Mitsubishi Mt 2501D
bajtrees
Mitsubishi Mt 2501D
Post autor: bajtrees » 26 lis 2015, 20:11
Witam jako że jest mało ujawnionych użytkowników ciągników Mitsubishi zakładam temat z wymianą spostrzeżeń z eksploatacji modelu Mt2501D z oryginalnym ładowaczem.
Trochę danych które znalazłem / zaobserwowałem
Rok produkcji około 1985
-silnik 4 cylindry o pojemności 1415 cm i mocy 30/33 Km różnie źródła podają
-4 stopniowy reduktor
-4 prędkości wałka odbioru mocy
-napęd 4x4
-blokada tył
-ustawienie głębokości podnośnika z wymuszeniem - dociążenim ( podobie jak w fergusonach )
-system do samo-diagnozy : alternatora ,akumulatora , zatkania filtra powietrza i paliwa , poziomu płynu chłodniczego , oraz diagnoza układu hydraulicznego
-silnik na zimno nawet przy ujemnej temperaturze odpala ładnie bez grzania , w 4 cylindrowej kubocie prawie nie możliwe
- dosyć szybki bieg wsteczny , szczególnie przydatny przy pracy z ładowaczem
- ładowacz działa szybko bez gazu i ma udźwig podobny do ładowacza zamontowanego w c330
- dzięki napędowi mimo niskiej masie bez problemu ciągnie pług 2 skiby grudziądzki przy którym c330 się męczy i mieli kołami w miejscu
Traktorkiem zrobiłem na razie 20 motogodzin , z upływem następnych będę uzupełniał uwagi. Teraz jestem przed dużym serwisem i będę wiedział więcej . Do tej pory wymieniałem olej w silniku 5 litrów , oraz pompę wody i płyn chłodniczy około 6 litrów . Spalanie to 1,5-2 litry na godzinę , ale myślę że w ciężkiej pracy może do 3 litrów dojść. Jako ciekawostka jest w oryginale ( są wszystkie naklejki informacyjne) .
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, 21:40 przez bajtrees, łącznie zmieniany 1 raz.
gramy_w_zielone
RobFra
Re: Mitsubishi Mt 2501D
Post autor: RobFra » 26 lis 2015, 20:27
Hmm, ujawniam się jako starszy brat Mitsubishi. Chciałem zapytać jakie masz spostrzeżenia j.w. bo nic nie dopisałeś.
Pawlo
Post autor: Pawlo » 26 lis 2015, 21:32
Witam,
ja również jestem użytkownikiem Mitsubishi (właściwie to SATOH ST1600 ale to jest to samo co Mitsubishi D1600).
Co do spostrzeżeń to mam jedno - jak macie w swoich traktorkach rozwiązane ładowanie akumulatora w zależności od położenia kluczyka w stacyjce. Bo zauważyłem przez przypadek u mnie że w położeniu OFF nie ma ładowania :o , w położeniu ON jest ładowanie - czy tak jest we wszystkich traktorkach, czy tylko w Mitsubishi (nie wiem czy we wszystkich)?
Myślałem że w położeniu ON włączam lampy, kierunkowskazy, klakson - a tu się okazuje że ładowanie dopiero wtedy działa. Tym sposobem można by dużo jeździć bez ładowania.
Satoh (Mitsubishi) ST1600
bajtrees
Post autor: bajtrees » 26 lis 2015, 21:42
Kluczyk musi być na ON , nie jestem elektrykiem ale podobno jak alternator pracuje i jest pozycja Off to może się spalić.
gramy_w_zielone
