Strona 3 z 9
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
: 21 gru 2014, 18:33
autor: Lasowy
Dziękuję za rady. Czy dobierając te rozmiary uwzględniacie zachowanie proporcji wielkości (średnic, a co za tym idzie i obwodów) kół. Powinne one być zachowane, czy nie? Mam na myśli to, czy nie będzie to miało (zmiana proporcji) złego wpływu na trakcję i żywotność napędu?
Oto koła w moim ciągniczmu:
https://drive.google.com/open?id=0B9gMX ... authuser=0
: 21 gru 2014, 22:17
autor: ukasso
Powinny być zachowane proporcje kół, aby zachować trwałość napędu. Szerokość opony nie ma tu większego znaczenia. Podałem ci wymiary kół trawiastych o najbardziej zbliżonych średnicach do Twoich rolniczych. Trzeba jednak uważać wybierając producenta opon, gdyż w tak samo oznaczonej oponie średnice mogą się różnić nawet o kilka cm.
Jakie zastosować zamienniki na trawę jeżeli z tyłu mam felgi 8-16 (wys. na posadzce 76cm, obwód 254cm).
Oryginalnie w japońskich traktorkach na trawę najczęściej zakładane były opony Bridgestone PD1. W Twoim przypadku powinny być 31x15,5-15 (średnica 785mm), czyli najbardziej zbliżone do nowej Bridgestone FSLM 8-16 (średnica 785mm). Można zastosować też nieco węższe 31x13,5-15 (średnica wg katalogu to 777mm)
Uwaga! Opony trawiaste będą bardzo szerokie-zdecydowanie szersze niż rolnicze i wymagają odpowiednio szerokiej felgi- minimum 11x15. Coś takiego jak na fotce poniżej. Ewentualnie, jeśli nie chciałbyś zmieniać felg, to poszukaj opony Bridgestone FD (Field Diamond). Jest dostępna w rozmiarze 8-16
: 22 gru 2014, 11:43
autor: ukasso
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://sklep.traktomix.pl/opona-do-traw ... p-162.html
Ta jest sporo węższa i będzie pasowała na oryginalne wąskie felgi.
: 22 gru 2014, 20:18
autor: Edek
Ukasso dzięki. Myślę, że wygodniej będzie jeżeli założę trawiaste opony na inną (nawet nową) felgę, żeby nie przekładać lato/zima ale też w przypadku innej konieczności. Najwyżej czeka mnie kolejne przerabianie (oprócz przodu) felgi. Myślę o tych 31-13,5x15. U mnie otwór w tylnej feldze jest 89 mm. Kwestia cen też nie jest bez znaczenia. Fachowcy umieją się cenić. Niepokoi mnie trochę ta różnica średnic chociaż moje są na pewno trochę zużyte.
Edek.
: 22 gru 2014, 20:39
autor: Lasowy
Jeżeli pozwolicie, wróćmy jeszcze raz do początku.
Czy powinienem najpierw kupić opony o właściwych rozmiarach i zadawalającym bieżniku, a później do nich przystosować odpowiednie felgi?
Czy właściwie rozumuję?
: 22 gru 2014, 22:40
autor: Szam
Niewłaściwie, dobierasz opony do felg, a nie odwrotnie. No ... chyba, ze felgi są tańsze od opon, a chcesz poszaleć z wyglądem traktorka.
Pozdrawiam Szam
: 04 mar 2015, 21:06
autor: Miecho
Nie potrafię rozwikłać tych kodów na oponach, potrzebuję trawnikowe, nie muszą być typowe, ktoś mi doradził opony i felgi dorobić od jakiegoś SUV'a lub ciężarówki.
Czy dobrze rozumiem że w takim przypadku muszę patrzeć na obwód i wysokość opony aby zachować proporcje w stosunku do obecnych rolniczych jodełkowych?
Traktor 4x4
przód opona 6-12, na feldze tłoczenie 12 x 5 J - tutaj obwód to 12 cali?
tył opona 8.3-22, na feldze tłoczenie 22 x W 7 - tutaj obwód 22''?
Można prosić o wyjaśnienie tych opisów?
Jak te wielkości przekładają się na rozmiary samochodowe np 195/65/R15?
Czy jak dorobię felgi to opona ciężarowa 385/65R22.5 może być na tył - mam na sąsiedniej ulicy największy skład w Polsce, mogę kupić za "grosze"
Mechanik, z którym odbierałem traktor powiedział mi, że w większości przypadków trawiaste są zdejmowane bo tylko nieliczni ich szukają, zakładają do wszystkich jodełki, a balony idą jako gratisy lub na allegro
: 04 mar 2015, 22:29
autor: ukasso
Opony trawiaste to towar deficytowy. Mało kto ich u nas potrzebuje. Jeśli chodzi o oznaczenia, to większość trawiastych nosi oznakowanie amerykańskie. Ich wymiary najczęściej są podawane w calach ("). Europejskie oznaczenia opon, takie jak w naszych osobówkach zdarzają się tu trochę rzadziej, ale także występują.
Wyjaśnię Ci wymiary Twoich opon i felg. Pamiętaj, że 1"=25,4mm)
6-12 oznacza 6 cali szerokości opony i 12calowy otwór na felgę w tym przypadku nie ma podanego profilu opony, więc przyjmuje się domyślnie 85% według nomenklatury europejskiej.
12x5J oznacza: 12"-średnica felgi 5"- szerokość felgi J-to kształt profilu kołnierza felgi.
Odpowiednik trawiasty to: 23X8,5-12 Przy czym opona będzie dużo szersza niż jodełka. Ale o to chodzi w trawiastych. Mają rozkładać masę traktorka na większej powierzchni. Tutaj wymiary są podane w calach (średnica opony x szerokość opony - średnica otworu na felgę). Felga 7,5x12 (szerokość x średnica)
przykłady opon:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
8,3-22- analogicznie do przednich.
Odpowiednik trawiasty to: 315/80D16 (rozmiarówka europejska) Felga 11x16 (szerokość x średnica)
przykłady opon:
Opona 385/65R22.5 z ciężarówki będzie za duża. Ma około 107cm średnicy, a u Ciebie tylne mają niewiele ponad 90cm. Jak możesz, to zmierz mi dla pewności średnice Twoich kół. Zasadniczo chodzi o to, aby średnice kół pozostały niezmienione. Szerokość opony i średnica felgi mają tu drugorzędne znaczenie.
: 05 mar 2015, 19:54
autor: Miecho
Opony które podajesz pasują do obecnych felg?
Całe koło tylne ~90cm, przednie ~55cm, w tym bieżniki po 3cm
Natomiast gdybym chciał drugi komplet kół na innych felgach - to musi zgadzać się wysokość kompletnych kół i ich obwód z obecnymi 1:1? czy powinna być jakaś poprawka na zużycie bieżnika
: 05 mar 2015, 20:52
autor: Lasowy
ukasso - jakie by to były felgi samochodowe:
tył - 8,3-20
przód 5,0-12 (te to ktoś podpowiadał, że od malucha)?
Może ktoś ma pomysł jakich konkretnie felg szukać?
Bo słabo się orientuję.
