Strona 8 z 9
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
: 25 lut 2017, 19:27
autor: zbYszek
Od Kamaza Krzysiu. Kraz miał rozmiar 11.00x20
Star, z kolei, 8.20x20. Ten rozmiar - 9.00x20 - był jeszcze w IFie stosowany. OIDP oczywiście ;)
: 25 lut 2017, 19:31
Może i masz rację ale ja kiedyś w dawnej pracy montowałem koła od kraza na takich oponach .
: 08 mar 2017, 20:29
autor: Miecho
Ja tu czegoś nie rozumiem opona: 9.00-20 czyli (9x2,54x2)+(20x2,54)= 96,52cm, opona mierzona miarką ma równo 100cm i 99% swojego bieżnika. Czy rozmiar opony jest podawany bez bieżnika?
Przód dobierać dla równego stosunku pod wymiar tyłu 100cm czy 96cm?
Opony na tył zarezerwowane, felgi na tył przerobione, czas na przód.
Inna kwestia, zaproponowane mi jazdę na "dowolnych" oponach ale po rozłączeniu napędu czyli tylko na 2x4 - do kosiarki i tak nie będzie potrzebny, stosuje do glebki, ładowacza i na śniegu.
Czy zębatki w przednim moście nie ucierpią? Pytam bo na agrofoto.pl użytkownicy się skarzą na sypiące się przekładnie stożkowe w przednim moście MTZ po źle dobranych oponach (nie wiem czy rozłączają napęd)
: 08 mar 2017, 20:48
Z tymi rozmiarami to patologia żadnego dobrego standardu tylko jakieś procenty szerokości i wysokości tak jakby nie można podać wymiarów średnica całkowita ,szerokość ,wysokość profilu i średnica na felgę dla wszystkich rodzaju opon .
Jeśli przód z tyłem będzie rozpięty to opony przednie mogą być jakie tylko chcesz ,ale jak kiedyś będziesz chciał awaryjnie wspomóc się przodem trzeba będzie bardzo uważać aby było to krótko trwałe .
: 08 mar 2017, 21:10
autor: Miecho
W moim wyliczeniu przyjąłem profil 100%, ale jest inny standard dla opon osobowych, ciężarowych i rolniczych ....
Jak już wymienię kapcie to chyba będę mógł obronić habilitacje z wulkanizacji
: 08 mar 2017, 21:35
autor: zbYszek
Jeżeli będziesz się wspierał przodem "awaryjnie", to znaczy, że ugrzązłeś i się ślizgasz. I wtedy dołączasz przód, który ma cię wyciągnąć. Bo tył i tak się ślizga. Więc dołączysz przód i ten - być może - cię wyciągnie. Z wciąż ślizgającymi się tylnymi kołami.
Więc różnica 1 czy 7% w obwodzie koła "idealnego" i tak będzie kompensowana przez ślizganie się tyłu.
Takie jest moje zdanie w odpowiedzi na rtwoje pytanie. Oczywiście jeżeli dobrze zrozumiałem, co autor pytania miał na myśli. :)
Ja głównie pracuję na trawie/luźnym gruncie/śniegu i dla zasady staram się nie używać napędu 4x4. Jednak, kiedy zrywam przyczepność tylnych kół, a załączenie blokady nie pomaga, to bez wahania dołączam przód i ten, przeważnie, mnie wyciąga. A tył i tak się ślizga. Widzę to. :)
: 28 mar 2017, 19:12
autor: Damien
Panowie mam takie opony jodełki: przód 8-16, tył 12.4-26 (tyle pisało w opisie) tył osiem szpilek, przód 5 szpilek. Zastanawiam się nad oponami trawnikowymi do mojego Yanmar AF30, od czego mogą pasować lub jakie byłyby najbardziej optymalne felgi oraz opony, może ktoś z Was miał takie same koła i pochwali się swoim rozwiązniem
: 02 kwie 2018, 19:55
autor: Qubes
Chciałem zamontować do mojego traktorka KUBOTA ASTE 17 4x4 opony trawnikowe.
Obecnie ma z jodełką o wymiarach
Przód: opony 6x12 felga 12x5JA 292
Tył: opona 8-18 felga 18xW6 192
Ma już felgi z oponami trawnikowymi:
Przód 24x8,5-12 felga 12x7JA 114
Tył 31x13,5-15 felga 15x10LB 688
Z tym, że opony na tylnych felgach nadają się do wymiany i z tego co widziałem gdzieś w internecie do tego rozmazu powinien być przód o wymiarach 22x8,5-12 (z tym że są one ciężkie do dostania)
Jednak myślałem zostawić na przodzie te opony które mam na przodzie lub ewentualnie kupić 23x8,5-12.
Tylko mam problem jakie opony w takim przypadku mam kupić na tylne felgi.
Bardzo proszę pomoc w dopasowaniu odpowiednich opon.
: 02 kwie 2018, 22:38
autor: golfik-81
ja szukam odwrotnie potrzebuje jodełkę i na tyle mam 315/75r15 niby powinno być 9.5-16 ale felga mała do zastosowania ciezarkow i zastanawiam się nad 280/70r18
wzorowałem się na wymiarach podawanych na:
http://www.trelleborg.com/pl/wheels/zas ... --selector
możne się komuś przyda dość duży wybór opon i podają również średnice zewnętrzna opony co ważne przy doborze
: 18 kwie 2021, 10:52
autor: przybyl191
Czy koła od przyczep d46/d47 9.00 22,5 ( np.
https://m.olx.pl/oferta/felga-22-5-przy ... tem_to_vec) będą pasować do Iseki Tu 1700?
Mam na traktorku 22 cale.
Terotycznie otwór na piastę i tu i tu to 16 cm i jest 6 otworów... ale.
Zależy mi na założeniu opon trwanikowych na tylk, bo te ryżowe jednak niszczą trawę, z tym że na oryginalne felgi obecnie nic nie można dostać.
