Problem z napędem.
plastek334
Problem z napędem.
Post autor: plastek334 » 30 mar 2016, 21:33
Dziś wybrałem się po ziemię, no dołożyłem konkretny wóz traktorek miał co robić. Wracając traktorek zaczął zwalniać i wydawać dźwięki tak jak by koła zębate ocierały się o siebie i nie mogły się zazębić, coś jak by wypadł bieg. Zatrzymałem się wrzuciłem 4 i trochę pojechał ale po chwili znów to samo. Wrzuciłem 1 i powoli zjechałem na pobocze. Na poboczu chciałem wrzucić inne biegi ale już się nie dało żadnego, na każdym biegu zgrzytało. Odkręciłem pokrywę skrzyni, wszystkie koła są całe. Jaka może być przyczyna takiego zachowania ??
Łogrodnik
Re: Problem z napędem.
Post autor: Łogrodnik » 30 mar 2016, 21:44
Może sprzęgło się ślizga czy coś.
plastek334
Post autor: plastek334 » 30 mar 2016, 21:47
No ale przed zacięciem drążka od skrzyni wrzuciłem wsteczny i cofnąłem
to znaczy ze drązek zmiany biegów stoi na debowo?
pawełddz
Post autor: pawełddz » 30 mar 2016, 21:56
No to nie wygląda to zbyt ciekawie. Jeżeli żeby są całe to może się sprzęgło zerwało lub łożysko w skrzyni i oś straciła osiowość i zeskakuje z zębów. Kurcze dużo rzeczy można przypuszczać ale to są tylko przypuszczenia. Nie ominie Cię i tak rozebranie napędu. No i opowiadaj na bieżąco co się wydarzyło bo i mnie nie daj Bóg też może to spotkać bo podzespoły takie same. Powodzenia życzę no i udanej naprawy.
plastek334
Post autor: plastek334 » 30 mar 2016, 22:08
Jeśli chodzi o łożyska w skrzyni to chyba są całe bo luzów na żadnej osi nie ma, chodzi o osie na których są koła zębate.
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 30 mar 2016, 23:02
Może to głupie.
Ale możliwe że wodziki jakimś cudem się trochę zacinają.
Post autor: emek650 » 31 mar 2016, 07:16
Na odległość to wygląda jak by bieg się "nie zapinał" a dlaczego to trzeba "grzebać" innej rady nie ma, powodzenia.
spot
Post autor: spot » 31 mar 2016, 08:03
Sprawdź jeszcze czy wajcha od załączania reduktora skrzyni wskakuje dobrze w położenia robocze: terenowe - szosowe.
ISEKI TU1700F => Yanmar F20D
dpopiel
Post autor: dpopiel » 31 mar 2016, 09:15
Plastek ma TU1600 tam nie ma tej wajchy reduktora, jest tylko 6+2R na jednym drążku.
Jak słychać na każdym biegu to ja bym sprawdził głównie mosty ( różnicówke tylną i przednią ).
Post autor: marekspectra » 31 mar 2016, 17:21
Mi to wygląda na rozkręconą nakretkę na koncu któregoś wału skrzyni biegów. Opróżniłbym z oleju przekładniowego , zdjął pokrywy i szukał uszkodzonych zabezpieczeń i rozkreconej nakrętki. Nie wiem ile mth ma Twój traktorek, jeśli to kilka tys mth to mozłiwe że poleciało któreś z łożysk. Ale bym sie zdziwił gdyby tak było. Dawaj foty jak to wygląda.
