Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
Post autor: Miecho » 29 mar 2015, 21:26
przyczepka 300kg, DMC 750kg, mam wzmocnione osie - najwięcej to wpakowałem na nią 1,2t piachu
Za traktorem to będzie targać podłoże lekkie , ale objętościowe: kora+torf+keramzyt jakieś 200m na pole. Pewnie dorobię siatkowe burty.
Kule już mam przykręcaną na śrubę typowa do traktora, dlatego dyszel chce mieć na bolec.
Na projekcie ma profile o ściance 2mm 40x35 i 30x20 mogą takie być, czy za cieńkie?
Post autor: marekspectra » 30 mar 2015, 11:59
Petra, ja przyłożyłem czystą białą kartkę do korpusu. Delikatnie dociskając krawędzie otworów odznaczyłem w ten sposób ich rozmieszczenie. Na kartce dokładnie obrysowałem zaznaczone krawdzie, a później wyznaczyłem srodki otworów. W ten sposób znalazłem ich rozstaw .
Otowory wierciłem wiertłem fi 15
Wszystko spasowało bez poprawek. Choć bez okrągłego pilnika sie nie obeszło :) Dlaczego? Patrzac od tyłu ciagnika, dwie pierwsze śruby wkrecamy na samy skraju odlewu. Czyli najsłabsze miejsce - w którym najłatwiej o uszkodzenie . Podszlifowałem pilnikiem otwory w "fasolkę" by mieć pewność że przy tych dwóch śrubach krawędz otworu blachy z zaczepem, nie bedzie "dodykać" do śrub.
Czyli w sytuacji extremalnej to inne sruby przejmą siłę "scinająca" a nie te dwie.
Post autor: marekspectra » 30 mar 2015, 12:09
Miecho, gdyby Twój rysunek był w jpg. to narysowałbym miejsca gdzie dołozyłbym wzmocnienia.
Profil spawany do blachy z pewnymi poprawkami moim zdaniem może być.
Ale profil , ten wyjmowany może być za słaby. To nie DMC przyczepy warunkuje potrzebe mocniejszego "dyszla" tylko skrajna sytuacja kiedy np przy skręcie jedno koło przyczepki zapada sie po oś a Ty na blokadzie szarpiesz , próbując ją wydostać. Tutaj odległosć kuli do gniazda czyli punktu podparcia nie jest mała, na 20 cm działają dosć duże siły, to już spore ramie ( odkrecałeś kiedyś koła to wiesz że bez 20cm rurki na klucz by nie dało rady:) ) Ja bym tu zastosował 4mm scianki. Lub alternatywnie włożył do srodka 4 płaskowniki i zaspawał je na końcach.
Post autor: Miecho » 30 mar 2015, 19:38
O takie odpowiedzi mi chodziło.
Czyli część wysuwana razem z kulą najlepiej pełna, albo o grubszej ściance.
Muszę zrobić szablon i podać grubości, reszta to problem ślusarza (tylko go znajdę ;) )
A na ile może być wysuwany taki "dyszel"
Rysunek jest w *.png, otwiera go nawet Paint, prawykalwisz --> zapisz obrazek lub mogę wysłać na email, w PW nie mam opcji załączników
Post autor: k_sit » 30 mar 2015, 20:29
Jak ci jest to pilne z projektów nawet ciekawie to wygląda . Co do grubości 0d 8 -12 mm dobrze użebrować . Moja propozycja nadal aktualna .
Post autor: petra » 30 mar 2015, 23:58
Witam, mój nowy zaczep jest już prawie gotowy. Poprawiłem trochę konstrukcję, wzmocniłem i usprawniłem. Zaczep jest teraz do szybkiego demontażu i nie powinien przeszkadzać przy montowaniu wałka przekaźnika mocy. Poniżej fotki z pracy przy zaczepie
Przede wszystkim zastosowałem profile grubościenne, wzmocnienie w strefie połączenia, oraz blachę mocowania do traktorka o grubości aż 15 mm. Konstrukcja jak mi się wydaję jest trochę na wyrost, ale nie zamierzam już do niej wracać.
Moje pierwsze spawy o takiej długości i ...mam nadzieję wytrzymałości. Miałem i mam trochę "pietra" czy wytrzymają duże obciążenia. Pokazałem kolegom z pracy i ... nie mieli obaw.
Kształtownik w środku jest elementem łączącym i wzmacniającym całość. Myślałem jeszcze o następnym kształtowniku do środka, ale to już by była przesada?! Ta fotka pokazuje właśnie ten kształtownik.
Mam jeszcze nagrany film, ale to może już jutro prześlę.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 31 mar 2015, 21:10
Ładna robota!
Post autor: petra » 31 mar 2015, 23:31
Jarek, dzięki za dobre słowo. Jak już pisałem spawy były moimi "pierwszymi kroczkami" w technice spawania. Pilnie czytałem porady mądrych ludzi i wyszło jak wyszło. Nagrałem także film z zaczepem w roli głównej.
https://youtu.be/M2tji0cHCCM
Jak wykończę zaczep całkowicie to porobię jeszcze parę zdjęć i filmik po zamontowaniu do traktorka.
Pozdr
Post autor: petra » 04 maja 2015, 18:18
Zaczep już gotowy, po przymiarce, pomalowany ale nie mogłem zamontować bo zabrakło czasu i lakier nie do końca wysechł przy pogodzie w majówkę.
Jak już zamontuję na traktorku zrobię fotkę. Długo to wszystko trwa, ale mam do pracy tylko kilka godzin wieczornych w soboty, a prac i obowiązków tylko przybywa.
Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą w wolnej chwili wpaść do garażu i zająć się tym co lubią robić. W moim przypadku do garażu mam ... 100 kilometrów.
Edek
Post autor: Edek » 07 maja 2015, 20:37
Petra ale tym co mają bliżej do garażu więcej czasu "przecieka" między palcami. A ci co mają dalej efektywniej wykorzystują czas. ;)
