Agregat uprawowy SB125 GEO
Re: Agregat uprawowy SB125 GEO
Post autor: Miecho » 23 kwie 2017, 15:55
Zmontowałem i przetestowałem Yanmar AF220S + SB125 :D
Post autor: Adam bez ziemi » 23 kwie 2017, 16:05
No i pięknie :D
TooSlow
Post autor: TooSlow » 23 kwie 2017, 16:19
Też Ci się widzę ziemia ciągnie przed maszyną - trzeba będzie zastosować porady Adama :)
Post autor: Adam bez ziemi » 23 kwie 2017, 16:25
Mi sìę zdaźało na początku około 60 cm na wysokość takie zaspy ciąganąć ale pomagało mi to wyplantować łatwiej nierówności :)
Post autor: Miecho » 23 kwie 2017, 20:12
teren nierówny, na nim muldy słabo rozgarniętej ziemi po-szklarniowej i miałem źle ustawiona śrubę centralną :oops:
Post autor: Miecho » 18 maja 2017, 22:43
Coś mi za słabo ugniata, ale jak opuszczę wał to jedzie za płytko (10cm) bo nie mam dociskania na ramionach TUZ na
Post autor: Adam bez ziemi » 19 maja 2017, 04:44
TAK się dzieje, to nie działa jak wały uprawowe. Podłoźe jest mocno napowietrzone i wyrównane. Stąd pomysł o którym pisałem w temacie mam marzenie a podpatrzyłem u Angoli.
Post autor: Miecho » 13 cze 2017, 22:25
Obrazek Obrazek Obrazek
Intensywna eksploatacja agregatu, łącznik centralny hydrauliczny jest o wiele praktyczniejszy od zwykłej rzymki :D
szymon28 pisze:Możesz już coś więcej powiedzieć na temat agregatu? Trwałość? Szerokość do mocy traktorka? Efekty z pracy? Jest wart swojej ceny?
- szerokość i waga na styk do mojego traktora.
- regulacja głębokości na 2 śrubach rzymskich jest upierdliwa, przydały by się jakieś znaczniki, lepsza by była jedna centralna
- rozsypuje przerobioną ziemie na boki po 10cm, zakrywa krawędź roboczą i czasem zostają niedorobione "grzywki" - trzeba zrobić jakieś zgarniacze
- przy zakładaniu trawnika bez siatki idealny - potem walec i sianie
- pod trawnik z siatką lepiej zdjąć darninę łyżką niż rozdrabniać, a potem wygrabiać
- wałek to jakaś parodia z blaszki, widziałem wał od agregatu Toro Dingo i od Widemana - samego wału bym nie podniósł z takiej grubej blachy jest zrobiony, sztywny, ciężki i dobrze dogniatający
- jestem w 100% zadowolony, cena adekwatna do jakości, wymienione przeze mnie wyżej agregaty kosztują 25-35tys zł
- niema możliwości "zluzowania" ostrzy, 2 razy zaklinowała mi się miedzy nożami, a obudowa kostka brukowa 8cm
Post autor: Adam bez ziemi » 13 cze 2017, 23:47
w agregacji maschio problem "grzywki" rozwiązali mocując talerze zgarniające do wewnątrz tak jak w talerzówkach. A co do kostek brukowych czy innego dziadostwa w noźachi to ja pozbywam się tak, jeśli ma to miejsce najczęściej dusi traktor. Wyłączam WOM i delikatnie próbuję cofnąć maszyną, nie podnosząc jej, w trudniejszych przypadkach trzeba było odłączyć WOM i uźyć łomu aby obrócić noźami i uwolnić przeszkodę
szymon28
Post autor: szymon28 » 14 cze 2017, 10:00
Dzieki Miecho. Powiedz jeszcze czy po przejeździe od razu można siać na ten wzorek po wale siatkowym i potem tylko wałowanie gładkim walcem? Aha jeszcze jedno. Jak liczyć za usługi takim agregatem plus wysiew i wałowanie ( może być PW) ?
