Ładowacz BF 300 KUBOTA - oryginał .
Re: Ładowacz BF 300 KUBOTA - oryginał .
Post autor: marekspectra » 03 lip 2014, 23:13
Robota nagli, więc pora na przerwanie innych prac i zamontowanie ładowacza. Powiem że wydawało mi sie że to bedzie trudne, ale nie aż tak. Dzisiaj zamontowałem sub ramę, ale ... wygląda to tak sobie. Mam sporo do poprawek. Żeby była jakaś estetyka tego... Na razie najważniejsze jest zmontowanie sub ramy i całego ładowacza na niej. A nastepnie testy, a szczególnie czy poprzeczka ładowacza minie mi górną linie maski, oraz jak głęboko poniżej poziomu zero zejdzie mi szufla. Jesli wszystkie pomiary zrobiłem dokładnie i wszystko zadziała - subrama zjedzie na dół dostenie wzmocnienia i zostanie wymalowna. Na dziś robota wyglada tak:
Szablon ....
cdn
Post autor: marekspectra » 04 lip 2014, 14:10
...juz siedział w ogródku, już witał sie z gaską... a tu d.... !
Zaczeło sie od koncówek euro - inne średnice, ale najgorsze że wszystkie połączenie to nie standardowe 18x1,5 tylko 17x1 ! Kurde, no...
do tego jeszcze te dwa węże odpływowe... Ale kiedy wytłumaczyliscie mi zasadę działania sekcji pływającej to rozumiem , że jeden wąż to główny powrót, a drugi to powrót z "pływania"..
Trzeba bedzie znaleść kogoś kto używa tego typu ładowacza i dopytac... fotki wieczorem.
Post autor: k_sit » 04 lip 2014, 21:58
Marku chyba źle zrozumiałeś oznaczenie tych przewodów to jest tak zasilanie i powrot główny to jakby wpięcie głównie w przewodu zasilania hydrauliki natomiast trzeci przewód to tylko powrót z rozdzielacza sterowania ładowacza. Jeżeli nie działasz ładowaczem to olej plynie swobodnie przez rozdzielacz do podnośnika TUZ .W momencie wyczepienia ładowacza łączysz szybkozłącza i olej plynie do podnośnika a trzeci jest odczepiony od skrzyni, bo nie może byc wpięty w obieg powrotu tylko jak do zbiornika oleju. Jak nie zrozumiałeś podaj co to postaram Ci pomóc zrób zdjęcie z sposobem twojego podłączenia.Przejrzy dział hydraulika dodatkowa strona 8-10 rys o tulei N i przeanalizuj go, u ciebie szybkozłącza to P i N a trzeci T.
Post autor: marekspectra » 08 lip 2014, 08:57
Dzięki Krzychu, niby kojarzę ale nie do końca :) I bede Cie prosił o konsultacje. porobię fotki jak co i gdzie ,żeby nie było wpadki :)
Postaram sie dzisiaj zawieźć wszytskie trzy węże do firmy która zakuwa koncówki. Zamienię te z gwintem zew 17x1 na koncówkę z nakretką 18x1,5 i nie bede już miał problemów z montażem.
Musze kupić sobie taki kołowrotek wyciągarkę na korbkę, Zeby zrobić sobie opcje zdejmowania i zakładania ładowacza. Podwieszę to pod belką w wiacie nad ładowaczem.
Post autor: marekspectra » 10 lip 2014, 10:33
3/8
Wielkość gwintu na elementach złącznych ładowacza - ta wiedza kosztowała mnie 150 zł ! :evil:
Tyle dałem za zrobienie wszystkich 3 weży z koncówkami 3/8 z jednej - ładowacz a 18x1,5 z drugiej strony.
No dobra biremy sie za podłączanie :
To jest mój rozdzielacz w łądowaczu.
Wąż czerwony zakonczony był wtyczką - to zapewne Zaiśilanie
Wąż niebieski zakonczony był gniazdem - to zapewnwe Odpływ
Wąż zielony zakonczony był nyplem - to zapewne Nadmiar
Czyli węża z pompy podpinam tu gdzie czerwony, węża niebieskiego podpinam pod rurkę do TUZ-a Węża zielonego podpinam do skrzyni biegów ( zbiornika oleju).
Post autor: marekspectra » 10 lip 2014, 22:50
Ha ! i wcale nie tak !
I owszem zasilanie jest ok . Ale to zielony jest odpływem, a niebieski nadmiarem ! Krzysiek (K_sit) dopiero mnie uświadomił ! W rozmowie tel wyjaśnił ze szczegółami co i jak. A dlaczego , skąd ta zmiana z kolorami? Ano wystraczy dmuchać w wejscie, przy neutralnym położeniu dzwigni, żeby zlokalizować wyjscie. Proste i oczywiste, ale trzeba było na to wpaść! Dzięki Krzychu !
Jutro zarezerwowałem sobie czas na pierwszą przymiarkę ładowacza do traktorka.. zobaczymy czy spasi :)
Post autor: k_sit » 10 lip 2014, 23:32
Schematyczne przedstawienie przepływu oleju w rozdzielaczu dwu-sekcyjnym dwustronnego działania .Tak olej kierowany jest w suwaku.
Marku oto schemat połączenia w twoich rozdzielaczy P pompa Z zbiornik skrzynia P -króciec od pompy T-powrót W -zasilanie kolejnego rozdzielacza
I rozdz. tur
II rozdz. tył błotnik
III rozdz. Tuz podnośnik
W rozdzielaczu I za symulowałem włączenie suwaka sekcji drugiej co powoduje chowanie się siłownika .Przepraszam za rysunki ale robiłem je na w paint na szybcika .
Post autor: marekspectra » 11 lip 2014, 12:44
O kurczę ! Ale schematy! Super! Ale sie przy nich orobiłeś! no normalnie szok!
Oczywiscie bede prosił o wyjasnienia i komentarze . Ale musze najpierw dokładnie je przesledzic. Trzeba siąsc wieczorem na spokojnie i spróbować ogarnąć.
Piękne dzieki za wszyskto - mam nadzieję że bede miał sie jak odwdzięczyć. :)
Post autor: marekspectra » 11 lip 2014, 20:54
Krzychu miałem chęc dzwonić ale, miałem trochę problemów z montażem ładowacza na traktor... Tzn nie tyle żeby wlazł tylko z podniesieniem całej konstrukcji przesunieciem, opuszczeniem i zsrubowaniem.
W każdym razie sie udało ! Koromysło ładnie siadło, wszystko sie miesci i przechodzi, choc na włos np wąż zasilania rozdzielacza obok panelu bocznego pokrywy silnika..i takie tam.. W kazdym razie siadło! Fotki...
Jutro zrobienie przedłużek przedniego wspornika - tego biegnacego z przed grila - bo jest za krótki. Zamocowanie gniazd w które wskakuje rzeczony wspornik. Moze bedzie czas jeszcze na pierwsze próby z hydraulika.. zobaczymy>
Post autor: marekspectra » 13 lip 2014, 09:05
Sobota była nerwowa bo po opadach były u nas podtopienia. Nic nie robiłem przy traktorku. Ale liczę że w poniedziałek coś dłubnę. Przy okazji wklejam fotki podpięcia rozdzielacza od kogoś z naszego forum, autor proszę sie ujawnić, bo ja już mam początki demencji :)
pług 173.jpg (123.04 KiB) Przejrzano 7736 razy
pług 168.jpg (133.73 KiB) Przejrzano 7736 razy
Krzychu - przewód nadmiarowy (niebieski u mnie) myślę podpiąć do skrzyni tak jak jest na tej fotce.
Zwróć uwagę na to gdzie ten przewód jest wpięty na rodzielaczu !
Domniemywam, że takie upięcie daje możliwość na wykorzystanie rozdzielacza ( a dokładnie tej sekcji pływającej) jako sekcji pływającej na siłownik jednostronnego działania. Czyli do gniazda tej sekcji można podpiąć kiper?!
