Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
- wojtis1990
Re: Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
Ja tak tego nie rozpisywałem tylko na bieżąco zamawiałem to co potrzebowałem. Gdzie mogłem dałem oczka ze śrubą tak wydało mi się wygodniej i było miejsce na klucz poza tym ma dużą regulację. Wyjścia można kupić kompletne z blachą i zaślepkami gumowymi.
Nie zauważyłem wad... przez rok jezdzi i robi;) Jedyna usterka to ze 2 tyg temu rozwalilo podkladke gumowa metalowa przy rozdzielaczu... ale jaka to usterka po ponad 100Mth pracy....
Pozdr.
przybyl191
Koledzy
Po długiej przerwie, kończę projekt hydrauliki w niebieskim. Niby wszystko złożone, olej w skrzyni jest. Ale po odpaleniu silnika tylny TUZ nie reaguje.
Co to może być?
Trzeba coś odpowietrzyć?
Pomyliłem się z podłączeniem rurek?
POMOCY
Co to może być?
POMOCY
Opisz/zdjęcia/ jak podłączyłeś dodatkowy rozdzielacz
Foty. Jakim sposobem chciałeś to wykonać. Jeżeli w formie adaptera to jestem pewien myk .
przybyl191
Na zdjęciach są zaznaczone wyjścia ze skrzyni 1, 2, 3.
1 najbliżej kierownicy 2 pośrodku 3 najbliżej tyłu trokara.
W oryginalnej zaślepce 1 było zaślepione a 2 i 3 połączone.
Po zdjęciu zaślepki i przekręceniu kluczyka z 2 pluł olejem.
Został założony adapter zrobiony przez tokarza.
Wydawało mi się że podłączyłem dobrze :/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Czy dałeś w miejsce "3" tule ciśnieniową ?
przybyl191
Nie dałem.
Zapytam głupio, a powinienem?
Tuleje się wkręca ta taka wydłużona strona w rozdzielacz?
To jest też przedłużka kanału . I tym sposobem odpowiedziałeś na swoje pytanie .
przybyl191
Wielkie dzięki za pomoc
Hmmm...
Tylko że ja nie mam drugiego rozdzielacza, czy też powinienem traktować TUZ jako rozdzielacz ?
Czy to jest jakiś standard i nie ma znaczenia którą kupię, czy też muszę dopasować konkretnie jakaś tuleje do rozdzielacza ?
Przy okazji przy odpaleniu silnika zauważyłem że z dwóch albo trzech złączy TEKALAN cieknie olej. Czy to oznacza że są za słabo dokręcone, nie chciałem ich "na pałę" dokręcać żeby nie pozrywać gwintów, czy też przy pierwszym puszczeniu oleju w system może tak być ?
Hmmm...
