Kubota B5000 - co to jest?
Witam, może ktoś orientuje się co kryje się pod tą śrubą w B5000, ma miedzianą podkładkę.
Re: Kubota B5000 - co to jest?
Jeśli ma miedzianą podkładkę to oznacza że pod tym korkiem jest olej pod ciśnieniem.Nie jest to czasem komora tłoka gdzie się wtłacza olej żeby unieść ramiona ?
- jarekstryszawa
Niekoniecznie- w misie czy obudowie skrzyni też masz podkładki miedziane pod korkami spustowymi, a nie nie ma tam oleju pod ciśnieniem.
Koniecznie bo te miejsca pod siedzeniem zarezerwowane są dla rozdzielacza i podnośnika więc ...
"jarekstryszawa"]Niekoniecznie- w misie czy obudowie skrzyni też masz podkładki miedziane pod korkami spustowymi, a nie nie ma tam oleju pod ciśnieniem.[/quote]
Ciśnienie jest zawsze, tylko mniejsze.
Teoria wyciekania oleju ze skrzyni, przekładni, silnika-:
"Ciecz znajdująca się w przestrzeni zamkniętej, napotykając na otwór - wycieka"
Ale to tak humorystycznie. Pozdrawiam!!!
Zanim zapytałem, próbowałem to odkręcić w ramach działań poznawczych, ale przykręcona ta śruba jest takim momentem, że w pewnym momencie się spłoszyłem żeby czegoś nie urwać. Siła jej przykręcenia jest nieporównywalnie większa niż złączek hydraulicznych, jej średnica i ta podkładka sugerują właśnie ciśnienie. No cóż, na razie obawa spieprzenia czegoś wygrała z pierwiastkiem poznawczym
Poznałeś już
