Strona 3 z 4
Re: Adaptacja glebogryzarki na wciągarkę - czyszczenie stawu
: 28 lis 2019, 17:36
Marcin.... życzę Ci jak nalepiej , ale boje sie ze to nie zadziała. To miałoby sens, gdybyś zamontował silnik hydrauliczny do mechanicznej wyciągarki z przekładnią slimakową. Lub inną o wysokim przełozeniu. Zamontowanie do silnika hydraulicznego bezposrednio liny z bębnem - dla mnie to zły pomysł. Kwestia obciązen, wytrzymałosci obudowy, łozyska osi silniką ( któe nie jest obliczone na te i na takie kuerunki działania etc.
Najtaniej - poszukac po znajomych kto moze pożyczyć wyciagarkę ( po naszemu lebiodkę :) ) do trkatora. Ostatecznie samemu poszukać jakiejś najtanszej ....
Patrz tu ... prosta jak cep, https://brzozowiak.pl/ogloszenia/Wyciag ... 37803.html
Silnik zdejmujesz , zostawiasz gościowi i za 300 zł masz niemal gotowy mechanizm.
Albo bierzesz to : https://brzozowiak.pl/ogloszenia/Wyciag ... 08808.html
Dokrecasz, czop wałka WOM, dorabiasz wieżyczkę, robisz robotę. rozbierasz, malujesz, ogarniasz mechanicznie i sprzedajesz z moze nawet z zyskiem :)
: 28 lis 2019, 18:31
autor: marcin.ch
No tak, ale to są wielkie krowy, takiego czegoś wlasnie nie chcialem.
Jeśli chodzi o uciąg to gość od tej wyciągarki z nierdzewną obudową podał mi jej uciąg 1400kg. A przekladni nie ma, tyle że silnik 200ccm.
Myśle że da rade tylko trzeba dać łożysko dodatkowe.
A co wg was dać na bęben / rolkę tak żeby lina się nie ślizgała?
: 07 gru 2019, 21:52
autor: marcin.ch
Projekt rusza ;-). Przy okazji sprawdzilem cisnienie w ukladzie
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
: 08 gru 2019, 11:44
autor: Maxymilianb2150hd
A może tak..tylko jeśli masz miejsce na taki manewr..zawiązać rolke budowlaną czy Leśna do grubego drzewa( jeśli jest) na wymaganej dla siebie wysokości pnia z jednej strony łyche do mułu A z drugiej traktor i heja?? Przełożenie już na rolce więc pójdzie lżej do tego jak gleboki staw to im wyżej rolka nie będzie naruszać jego brzegów..nakład jak najmniejszy... A robotę powinno zrobić....jeszcze jakbyś puścił szwagra z tyłu za łyżką by nią sterować dokładniej by wszystko pozbierać po sciankach stawu...😀😀😀😀
: 20 gru 2019, 17:00
autor: marcin.ch
No pany, traktorek w sumie 700kg. Wciągarka spokojnie go ciągnie...na hamulcu. A jak za wolna to zawsze można powiększyć średnicę bębna. Nie jest źle :-)
https://youtu.be/kse2GT-_x6A
https://youtu.be/mpngqi1Za4E
: 20 gru 2019, 19:13
autor: wojtis1990
Masz więcej zdjęć z budowy ? Pokaż samą wyciągarkę.
: 20 gru 2019, 19:42
autor: lewan24pl
Dobrze to wygląda a już ją skończyłeś
: 20 gru 2019, 20:59
autor: marcin.ch
Kurde, zdjęć nie zrobiłem. Ale wygląda tak jak wyżej tylko dziś wszystko pospawałem.
Brakuje też prowadnicy liny i blach trzymających linę na bębnie. Ale to już szczegół. Ważne że jest moc i działa :) . Dalej pewnie po świętach już dokończe.
Teraz jak ma taką moc to zastanawiam się czy nie wjeżdzać do stawku traktorkiem z łychą a wyciągarką go wyciągać w razie potrzeby ;-)
: 21 gru 2019, 07:41
autor: wojtis1990
Zrób dodatkowe zdjęcia. Jakie parametry ma silnik hydrauliczny ?
Ładnie, zgrabnie wygląda. Dobrze ciągnie. Robota na 5+
: 21 gru 2019, 23:53
autor: marcin.ch
Silnik to 160. Zdjęcia po Nowym roku
