Stalowa linka zamiast noży
jsi
Post autor: jsi » 05 sie 2016, 10:29
Witam,
Na polu mam trochę kamieni - jak się okazało- W zasadzie po jednej godzinie urwałem dwa noże (szybko poszło - ale uczymy się :) Używam Kosiarko-rozdrabniacza.
Na końcach były zamontowane na tulejach dwa noże - i tak przyszło mi do głowy, że może by stalową linkę podstawić zamiast noży?
czy ktoś już coś takiego praktykował i jakie dało efekty?
Chodzi o wykaszanie przeróżnych chwastów - wysokość ok 20 -30 cm.
z góry dziękuję za info.
Jacob :)
Re: Stalowa linka zamiast noży
Post autor: emek650 » 05 sie 2016, 11:18
Z linki raczej "nici" za małe obroty, na rozdrabniaczu masz ok. 1000+ , linka aby skosiła musiała by mieć 10 razy więcej, można by spróbować z wyważonym dyskiem z łańcuchami 2 lub 4 szt, efekt "koszenia" słaby .
baka
Post autor: baka » 05 sie 2016, 13:30
Linka po chwili się strzępi i rozplata a łańcuchy są okrągłe więc urywa trawę a nie tnie.
Najlepszym rozwiązaniem jest poświęcić trochę czasu i usunąć kamienie .
jsi
Post autor: jsi » 05 sie 2016, 15:50
Dziękuję za info - łańcuchy faktycznie raczej rwą niż koszą (co już słyszałem od niejednej osoby) , a na kamienie już szykuję skrzynię :) tylko te zielsko wszystko zasłania.
Coż pozostaje poświęcić kilka par noży i doprowadzić do kultury.
Jacob :)
Post autor: emek650 » 05 sie 2016, 18:35
Fachowcy od trawników podpowiadają aby taką trawę "zwałować" w miarę ciężkim wałem, odczekać aż "wstanie" i potem bezpiecznie kosić.
