iseki TL3200 podnośnik
ryju
Post autor: ryju » 18 lis 2015, 20:47
Witam
przymierzam się do zrobienia hydrauliki do podnośnika i podejście do tura ,trochę zielony jestem w tym.a chciałbym pojechać wężem od pompy do rozdzielacza potójnego (jojstika)plus pojedynczy np.do krokodyla,i wpiąć po drodze rozdzielacz na tył do kipra ,bo nie mam a jak już robić to za jednym zamachem,z tyłu marzy mi się rozdzielacz z funkcją pływającą i jeszcze żeby np bez trzymania działał w jedną stronę,czy to jest możliwe?to wy mi doradźcie ,koledzy. czy warto dorobić też listwę z poziomowaniem?
na pompie mam tak
a z tyłu wejście do podnośnika takie
i zrobić dodatkowy wolny spływ oleju jak trzeba to zrobimy,czy warto?proszę was o pomoc bo raczej samemu będzie mi ciężko.
Re: iseki TL3200 podnośnik
Post autor: k_sit » 18 lis 2015, 21:03
Pewnie że da radę kwestia kasy .
ryju
Post autor: ryju » 18 lis 2015, 21:10
jak mnie na ciągnik było stać to myślę że na hydraulikę jakoś wydolę,tylko prosiłbym o poradę co kupić,co warto a co nie,czego się wystrzegać,bo kupić to teraz można wszystko jak jest pesso,zamierzam pospawać budę i poukładać to jakoś
ryju
Post autor: ryju » 18 lis 2015, 21:30
o coś takiego mi chodzi ,mam małe życzenie jedno wyjście z funkcją pływającą są takie,
Post autor: k_sit » 18 lis 2015, 21:47
Pewnie że da do większości rozdzielaczy .
Do takiego w miejsce 2 dźwigni montuje się przystawkę rys. poniżej i masz dźwignie joystick i zwykłą .
ryju
Post autor: ryju » 01 wrz 2016, 21:40
Witam
po długim czasie,wziołem się za zrobienie hydrauliki w iseki,Dzięki k.sit który poprowadził mnie jak za rączke małe dziecko(do baru) jak zrobić od A do Z podłączenie do kipra przyczepy i jeszcze do tura,ale to w innym czasie
tak to wyszło
i jeszcze mam do tura rozdzielacz na linki to w pużniejszym czasie ,bardzo go brakuje.
tak było wcześniej tylko że te kolana nie dały się dobrze obspawać jakiś inny stop metalu i nie bardzo się dało zaspawać dziurki wyskakiwały.
poproszę o nr konta do kolegi k.sit przecież taki gość zasługuje na dobrą wódkę,szkoda że nie możemy jej razem wypić :D
pozdrawiam
ryju
Post autor: ryju » 01 wrz 2016, 21:43
nie wskoczyło zdjęcie
Post autor: k_sit » 01 wrz 2016, 22:04
Miło popatrzeć jak moje schematy zrealizowałeś . Co do kolan to wybieram metalowe w kwadracie łatwiejsze do spawania ,bo te odlewane to burzyny nawet TIG - iem się ciężko łączy .Ja podsunąłem ci rysunek tej płyt na korpus nie wykonałeś go .Wtedy nie miał byś konieczności spawania tych kolan.
ryju
Post autor: ryju » 02 wrz 2016, 05:08
witam
lepiej było by wykonać to co ty mi pokazałeś,lecz był mały problem bo zasilanie i powrót jest zrobione grubszym przekrojem,nie za bardzo było to tam gdzie pomieścić z boku bo tam wajchy od podnośnika się przesuwa,ale dobrze jest.poproszę o nr konta do ciebie krzyśku na priw.Jeszcze raz Dziękuję bardzo za pomoc
