yanmar FF165
: 19 mar 2016, 09:54
https://malytraktor.pl.dev.agendo.pl/forum/
https://malytraktor.pl.dev.agendo.pl/forum/viewtopic.php?t=1209
Dzięki za odpowiedź. Z tego co się orientuje seria FF to stały napęd 4x4. Jakbyś mógł kolego to proszę wstaw kilka zdjęć swojego podnośnika. Interesuje mnie to czy masz wersje na rozdzielaczu czy na elektrozaworach? W moim Yanmarze mam wersje na elektrozaworach mnóstwem pokręteł.ponton pisze:Z lewej strony są 3 prędkości wałka, a z prawej górna jest od biegów polowe/ szosowe. Poniżej jest blokada mostu tylnego. Tak zwolnice są. Model silnika to: BTNA72-UAE (tak mi się wydaje)
Tak napęd jest stały na 4 koła z możliwością blokady tyłu. Glebogryzarką jeszcze nie pracowałem.mrks_s pisze:Widzę kolega posiadł ten sam model FF ( u mnie 205)
Z tego co widać w dobrej kondycji, nie popracował jeszcze szczególnie gelb ka
Rozkład dźwigni nieco inny jak u mnie, natomiast jak się domyślam stały napęd na obie osie.
Próbowałeś już uprawy gleb ką podpięta pod sterowanie wysokością osłony..?
Marko
P.s rurę wydechową obróciłbym do przodu bo będzie smrodzić pod nos
Jak będę miał chwile to zrobie fotkihazi_k pisze:Dzięki za odpowiedź. Z tego co się orientuje seria FF to stały napęd 4x4. Jakbyś mógł kolego to proszę wstaw kilka zdjęć swojego podnośnika. Interesuje mnie to czy masz wersje na rozdzielaczu czy na elektrozaworach? W moim Yanmarze mam wersje na elektrozaworach mnóstwem pokręteł.ponton pisze:Z lewej strony są 3 prędkości wałka, a z prawej górna jest od biegów polowe/ szosowe. Poniżej jest blokada mostu tylnego. Tak zwolnice są. Model silnika to: BTNA72-UAE (tak mi się wydaje)
