brak mi pomysłu.
Re: Problem z yanmarem f15
Może wina paliwa letnie ,jak filtr pompka zasilająca . Po wymianie odpali od razu ? . Piszesz że moc ma . Jak byś miał możliwość sprawdzenia ciśnienia sprężania i sprawdzić wtryski może parafina się wytrąciła .
Przed wymianą uszczelki było palenie na tej zasadzie 2x płomieniówka kreci kreci biały dym i trach pali. Teraz 2x płomieniówka kreci kreci siwy dymek i jak zaczyna łapać to czarny i zapala i chodzi. Tak mocy nie brakuje mam wrażenie że przyjemniej pracuje. Po poskładaniu do kupy nie odpowietrzałem. Kręcił kręcił zapalił pokulał i kilka sekund się unormował. W garażu jak stał było później 10st tak samo kręcił kręcił kręcił zaskakiwał i zapalił. Długo kręci no i zaskakuje i puszcza. Paliwo faktycznie miałem letnie resztka więc też na to zgoniłem ale później zatankowałem zimowego i z 1.5h pracowałem przy odśnieżaniu. Więc myślę że już zatankował dobrego paliwa.
Pompki takiej poza wtryskową ten silnik nie posiada.Grawitacyjnie leci do filtra(nowy) i do pompy wtryskowej. Dzisiaj rano zauważyłem jedną rzecz. MIanowicie cięgno gaszenia teoretycznie w pozycji neutralnej czyli na prace silnika było. Natomiast zapalił mi kulejąc i zgasiłem. Odkręciłem linke od gaszenia traktorek krecil i zapalił na 3. kiedy ustawiłem cięgno gaszenia na pozycje neutral-ślad na lince po śrubie traktorek zgasł. Tylko nikt tego nie ruszał więc dizwne aby się to samo naciągneło. Dzisiaj po pracy spróbuje zapalić go bez podłączonej linki cięgna jak pomoże to super, jak nie to między filtr a pompe wtryskową założe ręczną pompkę.
Myślę ze wszystkie zawory powinieneś ustawić na 0.2mm ,nie wiem skąd wytrzasnąłeś inne dane .
Tu masz dowód wersja amerykańska ma ten sam motorek co Twój i oba zawory powinny być na 0,2mm:)
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... ngine.html
Jeśli zdejmowałeś głowicę to trzeba było odpowietrzyć wszystko i nie było by problemu .
Paliwo zimowe to podstawa ,niestety jak pisałem w innym temacie świeca płomieniowa jest tylko ostatecznością(kiepskie rozwiązanie wspomagające tylko przy określonej temp ) gdzie brak jest gniazda 230v .Jeśli już się uprzemy aby obudzić naszego malucha w mrozy pow 10 stopni to najlepszym sposobem jest podanie mu ciepłego powietrza z suszarki lub lepiej z opalarki .
Jak pytałem Ciebie na PW to jakos nie chętnie udzieliłes inf.
Jak już wspomniałes kwestie odpowietrzenia to co miałem odpowietrzyć? Silnik po złożeniu zagadał i nie wymagane było odpowietrzenie układu wtryskowego a po złożeniu 1.5-2h przepracował bez najmnijeszego problemu więc co jeszcze można odpowietrzać? Od kąd mam traktorek używałem płomieniówki i nawet przed zdjęciem głowicy było kilka st mrozu i dzięki niej zapalałem bez problemu.Dlatego nie będe wchodzić w dyskusje bo czytałem twój post nad wyższoscia suszarki nad płomieniówką,dodam że ojciec w c328 ma płomieniówke, fordy transity mają na kraje skandynawskie i to się sprawdza ale zawsze znajdzie się ktos kto powie że czarne to zielone.
Dane na temat zaworów znalazłem na rosyjskiej stronie z silnikiem 20KM tak jak i momenty dokręcenia głowicy bo jak szukałem do 3t72ha to nic nie ma.. 0,2 ssący 0,25 wydechowy
Wybacz ale mam mnóstwo zapytań na pw i nie poświęciłem Ci za dużo uwagi .
Wydaje mi się że poleciłem Ci ustawić oba na 0.2mm ale ręki sobie nie dam uciąć
Możliwe że źle zrozumiałem Twoją wypowiedź odnośnie zapalania gaszenia trudnego rozruchu itp to nic jestem tylko człowiekiem .
Czy Ty skorzystasz z mojej wiedzy czy nie mało mnie to obchodzi ,ale nikt nie wmówi mi że płomieniowa świeca to idealne rozwiązanie na ,,duże" mrozy ....
Piszesz o dymie podczas rozruchu ze świecą płomieniową ,to polecam Ci spróbować przy dużym mrozie odpalić z opalarką i sam się zdziwisz ....
Co do zaworów polecam przestawić wszystkie na 0.2mm uzyskasz lepsze wyniki sprężania .
Dzisiaj moje zdziwko było takie kiedy zobaczyłem 7.5st na minusie.Myślałem że nie zapali. Odkręciłem cięgno od gaszenia wewnetrzna sprężyna ściągneła maks. Podgrzałem 3x z przerwami bo mi klemy psikusa robiły. Kręce kręce już prawie zapalił, podgrzałem tą złą tragiczną nieszczęsną płomieniową świecą i zonk. Cyka jak zegarek.Tak naprawdę nie mam pojęcia co było przyczyną. Z wiaty do garażu miałem 5m więc tam tylko wjechalem. Skręciłem gaz porządnie sprężyna na cięgno gaszenia i usunąłem tymczasowo awaryjne gaszenie...tak tak gdzieś wyczytałem że kolega poleca te awaryjne gaszenie do odpalania..ale nie to tylko awaryjne gaszenie w razie kiedy coś zeświruje i wejdzie sam na obr. Zamocowałem dość pokaźną sprężyne na ten mechanizm.
W garażu 6st na plusie i po godzinie skręcania podgrzana raz płomieniówka i cyk pracuje. Także ten typ tak ma a oglądałem palenia z tamtego roku które nagrałem to mniej więcej czas zapalania w takiej min temp podobny. Muszę tylko aku kupić nnowe i będzie git:) Dzięki za zainteresowanie .
Witam, panowie mam pytanie czy jest możliwośc zakupu zbiornika wyrównawczego do Yanmara ew. samego korka? od pracy silnika tak się telepie że po godzinnej pracy traktorkiem z kreski FULL spada poniżej kreski minimum - na ziemi i na silniku mam tyle płynu że to tak być nie może. W servisie YANMAR w ZG jest nie do dostania...może ma ktoś taki używany ale szczelny ?
Mati szukaj na forum bo ktoś z Kol.montował i fotki też zapodał, chyba Piotr coś w tym temacie doradzał !
Zbiornik od spryskiwaczy chyba jak pamiętam można poszukać na allegro ,albo wyrównawczy od osobówki .
Można też spróbować podzwonić u naszych importerów .
