Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
Post autor: k_sit » 13 sie 2014, 22:04
Zasadniczo Zbyszek ma rację odnośnie sił uciągu a naciskiem na osie . Oś tylna działa w tym układzie jako punkt podparcia osi wzdłużnej i w zależności od różnicy wysokości zmienia się nacisk na koła przednie .Toteż stosujemy dociążenie osi przez obciążniki . Co do zapytania plastek334
Chciałem się zapytać co taki zaczep daje w czym jest lepszy od sztywnego ??
Ja Posiadam sztywny i chciałem się zapytać czy jak by zastosował taki wahliwy w tym miejscu co mam mocowanie śruby rzymskiej i czy miał by większą siłę uciągu czy raczej jeśli o siłę chodzi to nic się nie zmieni ??
Odp. Zastosowanie takowego zaczepu niweluje nierówności na przechyłach góra- dół oraz lewo -prawo (nie ukręcimy dyszla ani go nie złamiemy ) .W takim układzie możemy stosować proste sztywne dyszle .
49_kazik
Post autor: 49_kazik » 18 wrz 2014, 12:17
Podpatrzone :), belkę i zaczep zrobiłem z materiałów nabytych na złomowisku, do lekkiej przyczepki powinno wystarczyć.
Mocowanie przy bloku skrzyni wygląda mi na liche, może kiedyś przerobię :) .
Kubota ZB1600
Post autor: petra » 18 wrz 2014, 18:34
Dobre!!! Podoba mi się i proste do zrobienia. Gratuluję i chyba muszę sobie taki zaczep sprawić.
Pozdr
49_kazik
Post autor: 49_kazik » 09 paź 2014, 21:19
petra pisze:Dobre!!! Podoba mi się i proste do zrobienia. Gratuluję i chyba muszę sobie taki zaczep sprawić.
Pozdr
Ale ma wady: utrudnione cofanie z przyczepą, a w przypadku niedociążenia przodu przyczepy dyszel podnosi do góry :(.
Kubota ZB1600
kamil00
Post autor: kamil00 » 10 paź 2014, 16:25
No do cofania to coś strasznego też z początku tak zapinałem prase do belki to przy niefortynnym cofaniu na podmokłej łące podniosło mi belke przez co złamałem wałek od prasy , i od tamtej pory skończyło się zapinanie prasy i tym podobnych do belki
Post autor: k_sit » 11 paź 2014, 17:08
Kazik nie obrażaj się ale to rozwiązanie to zęby możesz stracić, ponieważ ramiona nie są połączone na sztywno z tłoczyskiem podnośnika co skutkuje podniesieniem ramion. Podałem kilka rozwiązań zrobię zdjęcia z objaśnieniem może to ustrzeże przed jakimś uszczerbkiem kogokolwiek z nas.
Najbezpieczniej jest wykonać sobie zaczep dolny do, którego można zaczepiać przyczepki toteż inne urządzenia . W celu podpięcia przyczepki samochodowej zastosowałem kule montowaną w zaczepie i zabezpieczoną zapinką .
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
http://malytraktor.pl/forum/viewtopic.p ... 0519#p3430
49_kazik
Post autor: 49_kazik » 18 paź 2014, 05:36
k_sit - masz rację, podnoszące się ramiona zaczepu kulowego na belce są nieprzyjemne ,trzeba by je usztywnić !!!, zaletą zaczepu na belce jest mały promień skrętu z przyczepą co dla mnie było istotne.
Kubota ZB1600
Post autor: k_sit » 24 paź 2014, 22:19
Można to zrobić na sztywno, wtedy należy dołożyć śrubę rzymską. Koniec jeden montujesz pod pierwszą drugi zaś dokładając mocowanie na belce. Kontrując śruby otrzymasz sztywne mocowanie z regulacją wysokości.
RobFra
Post autor: RobFra » 24 paź 2014, 22:39
k_sit a skąd Ty wziąłeś taki zaczep kulowy z długim sworzniem? Wszyscy maja maks. 135mm razem z kulą 50mm. Myślę zrobić tak samo czyli kula do belki dolnej mimo pochylenia przyczepki w dół z przodu. Przynajmniej będzie sztywne.
Post autor: k_sit » 25 paź 2014, 05:28
Pojechałem na szrot i kupiłem w miarę wysoki hak trochę poprostowałem na gorąco następnie na tokarce uzyskałem potrzebną średnicę .
