Strona 3 z 4
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 09:50
autor: wojtis1990
Najlepiej zrób zdjęcia to będzie widać jak to wygląda i będzie można coś doradzić. Może mówisz o czymś takim co ja miałem na początku i to odciąłem bo mi przeszkadzało. Zobacz na pierwszych zdjęciach widać u mnie fabryczne mocowanie pod glebogryzarkę.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... CeyVVfqUQu
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 09:59
autor: cezy
Coś trochę podobne, tylko wyżej, jest to ruchome do poziomowania maszyny. Na dalszych zdjęciach widzę że masz przyspawany pręt do mocowania dolnych ramion. Trzyma to dobrze?. Muszę podobnie zrobić. Dobry pomysł z mocowaniem kuli do przyczepki. Zdjęcia dopiero wieczorem.
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 13:13
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 13:50
autor: cezy
Dzięki. Sporo mi to wyjaśniło. A dolne mocowanie ramion to dwa oddzielne sworznie przyspawane do konstrukcji, czy jeden długi pręt przesądzony przez całość? Dzięki również za podpowiedź w innym poście o napędzie.
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 19:21
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 21:20
autor: cezy
Muszę jeszcze rozkminić część nr 200. A tak to fajne rysunki. Dzięki
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 23:04
autor: wojtis1990
cezy pisze: ↑20 lis 2019, 09:59
Tak, pręt został przyspawany do płaskownika 50x5 i przykręcony do całej tej blachy na której była zawieszana fabryczna glebogryzarka. Potem pręta przeciąłem i dorobiłem mocowanie z kulką od haka. Na pręcie dwa pierścienie do łańcuchów - odciągów. Spokojnie biorę 320 kg na widły i jadę, nic się nie odrywa, jak odciągi mocno skręcę to nic nie rzuca na boki. Widły to narzędzie które najczęściej używam do wożenia betonu, drewna i wszystkiego co tylko można położyć na palecie. Więcej nie ładuję na widły bo mi przednie koła podrywa do góry. Kulka od przyczepki też robi robotę, 800 kg piachu na przyczepce daje radę na suchym, na błocie nie da się cofnąć, z górki pcha traktorek bo za lekki. 500 kg na przyczepce jest idealnie. W przyszłości będę chciał skrócić dolne ramiona TUZa bo są za długie i za duża dźwignia się robi.
W tym temacie możesz sobie też co nieco podpatrzeć:
Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 23:49
autor: cezy
Dzięki. Jutro przychodzi plazma i biorę się do roboty. Mam też mały pług do odśnieżania który używałem przy kosiarce mtd. Muszę go zaadaptować do kuboty. Aby zdążyć przed opadami śniegu.
Re: Zawiesie kat.1
: 20 lis 2019, 23:58
autor: cezy
Z tego co widzę to mam identycznie. I właśnie chodziło mi o te obrotowe mocowanie glebogryzarki. Czy jakbym na tym zmontował zaczep do np. wozu, to czy wytrzyma. Czy nie rozerwie tego czegoś?
Re: Zawiesie kat.1
: 21 lis 2019, 06:34
U mnie jest tylko ta blacha 10 z rys i do niej dokręcone jest mocowanie sworzni i dolnego zaczepu jak coś to mogę ci z robić kilka zdjęć . Dolny zaczep mam z płaskownika 20x70 do niego wzależnosci albo zwykły sworzeń lub kule do przyczepy .
