Przewożenie traktorka
RobFra
Re: Przewożenie traktorka
Post autor: RobFra » 12 kwie 2016, 17:48
przybyl pisze:Co do marketówek, to nie mam do nich za grosz zaufania. Nie wiek jak w innych zakątkach Polski ale u nas jak się zrobi w obi zakupy za dwie stówy to można za 1 PLN wziąć przyczepkę na dobę. Taka typowa marketówka, wałki skrętne z gumy do żucia a rama z profili pod karton gips, a całość trzyma się na sklejce którą jest najsolidniejszą częściom całości. O ile parę płyt KG czy meble ogrodowe można spokojnie przewieść, ....
Dokładnie tak, najsolidniejsza sklejka w marketówce. Profile nie zamknięte tylko C o grubości blachy do 2mm. Traktorka bym nie wsadził. No może taki traktorek kosiarkę co go sam podnoszę z 1 strony...
W temacie o Mitsubishi D1450 są fotki na czym przewoziłem traktorek po zakupie. 2 osie, 3x1,3m, DMC 1000-1300 zależy jak zarejestrują :D
PS
Na busy skrzyniowe trzeba długie najazdy...
kris2682
Post autor: kris2682 » 17 kwie 2016, 20:39
Adres strony gdzie dość fajnie opisane co można ciągnąć na kat B, na dole fajny kalkulator.
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
David
Post autor: David » 26 maja 2016, 09:50
Witajcie ostatnio zakupiłem przyczepę Niewiadów o wymiarach skrzyni 300x150 jest idealna pod mojego "Kubusia". Fajnie się prowadzi za samochodem, no i od teraz stałem się niezależny jeżeli chodzi o przewożenie traktorka na jakieś prace, a zawsze z tym był problem.
A tak się prezentuje.
Na mojej przyczepie.jpg (92.52 KiB) Przejrzano 10266 razy
przybyl
Post autor: przybyl » 26 maja 2016, 10:37
Kolego a jakie są parametry wagowe przyczepki jeżeli można zapytać ?
David
Post autor: David » 26 maja 2016, 10:59
-Masa 400kg
-Ładowność 1000kg
-DMC 1400
Post autor: Miecho » 20 cze 2016, 21:56
Obecnie wożę tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
Niestety za pierwszym razem zapomniałem złożyć ROPS i urwałem zamontowane zimą halogeny :(
Jak bez glebki to drzwi zamykam, gdybym zdjął TUR'a (nadal brak podpórek :( ) to i z glebką lub kosiarką bijakową, na wieszaku, zamknę drzwi. Glebka na wysokim zawieszeniu ma 3cm luzu do słupków w drzwiach i ok5 do nadkoli - wchodzi na styk.
Wiosną zakupiłem taką przyczepę, ale jest na sprzedaż bo trafił się bus max
Wymiary 3,3x1,65m, plandeka 1,4m DMC 1750 (przerobiona z 2000kg) zarejestrowana i ubezpieczona
Obrazek Obrazek
lukasz1981
Post autor: lukasz1981 » 20 cze 2016, 22:02
Transport z tymi pół zamkniętymi drzwiami to trochę ryzyko słabo widać światła o tablicy nie wspomnę, miałeś już jakąś kontrolę przez policję albo zielonych ?
Post autor: Miecho » 21 cze 2016, 05:12
Jeszcze nie :D
Bus jak bus, czasami coś się wozi z otwartymi drzwiami, Wolę tak niż wlec na przyczepie za pojazdem nie dostosowanym do niej i jeszcze bez uprawnień do poruszania się po drogach (brak kat.E)
