Maksymalnie zmielona trawa - która kosiarka to zrobi?
carbonrim
Post autor: carbonrim » 09 lip 2016, 14:36
Witam,
koledzy jaką kosiarkę zakupić, aby po skoszeniu trawa była maksymalnie zmielona/przerobiona tak aby nie trzeba było jej grabić, zbierać? Chodzi mi o opcję skosić i zapomnieć :)
Bijakowa EFGC czy może jednak pielęgnacyjna 3 lub 4 nożowa, a może jeszcze coś innego?
Spotkałem się z terminem mulczowanie. Czy do mulczowania służy specjalna kosiarka, czy może jest to opcja np. do kosiarki bijakowej?
BTW jaka szerokość wybranej kosiarki będzie najlepsza do Yanmara F215?
Yanmar FX24D
Re: Maksymalnie zmielona trawa - która kosiarka to zrobi?
Post autor: marekspectra » 11 lip 2016, 18:36
Upraszczając - mulczowanie zrobi większość kosiarek tzw pielęgnacyjnych . Oraz oczywiście kosiarki bijakowe :).
Podstawowe pytanie : Na jakiej powierzchni tj czy to ugór czy np trawnik chcesz kosić i mulczować?
carbonrim
Post autor: carbonrim » 11 lip 2016, 19:28
Do koszenia jest kilka pól w sumie jakiś 1,3 ha. Są dobrze utrzymane, regularnie koszone kosą zwykłą i spalinową. Nie muszą być koszone na raz.
Yanmar FX24D
Post autor: marekspectra » 14 lip 2016, 09:14
Bijakowa z nożami wytnie do samej ziemi, niestety czas przejazdu jest duży. I jesli zbyt wysoka trawa to robią sie problemy. Zawijanie trawy na wałek, opory i dławienie silnika. Pielęgnacyjna - dobry wybór - warunek czyste pozbawione kamieni, kretowisk itp pole. I naturalnie częste koszenie, w wyższej trawie zablokuje traktorek.
Jest jeszcze jedno nożowa kosiarka mulczer...
Wszystko odporna, skosi każdą trawę, prędkość pracy też całkiem całkiem...
Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać, jaki efekt, ile masz wolnego czasu :)
Osobiście najbardziej zadowolony jestem z pracy kosiarki dyskowej Kuhn gmd 33. A w pozostałych kategoriach to z oryginalnego hederu /kosiska Kuboty oraz... z chińskiego szajsu Geo czy tym fcg czy jak mu tam...
carbonrim
Post autor: carbonrim » 21 lip 2016, 13:53
Kupiłem właśnie taką "jednośmigłową" (jak ta czerwona na zdjęciu) z dwustronnymi obrotowymi nożami zamontowanymi na końcach "śmigła". Jeszcze nią nie kosiłem u siebie, ale podczas testów u sprzedawcy kosiliśmy nią dość wysoką trawę jadąc na 3cim biegu średniego przełożenia przy prędkości wałka 540 rpm. Szła bardzo dobrze. Wydaje się być dobrym wyborem jak dla mnie. Szybkie, dość dokładne koszenie różnej długości trawy i haszczy.
Spotkałem się jednak z opinią, że te kosiarki są wycofywane ze względu na niebezpieczeństwo związane z ich użyutkowaniem. A dokładniej, niebezpieczeństwo dla otoczenia. Czy ktoś może wytłumaczyć o co chodzi z tym niebezpieczeństwem? Kosiarka jest nisko nad ziemią, noże są przykręcone porządnymi śrubami do śmigła, a samo śmigło do wałka wychodzącego z przekładni kątowej.
Być może to pomyłka i chodzi o rotacyjne bębnowe (robiące pokos), a nie rotacyjne "śmigłowe"?
Yanmar FX24D
Post autor: piotrbpm » 21 lip 2016, 15:46
Wszystko zależy ,osobiście sam robię takie kosiarki i powiem szczerze że jak jadę kosić to zawsze upewniam się że nikogo nie ma w bardzo dużej odległości .Wyganiam nawet psa który musi za mną pobiec :)
Jeśli już, to ktoś może stać obok tam gdzie jest pełna 4mm blacha ale nawet i Ona nie może w 100% ochronić człowieka przed urazem .
W takie kosiarce jest bardzo dużą prędkość kątowa śmigła ,tam gdzie pracują noże ,to one stanową źródło zagrożenia ale też przedmioty które potrafi odbić nóż .Urwałem kiedyś nóż o asfalt (tzn kawałki na drodze) i nie mam pojęcia gdzie jest nóż ....Modliłem się tylko żeby nie przecięło mi nowej opony ....
carbonrim
Post autor: carbonrim » 21 lip 2016, 16:11
Piotrze a możesz się podzielić jakimiś obserwacjami i poradami jaką profilaktykę stosować, aby zminimalizować niebezpieczeństwo?
Jaśli sam robisz takie kosiarki, to na pewno znasz ich słabe punkty. Czy np. sprawdzanie dokręcenia śrub mocujących noże i śmigło przed każdym koszeniem ma sens? No bo rozumię, że największe ryzyko w przypadku tej kosiarki niesie ze sobą odrkręcenie/zerwanie śruby, którą przykręcony jest nóż.
Yanmar FX24D
Post autor: piotrbpm » 21 lip 2016, 20:43
Śmigło do przekładni jest przykręcone na dość pokaźną nakrętkę na drobny zwój,element zazębiający jest robiony na wielo wpust i to na dodatek ze stożka co po dokręceniu nakrętką skutecznie uniemożliwią opadaniu śmigła w dół .Nakrętka ma takie nacięcia a koniec przekładni jest przewiercony i do kpl dodają jeszcze zawsze zawleczkę .Więc odpaść śmigło może jak przekładnia się rozleci w drobny mak itp .
Noże staram się montować w kpl tzn tulejka i 2 noże na stronę do tego śruby 8.8 i nakrętki z teflonem lub przeciw nakrętki ale zawsze jeszcze spawam nakrętkę w jednym miejscu na wszelaki wypadek :) .Łatwo taki jedno punktowy punkt zeszlifować aby wymienić np tulejki lub noże .Wzrokowa weryfikacja stanu śmigła jest jak najbardziej wskazana ,podnieść kosiarkę i zerknąć ,zobaczyć czy wszystko jest ok oraz czy na śmigle nie ma ziemi która może powodować bicie śmigła podczas pracy .Zawsze rozpędzać kosiarkę tylko po opuszczeniu nisko ziemi i unikać podnoszenia na załączonym napędzie .Mieść świadomość że kosiarka służy do koszenia trawy badyla i tylko do tego (są pewne wyjątki ale trzeba mieć doświadczenie )
Podczas pracy trzeba się wsłuchać w pracę przekładni jak jest nowa ,potem jeśli coś jest nie tak zawsze to słychać .Moim zdaniem największym zagrożeniem jest nie znajomy teren ,drzewa ,korzenie, beton ,butelki o wszystko co niszczy nóż.Staram się zawsze w nie znanym terenie przejść piesze o zerknąć .Oczywiście istnieje jeszcze zagrożenie aby rozpędzone śmigło nie popchało traktorka np do rzeki urwiska itp :P używać wałka ze sprzęgłem jedno kierunkowym .
winnica
Post autor: winnica » 21 lip 2016, 22:38
Ja też sam zrobiłem kosiarkę (w moich zdjęciach jest) wzorowana na "agatka" firmy Jagoda, mocne ramię noży, noże na tulejkach, twarde śruby. Koszę w sadzie drugi sezon i bez żadnych awarii. Używam też sprzęgła jednokierunkowego, więc szybka zmiana kierunku jazdy bezproblemowa. Oglądałem kiedyś kosiarkę CHINA u jednego ze sprzedawców traktorków i stwierdziłem że to nieporozumienie, płaskowniki jak na płot, blaszka cienka, brak płyty pod przekładnią. Ramię noży i same noże to już całkowita szmira NIEBEZPIECZNE!!!!!!
Urwanie kawałka noża następuje po mocnym uderzeniu w przeszkodę, ten kawałek się zatrzymuje a ramię kreci się dalej, to nie jest niebezpieczne. Problemem jest oderwanie części wirującej bez kontaktu z przeszkodą.
Najbardziej niebezpieczne dla otoczenia są elementy (kamienie, gałęzie itp) wyrzucane spod kosiarki, dlatego zawsze widnieje na maszynie takie ostrzeżenie.
Bardzo dobrej jakości kosiarkę można robić za ok 2tys zł, ta chińska nie jest warta swej ceny.
carbonrim
Post autor: carbonrim » 22 lip 2016, 13:53
Kupiłem kosiarę własnie w Konarach (Mogilany/Konary), a wygląda ona tak:
Czy to chińczyk czy polska produkcja?
Edit: coś nie mogę dodać linków do obrazków
Edit2: Nie działa mi ani uploadowanie obrazków poprzez mechanizm forum (dostaję info, że na serwerze nie ma miejsca na obrazki) ani wstawianie obrazka ze źródła zewnętrznego przez tag [img]. Jeśli jednak skopije się powyższy link do obrazka i wstawi do przeglądarki, to obrazek się wyświetli. Administratorze coś jest źle skonfigurowane w ustawieniach forum.
Edit3: Odznaczenie checkbox'a "Wyłącz BBCode" pomgło. Obrazki z zewnątrz się już pokazują.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2016, 22:20 przez carbonrim, łącznie zmieniany 7 razy.
Yanmar FX24D
