Witam! od kilku lat posiadam Shibaurę P21. Ciągniczek jest Ok ale ma jedna wadę , nie ma przedniego napędu .
Mam taki pomysł aby dorobić mu przednie " Łapki".
Mam pytanie do kolegów , czy ktoś spotkał się z takim problemem . Może lepiej szukać gotowego napędu ?
Nie bardzo wiem jak przenoszony jest napęd w podobnym ciągniczku .
Myślałem aby szukać mostu od Uaza lub innego pojazdu .
Mam prośbę , jeśli ktoś posiada podobny ciągnik , może podesłał by mi kilka fotek przedniego napędu .
Przedni most napędowy do shibaury
- IMG_1093.JPG (195.39 KiB) Przejrzano 8758 razy
Re: Przedni most napędowy do shibaury
Witaj po małej nieobecności
Uaz na pewno nie, za duzy, szybciej cos ala Samuraj. Może Miłosz zrobi fotkę jak napedzany jest most. Most możesz zamówic oryginalny.
A w skrzyni jest wyjście na przedni napęd? Można też kupić taki sam model niekompletny/uszkodzony z napędem 4x4 i przełożyć. Przy okazji będzie traktorek jako dawca części.
Krzysiek
Krzysiek
Może ostudzę wasze zapędy ale wersja 4x2 i 4x4 różni się skrzynią biegów w której jest specjalne okienko na przystawkę przedniego napędu .Nie ma możliwości dołożyć przedniego napędu w prosty sposób poprzez dodanie go na przedniej osi i jakimś cudem napędzenie go .Kupić traktorek nie kpl nie jest tak łatwo a przedni napęd to koszt około 3 tys .W obudowie zwykłej skrzyni w warunkach domowych nie da się doklecić okna na dodatkowy tryb.
Jedyne wyjście to sprzedać obecny model dołożyć i kupić 4x4 .
Piotr jak zwykle ma 100% racji
,w mojej okolicy dość popularne są wynalazki typu C330 4x4 lub c360 4x4, przody z robura (360) lub uaza, problem z dobraniem przełożeń, dyfry z samochodów są "za szybkie" , z ciężarówek już bliżej wymaganego przełożenia , z kolei eliminuje je potężna "grucha" mechanizmu różnicowego, itd,itp, efekt ZAWSZE jest taki że napęd nie może być załączony w pełnym zakresie przełożeń a tylko np. na biegach "terenowych". W przypadku traktorków japońskich przedni dyfer jest na zwolnicach i przekładniach stożkowych co zwiększa prześwit. Oczywiście wszystko można zrobić aby udowodnić że się da
, tylko po co?
O to, to toemek650 pisze:.... Oczywiście wszystko można zrobić aby udowodnić że się da, tylko po co?
Wielkie dzięki za informacje . Jeśli ktoś wie gdzie mógłbym dostać " dawcę " lub sam most przedni to będę bardzo wdzięczny .
Żal mi sprzedawać mojej Shibaury bo jest to naprawdę zadbany egzemplarz . Chyba , że faktycznie trafił by mi się podobny to bym zrobił taka zamianę albo bym go kupił .?!
Jeżeli naprawdę jest szkoda go sprzedawać to lepiej poszukać taki sam model 4x4 i mieć swój poprzedni na dawcę części lub użytkować dwa traktorki. A jeśli fundusze nie pozwalają to sprzedać swój traktorek i szukać wersje 4x4 tego samego producenta lub innego.
Krzysiek
Krzysiek
