Skazani na WD-40 ?
tomek1
Skazani na WD-40 ?
Post autor: tomek1 » 10 sty 2016, 12:15
Znalazłem ciekawą alternatywę dla WD-40 .
Według autora filmiku z pośród 5 środków to WD-40 jest najgorsze a najlepszy bo prawie 5-ciokrotnie mniej siły potrzeba do odkręcenia mix 1:1 ATF i aceton (tabela 4:15min) . Test penetracji 4:46min :o , wypada naprawdę dobrze .Koszt niewielki a roboty i nerw może zaoszczędzić.
Trza spróbować :)
Akronix
Re: Skazani na WD-40 ?
Post autor: Akronix » 10 sty 2016, 14:04
Do odkręcania zardzewiałych śrub na bronach i lemieszach od pługach jeszcze mój dziadek używał nafty czasem mieszanej z ropą.
Zawsze pomagało :D
Akronix
Post autor: Adam bez ziemi » 14 sty 2016, 18:43
Albo zalać Colą i też wyżre gwint :D
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 14 sty 2016, 18:49
W coli oryginalnej za odrdzewianie odpowiada kwas fosforowy niestety jest go tam nie wiele dlatego odrdzewianie trwa długo.
Warto poszukać preparatu w którym jest mnóstwo kwasu fosforowego.
Post autor: Adam bez ziemi » 14 sty 2016, 18:55
Z colą to nie do końca tak na serio, a kwasu fosforowego masz całkiem sporo w tytanie do mycia toalet czy w takim środku o nazwie Pufas, do usuwani grzybów i pleśni. Bynajmniej w tym się sprawdza w 100%
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 14 sty 2016, 19:05
Warto było by to przetestować. Niestety nie wiem czy kwas fosforowy jest stosowany profesjonalnie do odrdzewiania.
jfry
Post autor: jfry » 14 sty 2016, 20:49
Poczytaj o odrdzewiaczu Fosol.
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 14 sty 2016, 20:56
Poczytałem trochę i jestem pozytywnie zaskoczony co do kwasu i tego FOSOL.
Ciekawe jakby ten fosol aplikować pistoletem do malowanie taką grubszą warstwę było by ekonomiczniej przy czyszczeniu dużych powierzchni.
jfry
Post autor: jfry » 14 sty 2016, 21:19
Nie da rady grubszej warstwy,bo to jest rzadkie-raczej pędzel- nawet szeroki ławkowiec.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 14 sty 2016, 21:41
Fosol pomógł mi wyczyścić wnętrze zbiornika paliwa mojego motoru. A że motor w sumie zabytkowy i niskoseryjnej produkcji to trzeba było się ratować Fosolem ;)
Krzysiek
