Przyczepa Kubota L22
Re: Przyczepa Kubota L22
A gdzie woda i rdza wejdzie .Jak będą mu się wyłamywać to wtedy pomyśli o kącie 45st, większej powierzchni spawu .
A Ty musisz go od razu do parteru...
Konstruktywna krytyka to coś co lubie
Rozumiem że chodzi o ramkę skrzyni.. Najnormalniej w świecie nie pomyślałem o tym ,żeby to tak zaciąć. Generalnie z frontu bedzie pas blachy czołowej który schowa to łączenie, no i pamietajcie że to moja pierwsza poważniejsza robota i sie ucze...
I powiem że wydawała sie całkiem prostym przedwsięwzięciem... w praktyce jednak trzeba widzieć absolutnie całość każdy szczegół żeby tnąc i spawając każdy kolejny element wszystko wychodziło i ze sobą grało.. całkiem ciekawe doświadczenie...
Bedzie dobrze - na pewno jest - bedzie - bardzo wytrzymała niestety kosztem wyglądu - trudno może kiedyś bede jeszcze coś podobnego robił , to na pewno ustrzegę sie paru niedociągnięć.
I tu cały pies pogrzebany. Wygląd lub wytrzymałość. Fakt. Trzeba czasami iść na kompromis, ale da się to zrobić. Przynajmniej w pewnym stopniu. Jednak to też "kosztuje". Czas na wymyślenie i zrobienie tego. A w przypadku kiedy chce się pogodzić te dwie funkcje zrobienie tego jest dużo bardziej pracochłonne. I właśnie dlatego idzie się na łatwiznę.
"Wężykiem, Panie Majster, wężykiem" cytując słowa Pana Kobuszewskiegotoku74 pisze:I tu cały pies pogrzebany. Wygląd lub wytrzymałość. Fakt. Trzeba czasami iść na kompromis, ale da się to zrobić. Przynajmniej w pewnym stopniu. Jednak to też "kosztuje". Czas na wymyślenie i zrobienie tego. A w przypadku kiedy chce się pogodzić te dwie funkcje zrobienie tego jest dużo bardziej pracochłonne. I właśnie dlatego idzie się na łatwiznę.
No a proza życia wygląda tak...
dzisiaj ciąg dalszy...
Blacha 8mm zacieta tak by wzmocnić mocowanie osi i podeprzeć tylną belkę.
Belka z przodu - przymiarka...
Profile wzdłużne - to po nie jechałem 50km
Fajna ta Twoja przyczepa, ale fakt musisz także zadbać o ... estetykę bo potem będziesz żałował.
Te nie zamknięte profile na Twoim miejscu zamknął bym przyciętym kawałkiem blachy + spawarka, szlifierka i będzie Ok!
Jak chodzi ci o wytrzymałość i sztywność konstrukcji to w profile można wtrysnąć piankę pod ciśnieniem i jak słyszałem daje b.dobry efekt, a ciężar żaden. Ale na budowie przyczep to ja się nie znam i nie wiem czy w tym przypadku to dobry pomysł.
Pozdr
Zbyszek
Pozdr
Zbyszek
Pianka? Pianka się do tego w ogóle nie nadaje. Dlaczego? Bo chłonie wodę. A woda w profilach to? Przyczepa na złom po paru latach. Chociaż gdzieś widziałem piankę specjalnąco wody nie chłonęła. Już wiem. W płytach warstwowych PWS. Ale jakiej używają to nie wiem. Trzeba się dowiedzieć np w Balexmetal .
Podczas spawania profili zamkniętych trzeba robić otwory technologiczne /ciśnienie gazów/. Przez te otwory zakonserwować woskiem jak profile samochodowe i przyczepa wieczna.
Czary czy co... napisałem posta i ... i go nie ma
Nie żadnej pianki nie przewiduje - nie bedzie potrzeby
O konserwacji myślałem i zabezpieczenie sie zrobi na samym końcu - po malowaniu ( tzn otwory technologiczne przed malowaniem
) Trochę ram (Samuraj, Patrol, etc ) sie konserwowało (skutecznie:)) to damy radę
Co do estetyki... nie czuje sie estetą (vie mój traktor
- na razie... hehee) ale do przyczepki sie przyłoże
Estetyka i estetyka... spać nie mogę przez tą waszą estetyke... Dziś sie przyłożyłem trochę... no i jak ? lepiej ?
Niebieska belka na stałe z ramą, górna na stałe z ramką.. całość zabezpieczona sworzeniem . Po co ? a przed przypadkowym kiprowaniem (dzieciaki) i jako zabezpieczenie przed zginaniem przodu ramki podczas jazdy wysoko obciązonej przyczepy w poprzek nachylonego stoku.
Tak sie to prezentuje z profila...
czyli co? może być ?
Belki wzdłużne obniżone o 15mm od krawędzi ramki , czyli wysokość podłogi.
tak wygląda tylna część... niestety trzeba było czarować z koncówkami bo materiału brakowało...
Rzut z góry..
...i z przodu...
I najważniejsza dzisiaj informacja - kupiłem ganz NOWY POLSKI siłownik ! Z kołyską i gniazdem - wszystko cechowane znaczkami kontroli jakosci ! Cztery sekcje a skok ? Kosmos pewnie z 1,5metra... niestety cena również - nie powiem ile bo jakby żona przeczytała to bym sie pogrążł na wieki !
Przy okazji pozbyłem sie najsarszych zaskórniaków i jestem goły i wesoły
Ale winda miodzio !
Teraz tylko dwa dni i dwie noce wymyśleć gniazdo do osadzenia bo skubany długi na 50cm i wisi poniżej osi jak psu j...
Rzut z góry..
...i z przodu...
Ale winda miodzio !
NO no te psu j...a możesz zlikwidować daj go pod skosem jeżeli kiper będzie tylko na tył .Cena kosmiczna w bliska tys. ,ale pewna siła . Teraz trzeba przyznać fachowa robota z profilami.
