Rozdzielacze hydrauliczne,złączki,przewody itp
Re: Rozdzielacze hydrauliczne,złączki,przewody itp
-Niestety są pewne ale np:
-unieruchamiamy hydraulikę traktorka ramiona max podniesione przy opuszczeniu dźwigni głównej olej przestaje płynąć przez rozdzielacz dodatkowy i nie możemy niczym sterować więc odpada regulacja wieszakami taka dodatkowa lub cięgno hydrauliczne na siłowniku
-ciśnienie ustawione na zaworze wewnątrz rozdzielacza w traktorku i nie jest to max ciśnienie pompy w moim przypadku tylko 140 barów tylko pewnie mniej tyle ile trzeba do uniesienia 750kg na końcach ramion .
Oczywiście plusem będzie :
wkręcenie tylko nypli w kadłub podnośnika do odpięcia
-nie trzeba nic ciąć spawać itp
Dlatego przed podjęciem decyzji co i jak robimy musimy sobie odp co będziemy robić hydrauliką zew.
Ciekawy rozdzielacz niestety tylko na 100bar
Piotrze po prostu świetne jest to co prezentujesz swoimi postami. Jest to bardzo pomocne w wielu rzeczach. Tylko zastanawia mnie pewna kwestia otóż ja w swoim ciągniku (kubocie) mam tylko jedno pokrętło od hydrauliki jest tam tylko to "okrągłe" pokrętło do ustawiania prędkości opadania dlaczego ??
W moim modelu pokrętło służy do tłumienia przepływu aby hydraulika nie była za ostra a ta mała wajcha jest do prędkości opuszczania czyli im ciężej na podnośniku tym ciężar szybciej by opadał dlatego jest regulacja ,powiem szczerze bardzo potrzebna .W Twojej kubocie jest przepływ na max a pokrętłem regulujesz opadania ot cała filozofia
Testowałem kiedyś HInomoto N329 i tam wszystko było na elektrorozdzielaczach i prędkośc padania była stała podnoszenie zależne od obrotów silnika a podnoszenie skokami na guzik takie se rozwiązanie
Mam ogromną prośbę. Czy mógłbym prosić o schemat prawidłowego podłączenia rozdzielacza (z sekcją pływająca) do podnośnika dwustronnego działania podnoszącego i opuszczającego pług śnieżny? Wajcha rozdzielacza ma trzy położenia, jedno jest z zatrzaskiem.
- I tu chyba tkwi mój problem. Ponoć rozdzielacze z sekcją pływającą mają cztery położenia dźwigni. Czy to możliwe że taki rozdzielacz ma tylko trzy położenia dźwigni sekcji pływającej ?
- pług 173.jpg (123.04 KiB) Przejrzano 14964 razy
Help
Muszę podjąć decyzję co zrobić. Jeszcze mogę zamienić rozdzielacz na inny ale to ostatnie chwile...
Fisch - mam ostatnio urwanie d... ale podjadę do grażu odpalę Kubusia, podepnę siłownik i namacalnie sprawdzę co i jak ale to nie wcześniej niż po południu....
Możesz mi podesłąć nr tel na PW to zadzwonie...
wydaje mi sie że masz dobry rozdzielacz...
Fisch - a tak na chłopski rozum:
Sekcja pływająca - to normalna sekcja która ma dwa wyjscia - jedo przesówa tłok siłownika do góry, druga przesuwa do dołu.
Ta sama sekcja podpięta do siłownika jednostronnego działania powinna być w ten sposób że jedyny wąż wpinamy do odpowiedniego gniazda, tak by przestawiając dzwignie do dołu siłownik podnosił. Kiedy przestanie podnosić, dzwignie wciskamy głebiej w zatrzask i wtedy tłok siłownika grawitacyjnie wraca.
Rozumiem że takie podpięcie siłownika dwustronnego działania do pługa śnieżnego jest nieco problematyczne. W teori u mnie wyglądało by to tak że Dzwignię C kieruje do dołu pług idzie do dołu,tak że w pewnym momencie opiera sie o asfalt i zaczyna podnoscić mi przód kuboty do góry, w tym momencie dzwignie dociskam w zatrzask i płog oddaje, kubota opada - dzwignia w zatrzasku - pług opiera sie na asfalcie jedynie pod własnym ciężarem. Podczas jazdy - kopiuje teren.
Patrząc na fotkę powyżej domyslam sie że jest to układ do siłownika z jednym wężem. Kiedy dzwignie C damy do samej góry - podnośnik podnosi. dzwignia C puszcamy - wraca do srodkowej pozycji - pług wisi. Dzwignia C do dołu - olej bypasem tłoczony jest do skrzyni - pług wisi. Dzwignia C - dalej do dołu w zatrzask - pług opada pod własnym ciezarem na ziemie . Podczas jazdy kopiuje teren.
Pytanie czy można podpiąć siłownik dwustronnego działania jedynie do jednego przewodu?
Problem mam taki że nigdy dotąd nie użwyałem hydrauliki - nie mam doswiadczenia - wszystko co pisze to tylko takie dewagacje. Dobrze żeby ktoś, praktyk je zweryfikował....
Musze lecieć - odezwę sie po południu. hej
marekspectra pisze: Pytanie czy można podpiąć siłownik dwustronnego działania jedynie do jednego przewodu?
Sprawdzałem - nie można
Ale przecież Fisch ma taki dwustronny z zaslepionym górnym gniazdem!?
W Sylwestra to troche chore ale wyjechałem Kubusiem z garażu podpiąłem siłownik i sprawdziłem jak działa sekcja pływająca. Przyznaje troche zbaraniałem....
Wysunąwszy tłoczysko do połowy zatrzasnąłem dzwignie rozdzielacza w "pływanie" W teorii powinno sie recznie wcisnąć tłoczysko z powrotem....Taa ręcznie to ja se mogę....
Na spokojnie przyszło mi do głowy jedynie jedno sensowne wytłumaczenie. W nieobciążaonym układzie hydrauliki, kiedy pracuje pompa i olej przpepływa luzno przez wszystkie urządzenia i zawory musi być jakieś niewielkie cisnienie. Jesli na rozdzielaczu wrzucimy "pływanie" to pozwalamy bu olej z opadającego kipra mógłbyć wtłoczony z powrotem do układu. Cisnienie wytwarzane przez kiper jest na tyle duże że pokonuje opór jakie stawia cisnienie robocze układu i wtłacza olej do traktora. Kiedy nie mamy kipra ani innego obciązenia na siłowniku a otworzymy "pływanie" to ciśnienie robocze ma "wolną drogę" i obrazowo rozpychając sie powoduje ruch tłoczyska do góry. Wystarczy że zablokujemy to tłoczysko (czymś obciążymy) a przestanie sie wysuwać... Muszę to koniecznie sprawdzić i to jak naszybciej
Może i ja się przyłącze do tych rozmyślań, opuszczałem i podnosiłem pług ale jeszcze nie miałem okazji korzystać z pługa do czego był zbudowany i z tej funkcji "pływania" bo dopiero ostatnio dowiedziałem jak się ją załącza. O ile dobrze pamiętam u mnie jest to tak - dżwignię przesuwam do góry i pług się podnosi, dżwignię przesuwam do dołu i pług opada, a jak ją przytrzymam podnosi mi przód ciągnika do góry. Pozycja tzw. pływania na rozdzielaczu jest wtedy u mnie gdy podniosę dżwignię rozdzielacza i pokonam opór wtedy się zatrzaskuje i tak zostaje. Niestety sprawdzałem to na nie pracującym ciągniku i nie wiem co się wtedy dzieje. Albo mam odwrotnie podpięte przewody na rozdzielaczu ew. siłowniku, albo dobrze i wtedy pług powinien opadać pod własnym ciężarem i przy odgarnianiu śniegu po napotkaniu na przeszkodę się unosić i opadać czyli pływać. Na działce będę dopiero w sobotę więc .... muszę się uzbroić w cierpliwość. Dla jasności z tym góra/dół dzwigni rozdzielacza pokazuję po raz kolejny fotkę. Wszystko zależy jak jest zamontowany rozdzielacz i wkręcone dzwignie - u fischa jest identycznie a pisał do przodu/tyłu.
W jakiejś tam rozmowie z Bossem usłyszałem żeby uważać na podłączenie tych przewodów jak założę szybkozłączki bo nie będę miał tego pływania.
Czy " gdy podniosę dźwignię" to jest ten sam ruch co przy "przesuwam do góry" ? Bo rozumiem że przechylasz dźwignię na dół (opuszczasz lemiesz do ziemi) po czym żeby uruchomić pływanie musisz dźwignię przesunąć do góry i jeszcze ciut mocniej do góry żeby zaskoczył zatrzask (a w chwili gdy dźwignię przesuwasz do góry lemiesz także wędruje do góry) Czyli zaczynasz odśnieżać z lekko nad ziemią podniesionym lemieszem i on dopiero za chwilę grawitacyjnie opada do poziomu gruntu ? Czy tak to działa ?petra pisze:O ile dobrze pamiętam u mnie jest to tak - dżwignię przesuwam do góry i pług się podnosi, dżwignię przesuwam do dołu i pług opada, a jak ją przytrzymam podnosi mi przód ciągnika do góry. Pozycja tzw. pływania na rozdzielaczu jest wtedy u mnie gdy podniosę dżwignię rozdzielacza i pokonam opór wtedy się zatrzaskuje i tak zostaje.
