Rębak dwuwałowy by TOKU
Post autor: toku74 » 20 paź 2015, 22:14
Od jakiegoś czasu tworzę rębak dwuwałowy. Inspiracją było Youtube i inne podobne. Potrzeba- nie mam co z gałęziami zrobić, a palić je to beznadziejna robota. Dlaczego taki? Tarczowy kiedyś z wypożyczalni miałem /13KM/. Nie widziała mi się praca - długo i badziew wychodził. Ten podobny do sieczkarni na moje za mocno "wali" w zasadzie rąbie. A dwuwałowy - tnie.
No i tak. Zacząłem od kół zębatych dużych. Kupione na złomie, nowe, od DT-75. Dwie tuleje rozprężno zaciskowe, dwa kawałki pręta kwadratowego 60x60 i pręt 30, koło zębate małe nowe od jakiegoś MTZ, wałek odbioru mocy do jakiejś maszyny- nowy w rolniczym sklepie. Łożyska nowe na all. Płyty boczne i noże kolega wypalił.
Porobiłem gwinty, poskręcałem i wyszło coś takiego:
rębak - początki 004.jpg (48.51 KiB) Przejrzano 7958 razy
rębak - początki 003.jpg (53.91 KiB) Przejrzano 7958 razy
rębak - początki 002.jpg (53.54 KiB) Przejrzano 7958 razy
koszt maszyny.jpg (64 KiB) Przejrzano 7958 razy
amigorm1976
Re: Rębak dwuwałowy by TOKU
Post autor: amigorm1976 » 20 paź 2015, 23:01
Konkretna maszyna, pięknie wykonana życzę zadowolenia z pracy.
Szam
Post autor: Szam » 20 paź 2015, 23:43
Wygląda znakomicie :D . Konstrukcyjnie, mam obawy dot. wzajemnej sztywności płyt na 4 szpilkach, solidnych jednak tyko szpilkach. Same płyty będą sztywne i równoległe, jednak prostopadłościan, który tworzą po skręceniu szpilami już niekoniecznie. Proponuję rozważyć czy nie wstawić usztywniających przekątnych z góry, i u podstawy. To usztywni prostopadłościan przynajmniej w jednym kierunku. W drugim, może jakieś zastrzały wykombinujesz. Może nie trzeba, w praniu okaże się :D . Jednak warto to przewidzieć, gdyby jednak trzeba byłoby usztywnić.
onetrack
Post autor: onetrack » 21 paź 2015, 05:32
Sam myslalem o czyms takim,bede bacznie sledzil dalsze postepy
bo Toku jak juz sie za cos bieze to mozna sie wzorowac :shock:
Piekna robota :!:
Post autor: marekspectra » 21 paź 2015, 07:11
Widzę nawiercone otwory na montaż scianek, stąd wniosek że zapewne z blachy słuszej grubości zwiększą sztywność ( coś jak tylna scianka w szafie)
Szam - generalnie słuszna uwaga , ja o tym nie pomyslałem :)
Post autor: emek650 » 21 paź 2015, 08:51
Po zamontowaniu zespołu tnącego na podstawie/ramie nie będzie problemu.
Post autor: piotrbpm » 21 paź 2015, 19:36
Na którymś forum w sieci czytałem jakiś czas temu że niestety łożyska w oprawie żeliwnej długo nie pociągnął .Dlatego ktoś chyba na allegro sprzedaję taki rębak z gniazdami pod łożyska nieco zagłebionymi w materiale i są dodatkowe dekle .
http://allegro.pl/mechanizm-rebak-walco ... 98824.html
Te oprawy u nie których są nawet trzymane przez płaskowniki wspawane po bokach
http://allegro.pl/rebak-walcowy-aparat-i5732111289.html
Post autor: toku74 » 21 paź 2015, 19:56
Co do sztywności konstrukcji po założeniu osłon raczej nie przewiduję problemów. Osłony z blachy 2mm, ale będzie to prawie zamknięty sześcian więc sam z siebie będzie sztywny. Bardziej właśnie obawiam się o łożyska na co zwrócił uwagę Piotr. W razie problemów z łożyskami mam już pomysł jak to rozwiązać stosując łożyska wachliwe w obudowach stalowych /tokarski dorobi/. Sukcesami i porażkami podzielę się potem. Rębak podpiąłem na chwilę pod ciągnik i rąbie tak, ale tylko takiego krzaczka pod ręką znalazłem.
rębak - początki 005.jpg (50.97 KiB) Przejrzano 7889 razy
Post autor: k_sit » 21 paź 2015, 21:17
Piekielna maszyna nie stawi zbyt ogromnego obciążenia dla WOM . Przydał by się magazyn energi w formie przeciw wag lub koła. Przy takim sposobie należałoby wyposażyć układ w sprzęgło przeciążeniowe cierne lub zrywane w momencie zablokowania przypadkowy sęk. BHP i rozwaga w obsłudze.
Szam
Post autor: Szam » 21 paź 2015, 21:57
Bardzo cenna rada :D . Dopiero jak napisałeś, zdałem sobie sprawę, że to wręcz niezbędne dla poprawności konstrukcji. Toku, sztywność 2 mm blach obudowy może być niewystarczająca. Ta konstrukcja, im bardziej "pancerna" tym lepiej.
