kwiejce - wielkopolska
Re: kwiejce - wielkopolska
Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
Przy naszych łąkach koła odpadają w przedbiegach.borówka pisze:Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska.
Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
Faktycznie na podmokłych łąkach idzie bez problemu:rossia pisze:No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska.![]()
- 2015-03-21 14.19.46 Kubota-koszenie_1.jpg (83.65 KiB) Przejrzano 9194 razy
Jaka była by szansa na taka wyciągarkę w najbliższym czasie ?marekspectra pisze: Ja uzbroisz sie w cierpilwosc to wyszukamy Ci zgrabnej hydraulicznej wyciagarki. Taka to wyciagnie diabła z piekła i nie ma obaw że sfura sie jak samochodowa
Przy okazji szukam też belki zaczepowej.
Czym odmulasz rowy ?rossia pisze:No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska.![]()
Bo też muszę spróbować je odtworzyć, bo podobno jest szansa, że będą czyścić rzeczkę więc może woda będzie miała gdzie popłynąć.
oscar.adrenalina
Najlepsze w tym traktorze jest to że odkręcasz gąsienice i możesz zwykłe koła załozyć
oscar.adrenalina
Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
Też o tym myślałem, ale i tak trzeba często podnosić ją wyżej bo pod trawą schowane są często resztki po zakrzaczeniach, które zostały wycięte.oscar.adrenalina pisze:Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
Więc chyba będą trzymał kosiarkę lekko w powietrzu.
