Pług do Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 13 sty 2016, 06:52
Po sugestiach Krzyśka postanowiłem spróbować reaktywować ten pług, najwyżej się odsprzeda.
Zakupiony z krojem, nie od kompletu, za sumę 200zł
Wszystkie regulacje pracują, tylko trzeba dobrać jakieś odkładnice
Jest ciut za szeroki, przy maksymalnym podniesieniu śruby od napinania ramion dolnych zahaczają o bieżnik koła. Nie wiem czy w tym miejscu można go bezpiecznie zwęzić.
P.S.
Teraz ładnie widać jak świecą moje dodatkowe reflektory :D
Re: Pług do Yanmar AF220s
Post autor: marekspectra » 13 sty 2016, 09:00
Świecą pięknie, chyba sie z takim zaprzyjażnie :)
Wracając do pługa... zwężenie trzeba by dwa razy przemyśleć. Bo zwykłe obcięcie i skrócenie tej głównej belki to nie problem. Schody sie zaczynają z prawidłowym ustawieniu pierwszej odkładnicy względem prawego tylnego koła.
Post autor: k_sit » 13 sty 2016, 14:53
Ja bym zmienił mocowanie łańcuchów.
Post autor: Miecho » 14 sty 2016, 10:28
Teraz go ledwo zakładam, bo mi w Boss'ie ramiona przez niedokładność wydłużyli o 11cm przy zmianie kat. I/II.
Co byś proponował?
Tak to teraz wygląda:
Post autor: k_sit » 14 sty 2016, 11:07
Tak jak wcześniej pisałem . Oprócz tego dodatkowym rozwiązaniem byłaby delikatna korekta w pługu . Z uwzględnieniem ustawienia I skiby. Kolejnym wyprofilowanie cięgien tak by nie zacharczały o koła.
Post autor: zbYszek » 16 sty 2016, 11:51
Miecho pisze:Co byś proponował?
Wygiąć cięgna w "Z" w widoku od góry.
Szkoda, że wczoraj tak się pogoda zdupcyła i musiałem pilnie wracać do dom;2,5h wobec normalnego 1,15. Może następnym razem się uda?...
Post autor: Miecho » 16 sty 2016, 13:18
Zawsze jestem gotowy ;)
Znalazłem wreszcie deski do tego pługa, to jest któraś z wersji pługa podorywkowego Orlik 2x20cm.
Post autor: marekspectra » 16 sty 2016, 19:31
Ramiona wystają koszmarnie daleko poza obrys koła. Warto to bo zmienić. Druga sprawa to sposób mocowania śrub regulacyjnych tzw rzymek. Jeśli sruba mocująca je (rzymki) do korpusu traktorka nie jest w jednej osi z mocowaniem dolnych ramion , to bardzo żle.
W przypadku pługa rozważyłbym zrobienie dodatkowych blach i do nich dospawanie bolców kat2 skierowanych do wewnątrz.
Post autor: Miecho » 16 sty 2016, 20:47
marekspectra pisze:Ramiona wystają koszmarnie daleko poza obrys koła. Warto to bo zmienić.
Jak już pisałem, wydłużone zostały przez niechlujstwo ślusarza z serwisu i przy pierwszej okazji to skoryguję o 11cm
Dolne ramiona nie wyglądają na oryginalne. Ciągle mi wyrywa szekle, co zresztą widać na foto, są 2 otwory w kołach, ale żaden nie jest w osi bolca od ramienia
Też nad tym myślałem, jeden bolec jest przesunięty, ale drugi w osi ramy (tej rury)
Biorąc pod uwagę szerokość pierwszej skiby 20cm i tylnego koła 18cm to jak powinien być ustawiony lemiesz względem tego koła?
Post autor: k_sit » 16 sty 2016, 21:25
Mówiłem Ci o tym iż należy wyosiować łańcuszki odciągowe . Mam nawet jakiś patent na to .Może by się sprawdził .
