pawełddz pomocna dłoń przed Iseki
: 10 sty 2016, 22:00
autor: pawełddz
Witam i tutaj Panowie. Jak obiecałem w powitalni przedstawiam mój poprzedni pojazd, który zbudowałem jak umiałem i z czego miałem.
Re: pawełddz pomocna dłoń przed Iseki
: 10 sty 2016, 22:03
autor: pawełddz
Następnie został troszkę przebudowany gdyż nie wytrzymał presji.
Papaj robił dobrą robotę lecz nadeszła pora go zastąpić. Na fotkach jest wraz z wyciągarką hydrauliczną na dwóch silnikach po 26kW
(linka 8
przy zablokowaniu się o korzeń zachowała się jak nitka) również własnej konstrukcji:)
: 11 sty 2016, 09:01
autor: zbYszek
Fajny. Jaki silnik/układ napędowy?
Olstra na piłę rewelacyjne! :)
: 14 sty 2016, 22:18
autor: Łogrodnik
A co w tym za silnik siedzi ?
: 15 sty 2016, 18:39
autor: pawełddz
Panowie nie do wiary ale jest tam silnik od quada "chińczyka" 139fmb o pojemności nie bagatela aż 110ccm. Posiada on 3 biegi do przodu i 1 wstecz. Przeniesienie napędu jest problemowe bo za pomocą łańcucha. z silnika na wałek pośredni potem na oś. A więc na wałku zdawczym na silniku mamy zębatkę 11Z a na wałku pośrednik od WSK 55Z. Następnie na tym samym wałku jest zębatka 14Z a na osi 50Z lecz już na łańcuch 520 dokładnie od Yamahy R1. Na lewe koło z tyłu jest blokada ponieważ prawe ciągnie cały czas. jest zrobione na sztywno. Blokada jest na sprzęgle kłowym. Sprawdzało się rewelacyjnie. Była tam też i pompa hydrauliczna, której fotki zamieszczałem wcześniej. Napędzana była z wału korbowego za pomocą paska klinowego. Przednia oś jest "bujana" jak w traktorze. Cały przód uległ modyfikacji gdyż wcześniejsza konstrukcja nie wytrzymała zderzenia z drzewem. Wyrwało bodajże prawe przednie koło. No coż ale w lesie wszystko się zdarzyć może.
Pozdrawiam Paweł.
: 15 sty 2016, 23:35
autor: toku74
pawełddz pisze:..... Na lewe koło z tyłu jest blokada ponieważ prawe ciągnie cały czas. jest zrobione na sztywno. Blokada jest na sprzęgle kłowym. Sprawdzało się rewelacyjnie. Była tam też i pompa hydrauliczna, której fotki zamieszczałem wcześniej. Napędzana była z wału korbowego za pomocą paska klinowego. Przednia oś jest "bujana" jak w traktorze. Cały przód uległ modyfikacji gdyż wcześniejsza konstrukcja nie wytrzymała zderzenia z drzewem. Wyrwało bodajże prawe przednie koło. No coż ale w lesie wszystko się zdarzyć może.
Pozdrawiam Paweł.
Ja pierdzu..... Zajebioza. Ogólnie całość tego opisu mnie podjarała "jak księdza Gila w 'SMYKU". Jakbym mógł to dałbym "lubię to". To żarcik oczywiście co do księdza , chociaż... Szkoda, że fotek nie ma, ale co tam.... Wyobrażam sobie, że musiało być cool.
: 11 maja 2016, 12:15
autor: nowakegarage
No właśnie. Fotek nie ma, to może jakieś fotki?
