Też o tym myślę. Albo jeden krótki centralny- taki startowy, lub norzycowy z dwoma siłownikami. W tym drugim przypadku muszę cały wymienić- dorobić drugi. Wizję mam. Teraz tylko poszukać siłowników.
Ps: jak będzie realizowana druga opcja to będę miał do opylenia ten norzycowy co jest. Może komuś styknie.
Przyczepa Tzk4 by Toku74
Re: Przyczepa Tzk4 by Toku74
mam taki:
Dla mnie jest za krótki, muszę zrobić z niego nożycowy. Ale to kosztuje, praktycznie tyle ile musiłbym dołożyć do tego , żeby kupić taki o skoku 140cm. Jak by ktoś chciał ... Dałem za niego 250zł. - fakt było to jakiś czas temu
...ponoć miał wymieniane oringi.
Jak by ktoś chciał mogę wysłac, nie spasuje - można odesłać.
Wracając do tematu. Nie wiem ale twój Tomku nie jest teleskopowy? ma tylko jedno tłoczysko? pytam bo nie pamietam... Jesli tak to zrozumiałe że ma problem ze startem.
Ten mój wygląda fatalnie ale jest ciekawy bo zwróć uwagę: pierwszy stopien w momencie startu -cisnienie oleju działa na tłok o średnicy prawie 10cm, kiedy ruszy i dojdzie do konca I stopień, zaczyna wysuwać sie stopień II o średnicy 8cm i jedzie trochę wyżej niż pierwszy, potem otwiera sie III o średnicy 7cm idt.
Czyli cisnienie w I fazie idzie w siłę kosztem skoku - zatem na poczatku jest wolny ale mocny, by z kazdym stopniem być szybszy i wyższy ale słabszy - co przy wprost poropocjonalnym zmniejszaniu sie obciązenia ( ładunek sie już czesciowo zsypał) jest ok.
- P3034459 (Small).JPG (61.05 KiB) Przejrzano 11047 razy
- P3034458 (Small).JPG (54.79 KiB) Przejrzano 11047 razy
- P3034457 (Small).JPG (57.01 KiB) Przejrzano 11047 razy
Dzisiaj trochę przyczepą pracowałem. Ładowałem ręcznie i dosyć sporo- duży czubek. No i jadę. Ale tyłem trzeba było. No to cofam. Z jednej strony spora kupa ziemii.
Nie zauważyłem, a przyczepa momentalnie jednym kołem najechała na skarpę i ..... sama się wykiprowała. Szkoda tylko, że cała na bok się wywaliła. Trzeba było odpiąć, turem kawałek skarpy /ten na który najechała/ wybrać i ją postawić. A czym? Turem. Jednak to bardzo przydatne urządzonko. Szkoda tylko, że fotek nie porobiłem, ale już mi się nie chciało po aparat lecieć.
Nie pamiętam, gdzie ktoś o to pytał więc daję tutaj.
- IMG_20150717_145022.jpg (110.34 KiB) Przejrzano 10539 razy
