Odległość miedzy osiami cięgieł dolnych ok. 500 mm, osie przegubów kulistych są ok 7-8 cm od koła, pewnie to za mało, niestety. Manewry ogranicza mi też konstrukcja do montażu koparki - nie mam miejsca na odciągi. Teoretycznie można ją łatwo zdjąć wybijając po 2 sworznie z każdej strony, praktycznie to duża uciążliwość. Przymierzyłem lasze od C330, wg. mnie zdecydowanie za długie i nie dźwigną kosiarki. Chyba nie pozostaje nic innego jak indywidualne rozwiązanie, czyli zbudować lasze dolne od podstaw. No i pytanie, ile cm od koła powinna być oś laszy dolnych do uniwersalnych maszyn rolniczych, np. od C330? Jaki powinien być rozsataw między"jabłkani" laszy lewej i prawej?
