Rębak R-100 RobsonWawa
Post autor: RobsonWawa » 02 sty 2016, 20:32
Dziś pierwsze rąbanie z użyciem rębaka R-100
Z braku odwagi do tworzenia we własnym zakresie rębaka zdecydowałem się
na zakup gotowego mechanizmu produkowanego seryjnie.( Zdrowie trzeba szanować)
Zamówienie opiewało na mechanizm R- 100 plus osłony, plus rama- podstawa
od większego modelu, a to po to by mieć możliwość przerobić ją na wersję TUZ kat. 1/ TUZ kat. 2/ lub silnik zewnętrzny.
Traktorek ustawiony na 2500 obrotów.
Daje radę 7-8 cm mirabelka , wierzba i akacja, ale widzę, że jak by założyć koło zamachowe 30-40 kg to da radę ciąć i 10 cm .
Zamówiłem już wałek ze sprzęgłem, bo chyba jest konieczny dla zabezpieczenia traktorka.
Rębak R-100.jpg (108.55 KiB) Przejrzano 13252 razy
Ostatnio zmieniony 14 gru 2020, 21:42 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Rębak R-100 RobsonWawa
Post autor: emek650 » 03 sty 2016, 15:21
No i pięknie idzie, koło zamachowe oszczędzi skrzynię traktorka, rębak mocno daje "po zębach", dlatego mój napędza osobny silnik poprzez przekładnię pasową która działa też jako tłumik drgań.
onetrack
Post autor: onetrack » 03 sty 2016, 19:51
Super sprawa te rebaki,nie moge sie napatrzec jak szybko znikaja
te galezie :o
Kolego Robson gdzie kupiles i za ile?
Post autor: RobsonWawa » 04 sty 2016, 11:28
Kontakt z Allegro - R 100 Łowiska
Produkcja seryjna w kilku rozmiarach i wersjach - to zdecydowało o wyborze.
Spawany, solidnie zrobiony, mam nadzieję że będzie też trwały.
Rębak R-100- 2400 zł ,do tego osłony plus podstawa od modelu
większego R-150 za 600 zł. Rama wymagała wycięcia i przerobienia jednego wspornika
po stronie wyrzutu ( kolidował z osłoną wyrzutu) ale za to dało mi to duże możliwości manewru
w mocowaniach kombinowanych :) Do tego wysyłka 200zł.
Będę przy sprzęcie to wrzucę fotki przeróbki
Pozdrawiam Robert
Poniżej fotki z wycięcia i przeróbki ramy od R-150
Rama 2.JPG (144.66 KiB) Przejrzano 13075 razy
TUZ kat 1 i kat 2.JPG (187.56 KiB) Przejrzano 13075 razy
Miałem tylko blachę ryflowaną o odpowiedniej grubości pod ręką.
Na razie poprawka tryśnięta lakierem bezbarwnym z aerozolu.
Post autor: RobsonWawa » 14 sty 2016, 21:57
Dziś miałem trochę czasu więc dozbroiłem rębak
Koło zamachowe 30 kg na 3 paski - toczone, po podgrzaniu ładnie weszło na wał.
Wałek ze sprzęgłem dopełnił całość i tak teraz wygląda i działa
Max grubość ciętych gałęzi to 9 cm więc znacznej zmiany nie uzyskałem
ale za to cięcie jest dużo płynniejsze, myślę że koło mogło by być ze dwa razy cięższe.
Ale nie będę już tego zmieniał.
Przyszłościowo rozważam założenie silnika diesla 10-12 kM - powinien dać radę :)
Akronix
Post autor: Akronix » 13 kwie 2016, 23:12
Robsonie jak się sprawuje Twój rębak? Czy dokładałeś już silnik?
Napisz proszę coś więcej o tym wałku ze sprzęgłem. Ile kosztował, gdzie kupiłeś, jakiej jest długości oraz to co najbardziej mnie interesuje jaką moc może przenosić wałek i przy jakiej odpuszcza sprzęgło.
Mój Yanmrek ma tylko 14 kucy i zastanawiam się czy istnieją takie sprzęgła do wałków które mogły by pełnić rolę zabezpieczenia przed przeciążeniem skrzyni oraz zdławieniem samego silnika.
Akronix
Post autor: RobsonWawa » 14 kwie 2016, 09:11
Silnika jeszcze nie dokładałem.
Rozmiar wałka musisz dobrać do swojego zestawu traktorek- rębak
Niestety ale te rozmiary nie są tak uniwersalne jak w sprzętach z kat 2 i kat 3
Z racji mnogości producentów samo zawieszenie maszyn dla kat. 1 ma różne rozstawy.
Sprzęgło -moment przeciążenia musiałem ustawić sam, bo niestety wałki w najmniejszej klasie
są lichej konstrukcji więc kupiłem trochę solidniejszy i metodą prób zluzowałem sprzęgło
Nie mam w tej chwili parametrów wałka bo gdzieś wykasowałem wiad.
Sam rębak sprawuje się całkiem , całkiem ale ma jedną wadę. Po założeniu koła
jest problem ze zdjęciem osłony od strony koła, utrudnia to dostęp do ustawiania noży.
Szam
Post autor: Szam » 04 lip 2016, 22:01
Witam :) . Jak sprawuje się rębak? Przymierzam się do zakupu u tego samego producenta. Masz 2 czy 3 nożowy? Jak 2 nożowy, to czy nie ma problemu z wciąganiem gałęzi i wyrzutem zrębek? U mnie ma chodzić wyłącznie na WOM, a więc kolejne pytanie: czy sprzęgło przeciążeniowe spełnia swoją rolę? Kolejne to, czy nie ma problemu z wycofaniem gałęzi - jak zdarzy się wsadzenie zbyt grubej? Przecież nikt nie mierzy średnicy przed wsadem. No i chyba już ostatnie, czy wałek mechanizmu wystaje zawsze na tyle, że można założyć koło zamachowe, czy też wymagało to indywidualnych ustaleń z producentem?
Pozdrawiam Szam
Post autor: RobsonWawa » 05 lip 2016, 10:13
Witaj.
Rębak jest 3 nożowy,(opcja 4 noże) tnie ładnie od chwili jak założyłem koło zamachowe.
Przy cieńszych , świeżych wierzbowatych potrafi jednak robić kiełbasę pomimo
prawie zerowego ustawienia noży.
Na razie też pracuje tylko z WOM , sprzęgło zadziałało 2 razy - oba na mirabelce.
Gałęzie wycofywałem bez problemu.
Wałek od razu był przystosowany do założenia koła zamachowego.
Problemem jest zdjęcie osłon przy założonym kole- zasłania śruby.
Pozdrawiam.
Szam
Post autor: Szam » 05 lip 2016, 21:25
Witam :) . Dziękuję za info Kol. RobsonWawa :) . Przymierzam się do modelu T100:
http://rebaki24.pl/produkt/rebak-t100/
Skonfigurować chcę rębak, z wałem i sprzęgłem SPA firmy SIPMA. Wałek przekaźnika chcę dać mocniejszy, ok. 400 Nm. Załączam link do katalogu:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Gs&cad=rja
Na wału WOM mam 14 kW mocy, odpowiada to momentowi obrotowemu ok. 250 Nm, przy 540 obr/min na WOM. Wychodzi na to,że sprzęgło 220 Nm ( najmniejsze w katalogu SIPMA) wydaje się dobrym wyborem. Na zdjęciach mechanizmów producenta widzę, że jest przekładnia obrotów ok. 1:3 z wałka WOM na wały z nożami. Daje to potężny moment obrotowy ok. 750 Nm. Przy takim momencie obrotowym, nasuwa się pytanie czy konstruktor/producent, policzył wytrzymałościowo konstrukcję rębaka, wszak to jest niebezpieczna maszyna. Pytanie do Kol. jest takie, czy dobrze czytam ze zdjęć producenta , tzn. czy wały z nożami obracają się ok. 3 razy wolniej jak wałek WOM.
Pozdrawiam Szam
P.s. Zmartwiła mnie informacja, że aby dobrać się do ustawienia noży, trzeba zdjąć koło zamachowe.
