Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Post autor: Miecho » 02 maja 2015, 06:37
Poszukując zestawu dla siebie trafiłem : http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
Post autor: marekspectra » 03 maja 2015, 11:17
Miecho podałes wiadomosci o których czesciowo nie miałem pojęcia :) Dzieki wielkie za ten link.
Post autor: Miecho » 04 maja 2015, 20:40
Sam nie mogę tego skompletować, postanowiłem zwrócić się bezpośrednio do handlowców-oponowców.
Z 10 firm odpowiedziała tylko jedna i ...... mnie zabiła
witam,
Możemy zaproponować taki zestaw:
tył : 400/55-17.5 z oponami marki Starco SG Flotation
przód : 23x10.50-12 z oponami marki Kenda Super Turf
Cena za komplet felg i opon to 6200 zł netto
Wreszcie dokładnie pomierzyłem - wymiary lekko zaokrąglone, nie wszędzie mogłem dojść suwmiarką
kola przednie:
- wysokość 56cm
- obwód toczenia 180cm
- opona 6-12
- felga 12x5 6 szpilek
- otwór centralny 90mm
- rozstawa szpilek sąsiadujących 78mm środek-środek, naprzeciwległe 150mm środek-środek
Koła tylne:
- wysokość 90cm
- obwód toczenia 290cm
- opona 8.3x22
- felga 22xW7 6 szpilek
- otwór centralny 91mm
- rozstawa szpilek sąsiadujących 72mm środek-środek, naprzeciwległe 140mm środek-środek
Post autor: toku74 » 09 wrz 2015, 21:06
Hej. Poszedłem na łatwiznę i kupiłem gotowe całe koła zimowe z jakiegoś SUV - koreańca. Dorobione dystanse, bo by sobie obcierały i błotniki. Szerokie, co by nie chlapało. Jak, że u mnie kręcą się wszystkie równo to miałem łatwo. I faktycznie trawy nie gniotą jak jodełka.
opony trawa 003.jpg (96.03 KiB) Przejrzano 11910 razy
opony trawa 004.jpg (87.48 KiB) Przejrzano 11910 razy
opony trawa 002.jpg (95.68 KiB) Przejrzano 11910 razy
opony trawa 001.jpg (71.4 KiB) Przejrzano 11910 razy
Post autor: zbYszek » 10 wrz 2015, 08:53
toku74 pisze:Hej. Poszedłem na łatwiznę i kupiłem gotowe całe koła zimowe z jakiegoś SUV - koreańca. ...
Jako i ja uczyniłem. :)
Dobrałem felgi 16" z odpowiednim rozstawem śrub, dałem do roztoczenia otwór centrujący na piastę, otwory na śruby delikatnie "zfasolkowałem", założyłem opony o wyliczonej średnicy zewnętrznej od jakiegoś busa i ...wuala!
Łączny koszt, to:
250,- za dwie felgi od nowego sprintera
80,- za roztoczenie otworów centrujących
70,- za dwie używane opony w dość nietypowym rozmiarze
20,- za nowy pilnik okrągły kupiony na poczet rozpiłowania otworów pod śruby
420,- SUMA
Post autor: toku74 » 10 wrz 2015, 14:08
Nie, no mnie to koła 650 kosztowały. Nic w nich nie przerabiałem. Dorobione są dyastanse /75mm/ i te to mnie kosztowały 700. Ale i tak dystanse były w planie z uwagi na rozstaw kół w przyczepie, także nie traktuję ich joko opcjii do kół tylko do ciągnika.
A Ty czemu mówisz o dwóch kołach? Też masz TZ-ta?
Post autor: marekspectra » 11 wrz 2015, 08:56
Toku i jego...Obcy :) heh... zawsze mi sie podobał Złamas ( jako forma, nie traktor -zeby była jasność :) ) ale po ostatnich modyfikacjach jest już nie do poznania :) Super ! :)
A koła powinny być alu.
:D :D :D
Post autor: toku74 » 11 wrz 2015, 21:07
Jak znajdę opony 235/70/16 w jodełkę to nabędę alu :D
Post autor: zbYszek » 14 wrz 2015, 20:36
toku74 pisze:Nie, no mnie to koła 650 kosztowały. Nic w nich nie przerabiałem. Dorobione są dyastanse /75mm/ i te to mnie kosztowały 700. Ale i tak dystanse były w planie z uwagi na rozstaw kół w przyczepie, także nie traktuję ich joko opcjii do kół tylko do ciągnika.
Nie, nie... Kubota B7001. Skupiłem się na tylnych kołach, ponieważ na oryginalnych jodełkach, przy ostro biorącym sprzęgle, na szybszych biegach strasznie darło mi trawnik. Nie to, żebym miał jakiś angielski ale tym bardziej mnie to wkurzało.
Pomyślałem, pomierzyłem, policzyłem, porozglądałem się trochę i stwierdziłem, że najlepiej będzie kupić felgi 16" z sześcioma śrubami o jak najbardziej zbliżonym rozstawie i otworem centrującym mniejszym niż ten w kraktorku. Najbliższe wyszły mi od nowego Craftera/Sprintera. Cena w necie wraz z przesyłką wychodziła praktycznie taka jak w lokalnym składzie opon i felg, więc wolałem kupić na miejscu. Tam też wypatrzyłem po taniości opony we właściwym rozmiarze.
Teraz szukam (ale już nie tak na gwałt) odpowiednich felg i opon na przód. Wstępnie pasować mi chyba będą jakieś stare ople albo skody. Ale nie mam ciśnienia, więc na razie nie drążę tematu.
Cenowo wyszło by mi taniej gdybym tak jak ty mógł kupić felgi z najpopularniejszym w demoludach rozstawem pięciu śrub - koła od Żuka leżą mi za uobórką i czekają na projekt specjalny.
A oto fotki (bo bez tego ponoć się nie liczy;)
Post autor: emek650 » 19 wrz 2015, 19:03
http://olx.pl/oferta/kola-darniowe-opon ... 6e2584d1a5
Może kogoś zainteresują, cena wydaje się być do przyjęcia.
