Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Re: Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Post autor: piotrbpm » 27 maja 2015, 14:28
Stanowczo za krótki ,oryginalny wałek pod traktorek i dedykowana glebogryzarkę powinien dać się założyć do zespołu podczepionego ,,traktor narzędzie " na styk .Bo dochodzi jeszcze nasunięcie do zatrzaśnięcia i jest ok wtedy .Mam taki sam problem co Ty ,poprosiłem o wymianę wałka ,przysłali mi za długi do skrócenia kwadrat w kwadrat więc idealny do skrócenia .
geofan
Post autor: geofan » 06 wrz 2015, 17:10
W sobotę walczyłem z nieużytkiem. Były to moje pierwsze doświadczenia z glebogryzarką.
Widok ogólny na kawałek pola, po prawej to co "niszczę", po lewej efekt.
Zbliżenie.
Niestety wałek strasznie się zapycha, nie wiem jak z tym walczyć i czy jest sens to czyścić przed końcem pracy.
Generalnie po pracy teren zostaje bardzo nie równy. Nie wiem z czego to wynika. Czy sposób pracy czy teren trudny? Na kolejnych zdjęciach przykład takich nierówności. Dodam że jeździłem na 4 biegu WOM + 1 bieg na 1 reduktorze czyli duże obroty i bardzo wolno bo zależało mi aby te chwasty mocno zmielić.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2015, 17:13 przez geofan, łącznie zmieniany 1 raz.
geofan
Post autor: geofan » 06 wrz 2015, 17:12
I filmiki z pracy na kanale Geofan 2013 na Youtube
Post autor: emek650 » 06 wrz 2015, 17:18
Najpierw kosiarka, lub chemia, potem plug, potem glebogryzarka, jeżeli chcesz pominąć dwa pierwsze kroki to trzeba brać pod uwagę możliwość uszkodzenia sprzętu, a efekt końcowy będzie odległy od zamierzonego.
Post autor: RobsonWawa » 06 wrz 2015, 20:19
Zawsze myślałem, że glebogryzarka to sprzęt do doprawiania gleby.
Używam jej do przygotowania wierzchniej warstwy do sadzenie lub pod zasiew, ale zawsze
jest to na wcześniej zaoranym lub zesprężynowanym gruncie.
W taki teren jak powyżej na fotach pierwsze wejście to kosiarka bijakowa
a następnie orka. Szkoda gryzy bo długo nie posłuży.
Świeżak
Post autor: Świeżak » 06 gru 2015, 18:26
Witam
Mógł bym sie od was dowiedzieć na jaką głębokość uprawiają te glebogryzarki japońskie ?
RobFra
Post autor: RobFra » 06 gru 2015, 22:04
Nie mierzyłem, ale glebogryzarka spulchnia na ok. 20cm. A może mniej bo te 20 to już spulchnione.
Post autor: Miecho » 07 gru 2015, 12:52
geofan pisze:W sobotę walczyłem z nieużytkiem. Były to moje pierwsze doświadczenia z glebogryzarką.
Teraz dopiero tu zajrzałem
Szkoda maszyn, zarówno gleby jak i traktora, taki ugór trzeba wstępnie wzruszyć, przerabiam temat na każdym ogrodzie.
Jak nie masz kosiarki bijakowej to podkaszarka i wygrabianie.
Jeżeli nawiniesz chwasty to zmniejsza się głębokość robocza.
Po glebce zostaje równo na równym terenie i jak masz automatyczne poziomowanie - ogólnie ciężko.
Lepszy efekt uzyskuje się takim agregatem uprawowym z wałem siatkowym - glebogryzarka z odwróconym kierunkiem obrotów. Tutaj również musisz najpierw pozbyć się chwastów i korzeni.
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 07 gru 2015, 18:08
Chemia, Chemia jeszcze raz Chemia !!!
Stosowanie herbicydów przy takim zachwaszczeniu jak ma geofan jest najważniejsze !
Co z tego że się to zglebogrzyzuje jak po roku chwaty na nowo odrosną. To nie ma sensu.
Chemia, pług i glebogryzarka (jeżeli nie masz kultywatora) !
Stosując herbicydy nie patrz na dawkowanie lej tyle ile wlezie, po pierwsze szybciej spali chwasty, a po drugie wszystkie zgniją do zera !
Pozdrawiam Łogrodnik !
Post autor: Miecho » 08 gru 2015, 20:35
Nie tylko chemia - jest jeszcze agrotechnika
Chemicznie wyczyszczenie takiego ugór to zejdzie z rok (sezon) do czysta i tak będzie trzeba resztki wygrabiać.
Pług, a dalej kultywator/brony kilkakrotnie potem grabki taczka - do czysta 1dzień/1000m2
W tym roku miałem 3 klientów którzy nie życzyli sobie żadnej chemii w ogrodzie, i żadnej nie zobaczyli :lol:
