Kabiny do naszych traktorków
Re: Kabiny do naszych traktorków
Witaj . Pierwszą sprawą jest gdzie będzie zamontowana nagrzewnica tj jak wysoko względem korka chłodnicy?
Zasilanie powinno być z głowicy - dół nagrzewnicy , góra nag z domem chłodnicy.Wstaw trójnik w przewód powrotu ten ,który wychodzi z boku bloku. W głowicy jest dekiel w niego wstawić króciec . Na przewodzie zamontuj zawór odcinający jak niema go w nagrzewnicy nim sterował będziesz ogrzewaniem jakiś z samochodowy co są na przewodach. Jak nagrzewnica będzie wyżej zaopatrują w odpowietrznik . W takim wypadku może być konieczność montażu drugiej pompki jak w busach . Istnieje obawa przed zapowietrzeniem układu . Wystąpią również trudności z napełnieniem lepiej zamontuj ją pomiędzy górną a dolna wysokością.
- jarekstryszawa
Żeby nie kasztanić: viewtopic.php?f=61&t=987
Witam ponownie mam kolejne pytanie gdzie w yanmarze znajduje się termostat?Szukałem wszędzie i nigdzie go nie widac.
Pozdrawiam Grzegorz
Górny wąż chłodnicowy jest mocowany od strony silnika do takiego elementu przykręcanego na dwie śruby. Odkręcasz ten element i w środku znajduje się termostat.
Witam odkręciłem i termostatu brak . Mam pytanie jaki tam ma byc termostat mam silnik 3T75U-NK nigdzie nie mogę znaleśc do niego termostatu , gdzie to dokupic w jakiej firmie ?szukam i nic.Może są jakieś zamienniki ?lub od czegoś pasuję
Pozdrawiam Grzegorz
Termostat zapytaj tu
http://sklep.geneus.pl/41-czesci-yanmar
Tzn po odkręceniu jest miejsce na termostat ale go nie ma tam ?
Witam nad pompą jest kolanko przykreconę na 2 śruby tam powinien być termostat ale w tym kolanku jest mały otwór wiec chyba te modele nie mają termostatu bo nawet od quada 250 termostat nie wejdzie .Jak patrzałem na zdjeciach to nad pompą jest taka gruszka umnie tego nie ma zaraz z pompy wychodzi kolanko i prosto do chłodnicy
Pozdrawiam Grzegorz
Są też termostaty montowane wewnątrz rury wodnej.
- plastek334
Chciałem zaprezentować moją kabinę jeszcze nie ukończona bo na razie to same słupki i dach ale to już coś. Z przodu kabiny planuje dobrać jakąś szybę hartowaną a z tyłu pleksi przezroczystą która będzie też uchylna a z bokami to się jeszcze zastanowię na razie cały koszt to 38 zł.
- DSC_0825.JPG (49.13 KiB) Przejrzano 8790 razy
- DSC_0824.JPG (46.98 KiB) Przejrzano 8790 razy
- RobsonWawa
Czyli 2% wartości zakupu nowej kabiny
Zapowiada się fajnie, oby dalej było równie dokładnie i równie tanio
Powodzonka
Powodzonka
