Strona 8 z 8
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
: 01 maja 2017, 22:05
autor: szymon28
Ciśnienie ustawione. Półtora obrotu wstecz na zaworze i działa jak powinno.
Mam jeszcze problem z wyciekiem oleju z pod spływu. Zamiast korka użyłem tulejki z oringiem gumowym (wchodzi na ciasno) i jak na razie nie wiem dlaczego olej jest wypychany z pod tulejki .
Kilka fotek z montażu :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 02 maja 2017, 06:36
W skrzyni powinien być jeszcze jakiś odpowietrznik. Ten wolny spływ należy dobrze przymocować tam jest też ciśnienie ok 50 bar. Najlepiej w jakieś miejsce w korpusie a nie w korek odpowietrzania.
: 02 maja 2017, 12:47
autor: szymon28
To kolanko które wchodzi do tulejki na zawleczkę (szteko) jest bez oringa gumowego ale nie wiem czy to wystarczy do odpowietrzania. Jest jeszcze opcja że zamiast tego kolana dam trójnik i od góry do trójnika wejdzie org. korek. Na korpusie znalazłem jeden wkręcany korek ale ma przekrój za maly dla spływu.
Mogę wstawić nypel do pokrywy/dekla skrzyni biegów i tam podpiąć spływ?
: 06 maja 2017, 15:06
Jak dasz trójnik będzie ok i chyba to najlepsza opcja .
: 06 maja 2017, 20:11
autor: szymon28
Dzieki.
: 17 maja 2017, 22:48
autor: szymon28
Wyszło tak: Spływ w kolanku wypychał korek i zrobiłem spływ w deklu. Teraz mam problem ale może przesadzam że podnośnik tuz jest słabszy niż wcześniej. Rozdzielacz fabryczny w traktorku wyje a dodatkowy siłownik na wysuwanie działa skokowo. Co może być nie tak?
: 18 maja 2017, 09:42
autor: emek650
Siłownik może "skakać" jeżeli jest powietrze w układzie.
: 28 maja 2017, 12:17
autor: szymon28
Tuleja ciśnieniowa już zamowiona nowa bo ta okazała się za krótka. Spływ w deklu wygląda tak :
