Glebogryzarka Iseki RA1360
Re: Glebogryzarka Iseki RA1360
Raczej tego mocowania górnego z śrubą ,powoduje ono że gleba się wywija na ciągnik .
O tym samym mówimy:)
wznawiam temat, bo właśnie kupiłem taką glebogryzarkę. Może mnie ktoś oświecić jaką funkcje ma linka stalowa w pancerzu? A właściwie to jak to powinno być podłączone/podczepione? Jak rozumiem służy to do regulacji tylnej klapy?
Hinomoto
Linka służy do automatycznej regulacji głębokości pracy glebki, klapa jest w tym momencie elementem sterującym. Ale działać Ci raczej nie będzie bo raczej chodzi tylko z konkretnym modelem traktorka glebka iseki - traktor iseki. No chyba że Hinomoto też ma układ na linkę to może jakoś to dopasujesz.
Nie wiem jak ten układ wygląda, być może udałoby się to dorobić? z tego co si zorientowałem, to regulację klap można zrobić ręcznie (za pomocą "korby"), Pewnie możliwość regulacji głębokości w czasie jazdy też by się przydała. Może masz jakieś fotki, albo inni koledzy z forum?
EDIT:
W tzw międzyczasie podłączyłem "glebkę" do TUZ traktorka (HINOMOTO E204 - sorry że nie umyty do fotki). Zrezygnowałem z instalacji za pomocą przystawki jaka dostałem w zestawie (okazało się, że te część od Kuboty GL-29 i GL-32. Zastosowałem dotychczasową rzymkę, którą zamontowałem na najniższym oczku przy ciągniku i skręciłem na maksa. Chyba da radę - co sądzicie?
Wałek zamówiony - zobaczymy jak wyjdzie skracanie.Jak mawiają stolarze : trzy razy ciął i jeszcze było za krótkie
https://photos.app.goo.gl/116tfLqeDwrATzUi7
Niestety wałek nie zmieści się nawet po możliwym wyobrażalnym skróceniu. Trzeba "glebkę" odsunąć ok jakieś 25-30 cm od ciągnika. Ten temat muszę zlecić, bo sam tego nie zrobię, chociaż wiem jak.
EDIT:
Hinomoto
U mnie rura wałka od glebogryzarki ma coś około 22-25 cm i działa. Fakt że już 3 rurki zewnętrzne pękły, ale nie bardzo jest co tu wykombinować innego
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Zadługi płaskownik skróć go lub nawierć otwory by go przesunąć w tył . Ewentualnie przedłuż mocowanie sworzni dolnego mocowania . To spowoduje że walki się wyrównają wzajemnie . Co do walka WOM to przydał by się orginalny krótki na podwójnym krzyżaku coś takiego typu jak w linku https://archiwum.allegro.pl/oferta/wom- ... 14012.html
Dzięki k_sit ten wałek rzeczywiście mógłby się sprawdzić. Nie mniej jednak rozważam jeszcze i tak "odsunięcie" glebogryzarki do tyłu - jest za blisko opon.
Edycja: sprawdziłem - wałek oryginalny będzie za krótki.
Edit... już kolejny...: Dzisiaj "glebka" został uruchomiona. Dolne mocowanie zrobiłem jak pokazał na fotce emka650. Dzięki temu że wieżyczka z górnym mocowaniem była oryginalna, to już tego nie musiałem przerabiać. Zakupiony wałek WOM rurowy(teleskopowy wg producenta wymiar 510-735mm 460Nm) skróciłem o 14 cm. Uważam, że wyszło bezpiecznie, bo rury wałka zachodzą na siebie przez większość długości. Wałek składa się na max mając jeszcze 1 cm bez zakładki, a w maksymalnym rozsunięciu pozostaje 5 cm bez zakładki. Kąt przegubu też jest ok. Ramiona wykonane z płaskownika utwardzanego 120 x 8 odsuwają sworznie zaczepowe na 25 cm. Piękna pogoda pozwalała cieszyć się pracą maszyny. Pierwszy raz w życiu używałem glebogryzarki. .... i jeszcze okazało się ze sprzedawca zalał glebogryzarkę świeżym olejem.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2021, 23:12 przez ferszta, łącznie zmieniany 1 raz.
Hinomoto
Jak wspomniałem, dołożyłem nowe mocowania dolne i pomyślałem o malowaniu nie tylko dołożonych elementów ale być może całej glebki. Zastanawia mnie wewnętrzna strona osłon i wał z nożami - jak długo wytrzyma powłoka malarska? Czy jest sens to malować? Jakie są wasze doświadczenia?
Maszyna wygląda nieźle, ale tu i tam coś rudzieje ......
Hinomoto
Przynajmniej zaropuj z dodatkiem jakiegoś smaru typu armatni, jeśli będzie leżeć pod chmurką kilka miesięcy do wiosny.
