Kubota B1902
Re: Kubota B1902
Tzn stare zalaczniki wykasowalem, to pozwolilo wlozyc nowe.....
- DSCF9264.jpg (109.51 KiB) Przejrzano 10299 razy
- DSCF9263.jpg (150.66 KiB) Przejrzano 10299 razy
Re: Kubota B1902
Nie pamiętam ile zamierzasz ładować na przyczepę, ale jak przesadzisz może oś nie wytrzymać podnoszenia, hydraulika to duuża siła i z rurą osi nie będzie miała problemów. Ja bym to mocował do ramy - ewentualnie dał wzmocnienie w postaci kształtownika równolegle do osi i w 2 miejscach połączyć z osią.
Re: Kubota B1902
Nie chcę tutaj się wymądrzać, ale to nawet 200kg nie podniesie. Chyba, że dasz drugi siłownik- startowy na przodzie skrzyni ładunkowej, bo ten siłownik w tej pozycji nie wystartuje. Rozrysuj sobie strzałki, jak bedą rozchodziły się obciążenia na uszach siłownika. Na moje przy podnoszeniu wygnie oś do tłu- przełamie ją /tym bardziej, że zdrowo nie wygląda, ale to może tylko takie wrażenie/ wygnie przednie mocowanie skrzyni ładunkowej do przodu. Może w końcu dźwignie, ale narobi strat. U siebie byłem ograniczony miejscem i musiałem dać nożycowy, ale najlepszym rozwiązaniem jest sposób Marka z siłownikiem stopniowym ustawionym pionowo. Takim projektem radziłbym się sugerować.
Ps. nie za ciasno zawiasy połapane?
Re: Kubota B1902
Kibicuję Twojemu projektowi. Ale muszę sie zgodzić z kolegami, ten podnośnik nie jest zbyt "mocny" . Upięty bezpośrednio - "nie wystartuje" Po prostu zadzaiała zawó przelewowy w pompie, o ile wcześniej nie uszkodzisz konstrukcji. Możesz oczywiście próbować, ale boje sie ze to my będziemy mieć racje.
Żeby ten siłownik zadziałał musisz mieć dorobiony układ tzw nożyc.
Re: Kubota B1902
Szkoda, że nas wcześniej nie posłuchałeś i nie wziąłeś wielostopniowego siłownika, który stosuję się profesjonalnie w przyczepach wszelkiej maści.
Re: Kubota B1902
Moja jest nie duża ma ok 0,7m³ i podnosi ją siłownik od jelcza zasilany pompą od wspomagania . Kipruje czubatą kipę miału , piasku ,ziemi . Jak na razie nic się nie zgięło.
viewtopic.php?f=26&t=13&p=9341#p9341
Może jest inny rozstaw . Jak masz możliwość założyć siłownik z przodu drugi jako startowy to by ci ułatwiło kiprowanie tak jak na filmiku..
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 22:37 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kubota B1902
Krzychu, ale to nie są identyczne przyczepy i takie same siłowniki
Pierwsze Primo to odległość mierzona w pionie pomiedzy osią a podłogą paki. U Ciebie bedzie ok 40/50cm a u Kolegi ile? 15? ta róznica przekłada sie na kąt w jakim leży siłownik w stanie spoczynku i tym samym na rozkład wektorów sił w momencie rozpoczecia pracy.
Drugie Primo
Przy okazji... od czasu do czasu mam meile i telefony nt mojej przyczepy
Re: Kubota B1902
Na wzmocnienie gniazda silownika to tak myslalem,zeby jeszcze poprzeczki przyspawac do ramy.Co do silownika,to tam gdzie kupowalem powiedzieli mi ze podniesie dwie tony lekko
Wielostopniowych malych u nas niema, a wstawiac taki na 10 ton do takiej przyczepki za 400 euro nie widzialem sensu....Szukalem uklad nozycowy na tym forum,ale cos nie znalazlem,moze ktos wrzuci linka.Z tym startowym silownikiem niezla sprawa, tylko jak to jest podlaczone ? Ale mysle jezeli silownik zamocuje w jak mozliwie najnizszym miejscu ? moze warto os odsunac do tylu ramy i pake podniesc wzgledem ramy ? Na spawy niektore nie zwracajcie uwagi,nie jest przyspawane do konca, w razie tego, ze potrzebne beda jakies zmiany w konstrukcji,zeby lzej to byloby odciac
Pozniej wszystko bedzie przyspawane jak nalezy.
Re: Kubota B1902
Pierwsze strony...
viewtopic.php?f=38&t=322
A przede wszystkim TU:
viewtopic.php?f=38&t=321
Nożycowy w 3 stronnej to już majstersztyk
W zasadzie to ta dyskusja powinna być w nowym temacie w dziale PRZYCZEPY.
A w ogóle pasowałoby żebyś z wymiarował rozmiary ,odległości i średnice ( ten siłownik na fotce wygląda na mały a na drugiej już nie
więc nie wiadomo co tam masz. Wtedy można siąść przy kawie i pomyśleć jak to ugryźć
