Hinomoto N200
Re: Hinomoto N200
Post autor: piotrbpm » 12 lis 2016, 14:59
Wszystko musi się odpowietrzyć jak wylewa się cały olej to potem trzeba wszystkie króćce ssące poluzować żeby napłynął olej do przewodów .
To co opisujesz nie dzieje się przez inny olej tylko przez zaciąganie przez pompy mieszaniny oleju z powietrzem .
Po odpowietrzeniu wszystko wróci do normy .
Mandrol
Re: Hinomoto N200
Post autor: Mandrol » 18 lis 2016, 20:14
Dzięki Piotrze za podpowiedź ale to nie to...
Gadałem z kumplem, który ma że tak powiem "stado" dużych traktorów i wg niego to się samo powinno odpowietrzyć... Dodatkowo był u mnie gość co przez całe życie zajmuje się traktorami. Posłuchał i zdiagnozował, że ten nowy olej jest po prostu za gęsty w stosunku do HL46 :( Podziałał TUR-em, podniósł przód traktorka łyżką więc gdyby było zapowietrzone to wg niego nie dałoby rady go dźwignąć na metr wysokości.
Dzisiaj traktorek dostał wycisk na trasie z załadowanym wozem, olej się porządnie zagrzał i wszystko już chodzi całkowicie inaczej- nawet wspomaganie przestało piszczeć podczas skrętów.
Ale dzięki za szybką podpowiedź!!!
Mandrol
Re: Hinomoto N200
Post autor: Mandrol » 21 lis 2016, 19:52
Ciekawostka- w sobotę pojechałem na złom oddać odpadki z blachy gontopodobnej i przy okazji zważyłem traktorka- waga pokazała 1130kg :o
marcin94
Re: Hinomoto N200
Post autor: marcin94 » 21 lis 2016, 20:48
Więc już wiem ile może ważyć moje N189 ;) Wydaje mi się, że gabarytowo są bardzo zbliżone więc wagowo też pewnie są podobne. Jaka pojemność silnika w nim jest? W moim 1006 ccm. Przypuszczałem, że ponad 1000 kg po tym jak wiozłem go na przyczepce, mając porównanie z blisko 800 kg kostki brukowej ;)
Mandrol
Re: Hinomoto N200
Post autor: Mandrol » 22 lis 2016, 19:50
Jeśli się nie mylę to moje N200 ma 1100 ccm...
Mandrol
Re: Hinomoto N200
Post autor: Mandrol » 16 gru 2016, 12:21
piotrbpm pisze:Są firmy które dorobią linkę jak oryginał trzeba tylko wysłać im starą
Piotrze, czy masz namiary na takie firmy?
Moja linka wygląda tak- jeden koniec zakończony kwadratem 2,4 x 2,4mm (znajomy stwierdził, że takie końcówki ma Massey Fergusson- to by tłumaczyło kooperację Hinomoto z Fergussonem 8-) ) a po drugiej stronie końcówka okrągła o średnicy 4,8mm z małym wypustem. Długość całkowita- 111 cm.
Obrazek Obrazek Obrazek
Będę wdzięczny za pomoc!!!
Re: Hinomoto N200
Post autor: emek650 » 16 gru 2016, 12:32
Zadzwoń do pana Konsora do Krakowa potrafi dorobić każdą linkę :) http://krakow.cylex.pl/firmy/konsor--pr ... 89950.html
Do mojego iseki dorabialem z wkładu linki z malucha, kwadrat pasował, drugi koniec zalutowałem oryginalny i działa :D
Rav
Re: Hinomoto N200
Post autor: Rav » 16 gru 2016, 14:21
identyczna końcówka jest w Iseki - ja u siebie dorabiałem z c360 - kwadrat taki sam-dostaniesz w każdym rolniczym, tak jak emek drugi koniec lutowany i śmiga.
Re: Hinomoto N200
Post autor: piotrbpm » 16 gru 2016, 16:16
Dorabianie linek 884 890 656 trzeba odesłać starą .
Akronix
Re: Hinomoto N200
Post autor: Akronix » 16 gru 2016, 17:32
Już gdzieś na forum podawałem ten link ale dwa razy nie zaszkodzi:
http://www.autolinka.com.pl/linki-do-au ... ntakt.html
Akronix
