Kłopoty z przednim napędem
Lasowy
Post autor: Lasowy » 10 sty 2016, 00:32
Witam.
Proszę o pomoc dot. braku przedniego napędu w Y F7 Forte.
Od zakupu traktorka, pracował on praktycznie tylko przy koszeniu trawy więc nie specjalnie interesowałem się czy ten napęd działa i czy działa w 100 %. Dziś na zmarzniętej i lekko ośnieżonej ziemi chcąc podjechać pod górkę okazało się, że tylne koła obracają się w miejscu a przednie, zaczynają ciągnąć ale po sekundzie w przednim moście zaczyna grzechotać i koła nie ciągną. Te objawy pojawiają się przy zastosowaniu różnych kombinacjach szybkości przełożeń, na wszystkich biegach oraz przy włączonym i wyłączonym asystencie skrętu.
Bardzo proszę osoby zaznajomione z budową przeniesienia napędu tego typu jednostek o pochylenie się nad tematem - idzie zima pług zapięty a bez napędu to raczej kiepsko będzie.
Yanmar F7 Forte
Re: Kłopoty z przednim napędem
Post autor: piotrbpm » 10 sty 2016, 08:50
Proszę zrobić zdjęcia przystawki i przedniego napędu od spodu .Powodów może być mnóstwo ale jak grzechocze to nie będzie za ciekawie.
Dźwignia do załączania przedniego napędu pracuję prawidłowo i porusza się bez szwanku w pełnym dla niej zakresie ?
Post autor: marekspectra » 10 sty 2016, 09:40
Dokładnie, pierwsze pytanie czy dzwignia załączająca przedni napęd, dochodzi do skrajnego /pełnego położenia. Możliwe że z powodu niezbyt częstego używania,po prostu "sie zastała" i nie załączy w pełnym zakresie kół zębatych. Efekt bedzie dokładnie taki jak opisałeś.
Sugeruję WD 40 i spryskać wielokrotnie elementy ruchome ,osie i dzwignie. Przynajmniej w Kubocie takie wystepują i po prostu rozruszać wszystko.
Post autor: k_sit » 10 sty 2016, 09:44
Tak jak wcześniej pisano wykonaj te czynności. Zobacz wielofrezy na wałku i przegubach .
Lasowy
Post autor: Lasowy » 10 sty 2016, 15:31
Dzięki za zainteresowanie.
Nie jestem pewien, ale ten model to chyba ma nie rozłączany napęd - może się mylę.
Yanmar F7 Forte
Post autor: k_sit » 10 sty 2016, 15:50
Podejrzewam awarie tej dźwigni na pierwszym zdjęciu chyba że to dźwignia od asystenta skrętu. Podnieś ciągnik ( jedno tylne i cały przód) załącz napęd (uruchom silnik wł bieg i 4x4 )i zobacz czy wałek się obraca . Test drugi jak masz go w górze zablokuj jedno z kół a obracaj drugim obserwując wałek. Jak się obraca bez zgrzytów ( na wyłącznym silniku skrzynia luz) załącz dźwignie od napędu 4x4,obracając k.przednim powinno poruszyć się k.tylne.
Lasowy
Post autor: Lasowy » 12 sty 2016, 23:21
Niestety po wykonaniu podesłanych przez was testów wszystko wskazuje na niesprawny układ przeniesienia napędu na przód. Wałek się obraca. Po zablokowaniu 3 kół kręcąc czwartym - przednim słyszę chrobotanie i przeskakiwanie wewnątrz obudowy do której wchodzi wałek. Ma ktoś może pojęcie jak zbudowany jest ten mechanizm który załącza asystenta skrętu - trochę się obawiam samodzielnego rozkręcenia i szukania przyczyny usterki, a nie znam nikogo w pobliżu (Bochnia, Brzesko, Nowy Sącz ew. Kraków) kto mógłby się tym zająć profesjonalnie. Będę wdzięczny za dalsze podpowiedzi.
Yanmar F7 Forte
Post autor: piotrbpm » 13 sty 2016, 17:07
Troszkę ten test był dla mnie nie zrozumiały .
Przystawka w Twoim modelu jest dość nietypowo zrealizowana .Masz wał nie osłonięty od skrzyni która cały czas go napędza .Rozłączyć wał możesz za pomocą przystawki zaznaczone na czerwono .Odpinasz wał i dopiero kręcisz sobie przodem i patrzysz co jest nie halo .Jeśli z przodem jest ok ,to bierzesz się za tył wrzucasz bieg i kręcisz wałkiem ma być opór i znikomy luz .Stawiam na przystawkę i tyle .
st-A-ch
Post autor: st-A-ch » 13 sty 2016, 20:33
masz dwie możliwości
1. uszkodzona skrzynia
2. uszkodzona przekładnia kątowa przedniego mostu lub dyfer
By wykluczyć uszkodzenie mostu podnieś ciągnik tak by oba przednie koła były w powietrzu
włącz przedni napęd lub najlepiej jakiś pręt, śrubokręt w krzyżak (na zdjęciu powyżej gdzie jest strzałka)
kręcąc jednym z kół, drugie powinno obracać się w przeciwnym kierunku bez żadnych zgrzytów i większych oporów --> na 100% masz uszkodzoną skrzynię
jeśli takowe są i jedno z kół się nie obraca a obraca się wałek przy zwolnionym przednim napędzie --> to uszkodzona przekładnia kątowa koła które się nie obraca
jeśli problem jest analogiczny na 2 kole --> masz uszkodzony na bank przedni dyfer
Spróbuj rozpiąć fizycznie przeniesienie napędu - wybij klin koło krzyżaka i zdemontuj go - spróbuj obrócić kołem, jesli obydwa się kręcą wraz z wałkiem to masz uszkodzoną skrzynię. Jeśli któreś nie to wiesz już które :)
Jeśli z przodem wszystko OK opuść na koła i spróbuj ruszyć przód, tył--> jeśli masz nadal problem to uszkodzona skrzynia.
Powód w moim przypadku błahostka wypadła zawleczka która blokował coś w skrzyni, ciągnik podczas jazdy do tyłu pracował normalnie, do przodu blokowało przedni most. Rozpięcie krzyżaka i pokręcenie nim kilkukrotne usunęło tymczasowo problem - przestało zgrzytać bo jak się później okazało owa zawleczka spadła na dno :) Naprawa sprowadziła się do wyszukania miejsca jej zastosowania.
PS. Jazda na zgrzytach == wydatki...
Lasowy
Post autor: Lasowy » 18 sty 2016, 22:09
Sam nie dowierzam, ale udało mi się doprowadzić przedni napęd do jego fabrycznych możliwości. Jeżeli mówię o możliwościach to mam na myśli ten dziwny asystent skrętu - działa, nic już nie szumi i nie chrobocze i co najważniejsze koła przednie nawet pod dużym obciążeniem nie przestają ciągnąć.
Przyczyna leżała w tej przystawce na którą stawialiście, a w której przy odpowiednich ustawieniach dochodzi do rozłączenia napędu sztywnego i załączenie napędu przez system sprzęgiełek. W wyniku przestawienia mechanizmu tym sterującego tarcze sztywnego napędu nie zazębiały się. Po przestawieniu mechanizmu na właściwe miejsce przystawka asystenta i sam napęd na przednie koła zaczął działać poprawnie.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
Yanmar F7 Forte
