Witam ponownie,
Marku na innej stronie ktoś napisał że piszę bez sensu dlatego też nie chcę swoimi postami wprowadzać
kogoś w błąd. Skierowałeś mnie na stronę ładowaczy i teraz widzę że moja wiedza o podłączeniu
rozdzielaczy szeregowo była zerowa, dzięki Tobie i innym na forum jestem o wiele mądrzejszy.
W maszynie na której pracuję są trzy rozdzielacze ale każdy jest zasilany z osobnej pompy, dlatego
też nigdy nie miałem do czynienia z ich szeregowym połączeniem, człowiek uczy się całe życie.
Teraz wiem nie tylko przekroje węży ale tuleja ciśnieniowa i dodatkowy odpływ ma, to sens.
Na zasilaniu mam 3/8'' a na siłowniki 5/16'' może być za mało dam na zasilanie 1/2'' a na siłowniki
chyba zostawię jak jest. co o ty myślicie?
Pozdrawiam Irek.
Yanmar f215d
Re: Yanmar f215d
Pięć razy podchodziłem do pomiaru - olej jest tak czysty i przezroczysty, że go nie widać na bagnecie ani na zastosowanym patyku do szaszłyków. :)Irek pisze:Zbyszku pilnie sprawdź poziom oleju w układzie roboczym, jak odbierałem swojego po montażu ładowacza trzeba było dolać kilka litrów.
W każdym razie: na bagnecie pokazuje jakieś 1/4 stanu - IMO ewidentnie prosi się o dolewkę. No i tu zagwozdka, bo przeszukałem forum (pamiętam, że był taki temat) i nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie:
Jaki olej do skrzyni biegów z hydrauliką? :\
Re: Yanmar f215d
Cześć Zbyszku.
Przy fakturze zakupu yanmara dostałem rozpiskę OT gdzie między innymi pisze;
silnik 15W-40
skrzynia + hydraulika ATF [czerwony] taki mi też dolali
przedni most Hipol
Na błotniku mojego yanmara F 215 jest naklejka na której producent podaje; olej
hydrauliki 24l wymiana co 300mth, jeżeli masz dużo do dolania to może lepiej go
razem z filtrem wymienić no niestety jest to spory koszt.Jeżeli zdecydujesz się na
wymianę oleju to do zużytego wrzuć magnes jestem ciekawy co na nim zobaczysz.
Wymieniłem węże na zasilaniu rozdzielacza, w miejscach gdzie było największe
przewężenie miałem 6mm a teraz mam 10mm.Nie musiałem nic spawać
ani od nowa zakuwać, wszystkie przyłącza i węże kupiłem w rolniczym.
Teraz czas na rozdzielacz, jak dokonam zmian to napiszę.
silnik 15W-40
przedni most Hipol
Re: Yanmar f215d
Witam po długiej przerwie spowodowanej nie lenistwem lecz masa pracy przy domu .
Yanmar robi taką robotę o której nawet nie marzyłem .koniec z taczka i łopatą oraz bulem kręgosłupa . Przewiozłem yanmarem
ponad 200 ton piasku 10 wywrotek 20 ton
i niezliczoną ilość ziemi .Mam na liczniku 610 mth wiec przepracowal 75mth .zadnej awari czy
też wycieku pali na dotyk silnik nie grzeje się nnie kopci nie dolewalem grama oleju .
Za miesiąc może dwa jak skacze pracę parzy domu z wielkim żalem będę jego sprzedawał a później dzwonił do nowego właściciela aby dał mi posłuchać pracy silnika.
pozdrawiam Irek
pozdrawiam Irek
Re: Yanmar f215d
Irek niewiem czy jest sens sprzedawać zawsze można rekreacyjnie odśnieżyć lub po kosić trawę. Chyba że zmuszony jesteś do tego. Sam opowiadałeś że szkoda kręgosłupa nadwyrężać. Malo tego przecież tyle pracy w niego włożyłeś z tym malowaniem i modernizacją ładowacza.
Re: Yanmar f215d
Wiem ze wlozylem sporo pracy w niego , przez dwa miesiące stał golusienki na kobylkach , grama rdzy na nim niema .
Wszystkie filtry , oleje i płyn zostały wymienione ,caluski wyczyszczony i od rdzewiony dostal lakier godny Yanmara .Sasiedzi z ciekawością przychodzą jego oglądać z przekonaniem ze jest nowy .
Jutro dostanie nowe przednie kapcie i tylko
jeździć, ech żal będzie się z nim rozstać .
Chciałem w pobliżu kupić 1ha ziemi i uprawiać coś dla własnych potrzeb , moze
coś by się znalazło ale ta nowa ustawa
[co ten PIS robi?] .
Znajomy dzierzawi od lasów 1ha słabej piaszczystej ziemi nic tam nie uprawia twierdzac ze dziki i tak zniszczą wszystko ,
jesli chcę to mogę coś na niej zrobić .
Jestem mieszczuchem i od niedawna wiem
co to są brony , podpowiedzcie co moge uprawiać na tych piachach i czy to ma sens .Pozdrawiam Irek.
Re: Yanmar f215d
Witam, czy mogę spytać jaka jest różnica między traktorami o oznaczeniu D, DT i tymi bez takigo oznaczenia?
Np. F215D, F215DT, F215.
Dzięki
Dzięki
Yanmar FX24D
Re: Yanmar f215d
Było na forum ,to głupie wymysły importerów i osób co nie mają pojęcia o oznaczeniach .
Literka D oznacza przedni napęd ,w niektórych literka T oznacza że silnik jest turbo np shibaura.Jeszcze w innych w starszych DT dual traction (podwójna trakcja starsze kuboty).Yanmary nie mają DT mają tylko literkę D i oznaczają 4x4
