Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Rav
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: Rav » 16 maja 2014, 23:55
Mówisz o pielęgnacyjnej? To ja mam taką na 3 noże, 150 cm, ale nim zrobiłem trawiaste pogoda na koszenie się skończyła i szczerze poza 2 przymiarkami do koszenia nie wiem jak się spisze...
marcin
Post autor: marcin » 17 maja 2014, 11:45
ja tez poszukuje pielęgnacyjnej na 3 ostrza, jest kilku producentów na rynku, wszystkie podobnie wyglądają i w podobnych cenach, tylko którą wybrać :D czerwoną? :lol: :lol: :lol:
Post autor: petra » 17 maja 2014, 12:34
Marcin, właśnie o to chodzi, wybór - bijakowa ? pielęgnacyjna? mulczer na hm. sankach?
Później jak już wybrałeś rodzaj to "czerwoną z warszawy" czy "zieloną z krakowa" a może niebieską....
Mam cały czas ten dylemat, jak coś chcę dokupić ze sprzętu, mało kasy i gdzie to magazynować?
Sprzedawcy chwalą jedną, drugą, trzecią, a ja i tak mam mętlik w głowie. Dobrze przynajmniej, że możemy teraz wymieniać się doświadczeniami na forum. Jak ja kupowałem traktor, kosiarkę czy pług do śniegu musiałem polegać tylko na intuicji i trochę na szczęściu że wybiorę dobrze. Sprzedawcy chwalą tylko swoje i wcisną wszystko aby zarobić.
Ja jeszcze mam zamiar kupić taką pielęgnacyjną, ale także nie mam pojęcia która byłaby najlepsza.
Małą z napędem i koszem mam, ale bez "funkcji mulczowania" więc chciałbym kupić taką do traktora z trzema nożami i z funkcją mulczowania. Zbieranie trawy mnie nie bawi !
Jak kosiłem ostatnio bijakową to przy małej trawie nic nie zostawiała, ale trzeba nią pracować "na prosto" i tylko delikatnie skręcać le/prawo.
Powodzenia
Rav
Post autor: Rav » 17 maja 2014, 12:37
jakbyś chciał przetestować "zieloną" zapraszam do siebie, z Broku masz blisko :)
Post autor: petra » 17 maja 2014, 12:53
Ja jak pisałem mam bijakową /DPS 125/ więc możemy kiedyś się umówić na testowanie sprzętu.
Nie słyszałeś czasami o jakiś bronach 3-polowych do sprzedania w dobrej cenie.?
Miesiąc temu były na "tablicy" do sprzedania w okolicach Ostrołęki, ale jakoś nie było czasu podjechać i zobaczyć.
Pozdr
Zbyszek
Post autor: piotrbpm » 17 maja 2014, 19:54
A mieliśmy rozmawiać o bijakowej kosiarce.....:P
No dobra .z racji że aktualnie posiadam traktorek iseki TL3200F i mocy 32km mam sporo koników do pracy.
Co potrzeba do kosiarki bijakowej ,na pewno wał o szerokości roboczej nie mniejszej niż nasz traktorek np w moim przypadku min 155cm co będzie na styk lub ciut większą 165 cm i taką chyba kupię tu
http://www.traktor.com.pl/sklep/nozy-ef ... 3a36d4f65f
Mam nadzieje że panowie z tej firmy mają taki wał (o tej szerokości )na stanie
Jak sam wał (opis sprzedawcy na stronie)bez łożysk i bijaków to trzeba dokupić .
Do ciut mocniejszych z serii EFGC bijaki są takie
http://www.traktor.com.pl/sklep/bijaki- ... 3a36d4f65f
Co podpowiada sprzedawca w opisie :)
Teraz łożyska ,z tego co widzę na ich stronie to łożyska w obudowach metalowych a nie żeliwnych jakie można kupić na internecie ,w środku łożysko z serii UC do tych EFGC jak się nie mylę uc207 Czyli czop na końcach wału z bijakami ma średnice 35mm .Oprawa z łożyskami
http://www.traktor.com.pl/sklep/lozysko ... 3a36d4f65f
oczywiście 2 szt
Przekładnia i tu jest problem ....
http://www.traktor.com.pl/sklep/przekla ... 3a36d4f65f
Koszt powiem że nie wielki bo :
-zwiększa nam prędkość 3 krotnie czyli z 540 mamy już ponad 1500obr/min
-ma w sobie sprzęgło jedno-kierunkowe
-jest dość solidna
-ma już gotowy wieloklin standart pod wałek wom
Post autor: marekspectra » 17 maja 2014, 20:07
Fotki z wymiarami tu:
https://plus.google.com/photos/11287318 ... 7360680355
Niestety mało czytelne sie te fotki okazały, więc zrobie je jeszcze raz lepszym aparatem.
Post autor: piotrbpm » 17 maja 2014, 21:37
Marku piękne dzięki za fotki wystarczą w zupełności :)
A teraz żeby nie było nie chce zżynać co do joty ,chociaż było by oczywiste po mojej prośbie .
Zastanawia mnie odległość od bijaków ,lub noży w przedniej części jak znajdę foto to się podzielę o co chodzi (lepiej wytłumaczyć na zdjęciu )
Całość konstrukcji wychodzi od rotora oraz przedniej części więc budowa sama wychodzi :)
Boje się tylko haczyków które czyhają w takiej konstrukcji np te grzebyki ,wyrzut tylny itp
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, 21:59 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: piotrbpm » 17 maja 2014, 21:57
Chodzi o tą odległość
Zauważyłem że w nie których kosiarkach jest przyspawany taki grzebień ,czyżby odległość między młotkami a grzebieniem była potrzebna do :
-szatkowania trawy
-uniemożliwiała zawijaniu się trawy i mimowolnie ucinania jej poprzez młotek kontra grzebyk i trawa nie ma szans:)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, 22:02 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: petra » 17 maja 2014, 22:02
Przejrzałem fotki bijakowej Marka i moja ... jest jakaś bardzo wzmocniona czy co? Przekładnia wygląda na masywniejszą, paski do przeniesienia napędu są chyba trzy, młotki wyglądają jak w opisie Piotra - duże i masywne i tak naprawdę przypomina bardzo tą Kynka tylko nie ma hydraulicznego przesuwu le/pr ani żadnego innego. Muszę zrobić dokładniejsze fotki i porównać. Jak na razie spisuje się bez zastrzeżeń i wytrzymała nawet chyba max obroty bo włączyłem na chwilę 4 na wałku PTO - kosiło aż miło tylko się trochę przestraszyłem że rozwalę maszynę. W instrukcji wyczytałem 540 obr/min a tu było 900 lub nawet 1200 nie pamiętam. Moja ma szerokość roboczą 125 cm i jak dla mnie "gut"
Ps.
Piotrze brony też są ważne ;) - Marek jechał z nimi na łąkę, ale poco to już nie mam pojęcia :lol: :oops:
