Adaptacja ładowacza LA402 do Kuboty L275
: 15 lis 2015, 16:21
W tym temacie bede chciał pokazać , jak w domowych warunkach , zamontować oryginalny fabryczny ładowacz, ale nie przeznaczony do tego konkretnego modelu traktorka Kuboty. Ładowacz o kodzie LA 402st nie jest typowym , spotykanym na codzień ładowaczem. To dość unikatowa,jak na nasze polskie warunki konstrukcja typu "krokodyl", czyli z ruchomą częscią łyżyki , która przy pomocy dodatkowej sekcji hydraulicznej, otwierając sie i zamykając może budzić skojarzenia z paszczą krokodyla - dlatego ten przydomek. Nośnikiem będzie finalny model Kuboty serii L czyli L 275. (Moim zdaniem chyba najlepszy model sredniej Kuboty ,tzw przejsciówka tj stara seria L ale z modyfikacjami nowych serii tj wspomaganie, asystent skretu, R wałka WOM, 16 cal koła przednie, szerokie tylne itp)
Prace w przydomowym garażu , rozciągnięte w czasie w związku z jego chronicznym brakiem :) Założenia są takie, że ma to być zrobione raz a dobrze , służyć bez awaryjnie i wyglądać po ludzku :)
Zaczynamy - najpierw prezentacje obu maszyn:
Elementy montażowe wygladają tak :
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda łatwo i prosto. Przecież duży ładowacz do dużej kubotki podejdzie może nawet bez przeróbek. Niestety , kiedy zobaczyłem gniazda montażowe od subramy - wiedziałem że korekty bedą potrzebne.
Mam za sobą montaż BF300 do L22 czyli średni ładowacz do dużej kubotki - tam dało rade to i tu da :) Tam skupiłem sie nad dwoma elementami , znalezienie miejsca na usytuowanie wieżyczek tak, żeby z jednej strony pracujace koła przedniej osi, w momencie skrajnego ich położenia, miały wystarczający luz i nie obcierały o wieżyczki. A z drugiej strony ,poprzeczka ramion ładowacza - ta je spajająca tuż przed szuflą, nie wadziła ani o przednią częśc ramy, ani o górną cześć grila. Powiem że wtedy udało mi sie na styk. Więc sądziłem że tu obedzie sie bez niespodzianek. W sumie powiem że niespodzianek nie było i po pierwszych pomiarach, a potem przy bezpośredniej próbie, było pewne że wszystko sie zmiesci z małym zapasem.
W praktyce wyglądało to tak ,że zamocowało sie obie wieżyczki do korpusu obudowy sprzęgła w miejscah do tego fabrycznie przeznaczonych, stosujac po jednej śrubie na stronę. Następnie osadziło sie w wieżyczkach ramiona ładowacza. A następnie przy pomocy bloczka - ładowacz został podniesiony na max wysokość i opuszczony 15cm poniżej pow gruntu. Kolejny raz kontrola czy koła nie obcierają wieżyczek nawet w skrajnym wy krzyżu potwierdziła poprawność obrania miejsc mocowania gniazd do korpusu.
Re: Adaptacja ładowacza LA402 do Kuboty L275
: 15 lis 2015, 17:25
Czas zatem na pierwsze kroki przy montażu...
Tak wygląda gniazdo korpusu obudowy sprzegła - miejsce gdzie przy pomocy 5 śrub fi 14x1,5 , przykręcamy podstawe wieżyczki.
Tak wyglada podstawa wieżyczki przykręcona jedną śrubą do korpusu.
Dlaczego jedną? A dlatego że posostałe miały inne rozstawy i wymagały wywiercenia ich w innych miejscach. Dlatego zdjąłem wymiary tych rozstawów , zrobiłem szablon....
viewtopic.php?f=45&t=1048&p=9194#p9194
wytrasowałem ....
wywierciłem otwory najpierw fi 5mm później 10mm i finalnie fi 15 mm. A następnie przymiarka...
Udało sie dobrze i wszystkie 4 śruby weszły bez problemów. Dodam tylko że otwory w korpusie są NIE PRZELOTOWE ,a to znaczy że należy dobrać odpowiednią długość śrub.
Finalnie to wyglada tak :
: 15 lis 2015, 17:29
autor: ukasso
Zasiadam w pierwszym rzędzie i będę bacznie obserwował relację z montażu. Nie ukrywam, że będę śledził ten temat z wielkim zainteresowaniem. Powodzenia!
: 15 lis 2015, 17:43
:oops: :oops: :oops:
Wiesz .... chciec to móc, ale nie jestem profesjonalistą... wszelkie słowa krytyki będę skrupulatnie rozpatrywał. Chce o tym w miarę dokładnie pisać by inni mogli sie przekonać że warto samemu podjąć wyzwanie ( albo nie - jak polegnę :) )
Wracajac do tematu, długo szukałem info o traktorkach przed zakupem swojej Kubotki, naoglądałem sie fotek filmików , spedziłem długie godziny na zagranicznych forach. Z wniosków jakie wtedy wyciągnąłem był jeden dot ładowaczy. Najsłabszym elementem zespołu traktorek/ładowacz jest... połączenie korpusu skrzyni biegów (tj obudowy sprzegła) z silnikiem i jego ramą pomocnicżą. Pod wpływem obciązeń gdy idiota operator ładuje na ładowacz wiecej niż rozsądek podpowiada, traktorki po prostu pękają w tym miejscu.
Oczywiście jest cała masa rozwiązań które ograniczają /uniemożliwiającą taki scenariusz... o tym zagadnieniu dużo pisze Piotr w innym temacie, ja ograniczę sie tutaj do takiego pomysłu...
Na ramie silnika będzie położona blacha stalowa i przykręcona do istniejących 4 śrub monażowych. I przy pomocy dodatkowego wspornika, zespawana do czoła gniazda sub ramy . Otrzymamy w ten sposób jeden spójny element, który dzięki swoim wymiarom doskonale "zeszyje" i usztywni newralgiczne miejsce ,a jednocześnie rozłoży naciski tj obciążenia z czterech na osiem śrub montażowych.
W tym celu udałem sie do zaprzyjaźnionego wielobranżowego sklepu metalowego pod ogólnie znanym szyldem ZŁOM :) i za 30 zł polskich nabyłem drogą kupna taki oto element :
: 15 lis 2015, 18:09
autor: toku74
A mnie interesuje jedna sprawa. Jeżeli ładowacz nie jest przeznacony do danego traktorka to co z jego szerokością. Chodzi mi o to Marek czy szerokość /grubość/ skrzyni w miejscu mocowania wieżyczek jest jednakowa we wszystkich np Kubotach? Bo jeżeli się różnią to potrzebne są dystanse- to przy zbyt wąskich. Prz szerszych trzeba by obcinać oryginalne mocowania. Rozumiem, /w zasadzie to inaczej się chyba nie da/ że szerokość samego ładowacza jest stała ograniczona poprzeczką i szerokością łyżki i jej mocowań.
Widzi mie się ta Kubotka. L1 275. Czy możesz wskazać jej "słabe" strony
: 15 lis 2015, 18:43
Tak , mają rózne szerokosci. O tym bedzie w dalszej częsci. W moim wypadku szerokość korpusu to 350mm a szerokość rozstawu wieżyczek to 370mm. Będzie zatem dystans 20mm ale tylko z jednej strony. Oś ładowacza bedzie przesunięta od osi traktorka o 20 mm.
Taka sytuacja zdarzyć sie może kiedy mamy dwie oddzielne wieżyczki. W ładowaczu BF300 mamy jedna sub ramę z zespolonymi gniazdami na wieżyczki. W tym wypadku jedynym zagadnieniem jest jak poprawnie przykręcić całą ramę do traktorka.
Co do L275... tak cichutko , zeby moja l22 nie słyszała... to dużo lepszy tzn taki sam jak mój ale wzbogacony o bardzo potrzebne elementy - model traktorka. Czy jest lepszy czy nie od np GL 26 lub Yanmara f255 - nie potrafie powiedziec - nie miałem przyjemnosci testować tych modeli w codziennej pracy. Mogę jedynie gdybac, a to nie to samo.
: 15 lis 2015, 19:33
autor: Szam
marekspectra pisze:...Oś ładowacza bedzie przesunięta od osi traktorka o 20 mm. ...
To chyba nie za dobre rozwiązanie. Nie możliwości żeby rozdzielić te 20 mm na 2 x 10 mm z każdej strony?
: 15 lis 2015, 20:16
Marku ja bym ci proponował wykonać blachy łączące korpus skrzyni sprzęgła silnika . Do nich i przez nie dokręcić subrame. Wykonać z blach 10 co spowoduje wyśrodkowanie a to ważne bo nie będzie stabilnej jazdy. Widzę brak mocowań do ramion . Pamiętaj o hydraulice służę pomocą.
: 10 sty 2016, 14:38
Jedziemy z koksem dalej...
Lewa wieżyczka postawiona, pora na łacznik który ustawi mi wymiar dystansu pod prawą wieżyczkę.
Musiałem przedłużyć uchwyt poprzeczby by mogła być podprowadzona pod silnikiem.
Całość sie ładnie komponuje.
Po prawej tak to wyszło , teraz mam pewnosć że nie myliłem sie z pomiarami grubosci dystansu - potrzeba 20 mm
Ok . Teraz pora na prawą wieżyczkę.
Przygotowałem sobie dystans z płyty pażdzerzowej i przymierzam gniazdo. Od początku wiedziałem że bedzie trudno... najpierw wyciećie tzw zastrzału wzmacniajacego płyte gniazda z rurą. Ponieważ kolidował z krućcem ssącym pompy wspomagania.
Ale to mało, by śruby gniazda trafiły w otwory kadłuba musze całosc przesunąć w kierunku przodu traktorka o 18 mm. Trzeba zrobić wcięcie.
Zastanawiające jest to że grubość rury nośnej to tylko 5 mm...
Musiałem też przyciąć blache gniazda bo dochodziła do filtra oleju.
Po zmontowaniu całości kontrola ustawienia...
Odetchnąłem - jest idealnie.
cdn
: 16 sty 2016, 14:43
Na prawdę Marku sfarciło Ci się że otwory jako tako się zmieściły :) Faktycznie rozstaw troszkę się różni chyba nie zamierzasz zwężać ramy ładowacza ?
