Jaki pług do Hinomoto n189
marcin94
Post autor: marcin94 » 25 lip 2016, 22:39
Jeszcze nie przedstawiałem tutaj swojego traktorka z powodu braku czasu, ale mam nadzieję, że zrobię to niedługo. Jednak jesień zbliża się wielkimi krokami i powoli kompletuję park maszynowy. Na forum jest wiele tematów o pługach, ale wydaje mi się, że dobór pługa to raczej indywidualna sprawa. Ciężko znaleźć informację ile Hinomoto posiada KM, najczęściej pojawiają się informacje o 19, ale znalazłem też o 22, a nawet 24. Myślę, że najbliżej prawdy jest wersja, która mówi o 19 KM na wałku, a 22 KM na kołach. Oczywiście posiada napęd 4x4, a gleba u mnie jest lekka, piaszczysta. I tutaj prośba do kolegów o poradę jaki pług byłby najlepszy? 1 x 0,30, 2 x 0,20, 2 x 0,25? Wiem, że głębokiej orki nimi nie wykonam, ale, tak jak kiedyś amigorm1976 pisał, przez wiele lat było orane pługiem konnym, więc powinno wystarczyć na moje potrzeby.
Re: Jaki pług do Hinomoto n189
Post autor: marekspectra » 26 lip 2016, 08:50
Jesli gleba piaszczysta ,przepuszczalna to 2x25 powinien dać radę. Do naszego "Maciusia" nie zapinałem co prawda pługa, ale to mocny traktorek. Kynek miał Kubota Saturn - do niej kupiliśmy Orlika ( taki jasno zielony) Pług był za mały. tj za niski.
Co ja bym zrobił? Jaki kupił pług? Zaskoczę Cie ale gdybym ja stał przed takim dylematem ,to na swoje potrzeby kupiłbym duży (25-30) ale jednoskibowy. Wydaje mi sie że takim zrobie i płytką orkę i głęboką . Nie ma niebezpieczeństwa zapychania skiby pod ramę (orlik) Mocy silnika aż nadto, a uciąg ( moc+masa traktorka) wystarczające do każdego ustawienia pługa.
Minusem jest czas potrzebny na wykonanie orki. ALe orka to wspaniała sprawa a szczęśliwi czasu nie liczą :)
Zwróci uwagę że "małe" (20cm) pługi sa zazwyczaj niskie czyli wysokosć słupicy nie pozwala na głębszą orkę. A głęboka zimowa orka to podstawa.
marcin94
Post autor: marcin94 » 26 lip 2016, 09:14
Dobrze odczytałeś moje myśli. Zastanawiam się pomiędzy 1 x 0,30, a 2 x 0,20. Ten dwuskibowy to tylko 10 cm więcej szerokości roboczej, dobrze myślę? I w tym porównaniu korzystniej wypada jednoskibowy ze względu na głębokość orki. Mam dylemat czy 2 x 0,25 nie będzie za duży.
Post autor: emek650 » 26 lip 2016, 09:18
W skrajnym przypadku zawsze możesz odkręcić jedną słupicę i masz jednoskibowca :D
marcin94
Post autor: marcin94 » 26 lip 2016, 11:23
Pojadę do producenta do Końskich i pewnie tam zapadnie ostateczna decyzja :)
marcin94
Post autor: marcin94 » 31 sie 2016, 21:00
W ubiegłym tygodniu zakupiłem w Końskich pług U 173/4, 2 skiby po 25 cm, taki sam jak ma petra. Dokładnie taki: http://namyslo.com.pl/produkt/plug-2-skibowy-u-1734/. Wczoraj orałem 0,5 ha pola, dosyć wysokie rżysko, które było wcześnie kultywatorowane. Robiłem zdjęcia, ale niestety większość przepadła przez dziwne humory telefonu... Do pracy zabrałem się z pewnymi obawami czy ciągnik sobie poradzi, ale byłem w szoku, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z tą wielkością pługa. Należy też zaznaczyć, że dosyć głęboko orałem, a pole jest na niewielkim wzniesieniu. Największą głupotą jaką mogłem popełnić byłby wybór pługa 2x20. Aaa, pan Namysło zaproponował obniżenie słubicy o 10 cm, teraz jest chyba około 50 cm. Wie facet co mówi, gdyby pług nie był obniżony, mój ciągnik miałby problem z podniesieniem go, a nie miałem problemów z zapychaniem. A to zdjęcia, które ocałały:
https://zapodaj.net/5fb19b31d8b07.jpg.html
https://zapodaj.net/4faae3f841f7d.jpg.html
Post autor: marekspectra » 01 wrz 2016, 09:24
Wyjaśnię że problemy z podnoszeniem nie wynikają z jego ciężaru. Chodzi o to że nasz traktorki są niskie, więc podniesiony pług w pozycji transportowej może zahaczać o nierówności. Dlatego obniżona wysokość słupicy z standardowej 60cm na 50 cm jak w tym wypadku skutkuje większym prześwitem .
Mój pług z nie istniejącej juz firmy FERMSTAL Dynów ma wysokość słupicy 55cm o ile dobrze pamiętam. W Kubocie L22 i pochodnych sprawdza sie doskonale, bez problemu mogę zjechać np z kraweznika.
Gratuluję zakupu, pług wydaje sie idealnie dobrany do maszyny.
marcin94
Post autor: marcin94 » 01 wrz 2016, 20:07
Tak tak, oczywiście chodziło o wysokość podnoszenia a nie o ciężar, nie napisałem tego wprost, a rzeczywiście ktoś mógłby pomyśleć, że chodzi o zmniejszenie wagi.
Jaroslaw
Post autor: Jaroslaw » 11 wrz 2016, 22:22
Zakupiłem i ja pług U 173/4 w Końskich, do swojej L1 255. Orlik U 032/1 który kupiłem przedtem, był stanowczo za mały. Słubice w moim U 173/4 są tak samo obniżone do 50 cm prześwitu pod ramą (naprawdę trafna porada pana Namysło). Jedyne spostrzeżenie, to maksymalna możliwa wysokość pod kołem podporowym a gruntem 16 cm. Natomiast deklarowana maksymalna głębokość orki danego pługa jest 20 cm. Czy te 4 cm daje się na ugniecenie gleby masą pługa?
marcin94
Post autor: marcin94 » 12 wrz 2016, 20:39
Wydaje mi się, że ta różnica wynika z obniżenia słupicy, jakby nie patrzeć nasze przerobione pługi mają inne parametry niż w katalogu. Jeśli orka będzie zbyt płytka to pewnie da się zastosować jakiś patent aby to zmienić. Może zmiana sposobu mocowania koła podporowego, ale chyba najprościej będzie coś dospawać nad ramą i tam przymocować koło.
