TZ4K14 -modifide by TOKU
WalusPL
Re: TZ4K14 -modifide by TOKU
Post autor: WalusPL » 06 lut 2015, 17:56
Dużo pracy i bardzo ładne wykonanie, a zarazem niesamowity efekt.
Powiedz co to za silnik? Skąd go wziąłeś ? Miałeś jakieś problemy żeby go zamontować tzn, przeróbki?
A co do zwolnic to jestem za zdj. z przełożenia też takie mam - tylko w tamtym czasie nie miałem aparatu aby wykonać zdj. przy przełożeniu.
Zapomniałem się dopytać, przy tym silniku to masz większe przełożenie i jeździsz szybciej niż na tym oryginalnym? 8-)
Post autor: toku74 » 06 lut 2015, 20:59
Silnik 1,5 diesel Isuzu. Wyciągnięty z rozbitej Corsy B. Z przełożeniem jak to z przełożeniem. Cały czas coś nowego wychodziło.Przeróbek od diabła. Przełożenia w skrzyni są takie jak były, tyle, że silnik "wyżej" się kręci. Tak do ok. 4000 spoko. Zresztą nie ma potrzeby aż tak go kręcić. Fajne w porównaniu do oryginału to gaz płynny.
MKII 009.jpg (82.59 KiB) Przejrzano 10289 razy
MKII 008.jpg (104.47 KiB) Przejrzano 10289 razy
Post autor: toku74 » 18 lut 2015, 20:15
Terz moje cudo w pełnej krasie po sporej robocie więc trochę upaprany.
TZ po małej robótce 004.jpg (147.15 KiB) Przejrzano 10252 razy
TZ po małej robótce 003.jpg (150.2 KiB) Przejrzano 10252 razy
TZ po małej robótce 002.jpg (135.89 KiB) Przejrzano 10252 razy
TZ po małej robótce 001.jpg (137.96 KiB) Przejrzano 10252 razy
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 18 lut 2015, 20:48
Piękny!
ukasso
Post autor: ukasso » 18 lut 2015, 21:03
Mam do Ciebie dwa pytanka.
Po pierwsze: Jak oceniasz fotel w Twojej maszynce, bo zamierzam kupić taki sam. To ten, z ogłoszeń na allegro za niecałe trzy stówki? Ewentualnie proszę o jakieś fotki mocowania i innych szczegółów, żebym wiedział, czy bez problemu zaadaptuję go u siebie.
Po drugie: Jak Ci się sprawuje samopoziomowanie w ładowaczu? Trzyma łyżkę w poziomie w całym polu pracy ramion? Może jakiś filmik pokazowy.
Ogólnie jestem pod wrażeniem jakości wykonanych prac.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 18 lut 2015, 21:08
W tym baniaku z tyłu masz olej do pompy czy zbiornik paliwa? Nie widzać czy pod maską pozostało Ci miejsce na ori zbiorniki.
jfry
Post autor: jfry » 18 lut 2015, 21:18
Kolego-mam wrażenie,że potrafiłbyś z taczki zrobić odrzutowiec.Podziwiam.
Post autor: Miecho » 18 lut 2015, 21:42
Kawał roboty !
Jak się sprawuje hak do przyczepi zawieszony na ramionach? opada, podskakuje albo coś jeszcze, czy jest stabilny?
Post autor: toku74 » 18 lut 2015, 23:35
Fotel sprawuje się dobrze. Zresztą on u mnie dużo roboty nie ma. Zdziwił mnie trochę, bo już musiałem przyspawać ośkę rolki /tej od bujania się/ bo pękła. Nie wiem nawet dlaczego. Pewnie cały fotel chiński. Fotkę mocowania zrobię jak wyprowadzę go z szopy. Ale jest to zwykła prosta blacha przykręcana na śruby.
Samopoziomowanie ładowacza działa fajnie. Jakieś małe przesunięcie w granicznych punktach pewnie jest, ale raczej niezauważalne, bo sam to na początku sprawdzałem, ale bez poziomicy i trudno mi powiedzieć ile. Inna sprawa to taka, że jak TUR MKII się rozwali jak MKI /Panie świeć nad jego duszą/ to już samopoziomowania robił chyba nie będę. Póki co nie widzę zastosowania tego ustrojstwa, a roboty kosztowało. Może kiedyś się przyda. Oby.
Hak do przyczepki sprawuje się ... beznadziejnie. Ciąganie jest ok., ale cofanie.... porażka. A siłownik mam dwustronny , a i tak potrafi podnosić. Lepiej gdzieś na sztywno zamocować. Jak zrobię u siebie to co mi chodzi po głowie to pokażę.
Taczka - odrzutowiec.... chyba nie da rady :D
W baniaku jest ON. Pod maską jest powiększony /dorobiony/ zbiornik na olej hydrauliczny. Fotki dam jak z szopy wyprowadzę. Poprzedni zbiornik z gaśnicy nie sprawował się za bardzo. Przy gwałtownym opuszczaniu TURa wywalało olej przez odpowietrznik. Teraz mam z przegrodami i jest ok.
Fajnie, że Wan się widzi. Żona nie docenia, a odśnieżać i taczkować jej się nie chce. Cóż takie życie.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 19 lut 2015, 07:35
Żona ma dobrobyt to i nie docenia- jakby chłopa szukała po barach, a nie warsztatach to by doceniła ;-) Ja mojej tłumaczę, że lepiej jak mąż grzebie w starych motorach jak obcym panienkom w okolicach biustu!
Ja u siebie mam do ciągania przyczep belkę tylną z hakiem, tylko, że MT8 ma zaczep 3 punktowy. W starym TZ4 miałem podobnie jak Ty, ale właśnie potrafiło dźwignąć w górę jak się dwukółkę źle załadowało i ją przeważało...
