Hydraulika Iseki Tu1900F
pawełddz
Post autor: pawełddz » 27 gru 2015, 12:25
Drodzy forumowicze mam takie pytanko co do hydrauliki zewnętrznej w traktorku ponieważ nie mam wyjścia zewnętrznego do wywrotki a jestem w trakcie jej budowy i mam takie pytanko czy wystarczy oleju i z którego miejsca mogę wyprowadzić przewód do rozdzielacza???
Re: Hydraulika Iseki Tu1900F
Post autor: emek650 » 27 gru 2015, 12:38
Przeglądnij sobie dział "hydraulika" , tam opisano jak to zrobić.
Post autor: k_sit » 27 gru 2015, 14:48
Czy wystarczy to zależy od pojemność siłownika ( tj pojemność rozsuniętego) . Od jego rodzaju działania . A wpiąć się można w hydraulikę lub w układ siłownika tuz . Wtedy należy dołożyć dodatkowy rozdzielacz lub wykorzystać rozdzielacz tuz.
pawełddz
Post autor: pawełddz » 27 gru 2015, 15:51
posiadam siłownik do wywrotki HL 6, którego chciałbym wykorzystać do przyczepy, lecz nie znam jego pojemności ale myślę, że ze 3-4 litry do rozłożonego wejdzie i zastanawiam się czy będę zmuszony zrobić osobny obieg tj, pompa, pojemnik na olej itd (podzespoły posiadam) choć mam cicha nadzieję ze wystarczy oleju:)
Post autor: k_sit » 27 gru 2015, 21:37
Jeżeli tylko tyle to wystarczy podnieś stan oleju w skrzyni. Ale wydaję mi się że trochę więcej oleju tam wejdzie.
Post autor: emek650 » 27 gru 2015, 21:44
W skrzyni masz pewnie ponad 20l oleju więc wystarczy, pompa jest wydajna więc nie będzie problemu, z połączeniem trzeba się "wciąć" w rurę zasilającą TUZ, reszta opisana w odp. dziale, jak wyżej pisałem.Jak już będziesz na konkretnym etapie prac na pewno pomożemy w razie wątpliwości.
pawełddz
Post autor: pawełddz » 27 gru 2015, 23:39
Dzięki wielkie za okazaną pomoc. Będę na bieżąco gdy zacznę wprowadzać hydraulikę ale śmiem twierdzić że teraz już jest wszystko dla mnie zrozumiale. Dziękuję i pozdrawiam
spot
Post autor: spot » 28 gru 2015, 17:35
Jestem szczęśliwym posiadaczem Tu1700F czyli mniejszegi brata tu1900f i też w planach mam założenie rozdzielacza do hydrauliki. Z tego co ustaliłęm na chwilę obecną to zewnętrzny rozdzielacz można podłączyć na dwa sposoby.
Pierwszy sposób to rozkręcić nypel (zaznaczony na zielono) który łączy rurkę zasilającą od pompy z rozdzielaczem do TUZa i wpiąć tam rozdzielacz. Nie odkręcałem jeszcze osłony która przykrywa rurkę ale prawdopodobnie nic nie trzeba ciąć tylko wystarczy odgięć lekko rurkę na bok i można bez problemu połączyć przewody do rozdzielacza.
Drugi sposób opisał użytkownik ukasso na przykładzie swojego iseki TL2100, a mianowicie pod deklem zaznaczonym na czerwono są trzy otwory. Jeden to zasilanie a drugi to odpływ oleju, trzeci nie wiem do czego służy ale jest zaślepiony. Wystarczy dorobić dekielek z krućcami i można wpiąć rozdzielacz. Minusem tego rozwiązania jest to że kanały pod dekielkiem mają tylko 8mm średnicy wiec trochę mało.
Moim zdaniem najlepiej będzie podłączyć rozdzielacz zewnętrzny pierwszym sposobem.
ISEKI TU1700F => Yanmar F20D
Post autor: k_sit » 28 gru 2015, 20:27
Ja bym zastosował kryzę w miejsce dekielka oznakowanego na czerwono .Więcej na PW. Otwory w niczym nie przeszkadzają gdyż doprowadzona jest tam rurka o podobnym przekroju. Dla mnie to naj rozsądniejszą myśl z wpięciem się w układ.
