Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Re: Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Post autor: emek650 » 06 sty 2018, 10:57
Szukam fajnych i prostych przykładów rozwiązań na otwieranie tylnej burty zarówno dołem jak i górą. Czy są jakieś propozycje?
Np. takie, można kupić gotowce , ja do mojej przyczepki zrobiłem podobne.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 11:00 przez emek650, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: lewan24pl » 06 sty 2018, 10:58
Post autor: lewan24pl » 06 sty 2018, 11:20
To tylko przykład przyczepy,ostatnie zdjęcie przedstawia tylną burtę góra dół otwieranie myślę że najprosztrze rozwiązanie
http://camsuperline.com/Trailers/Dump/1.php#tab4
Post autor: yanmarf17d » 06 sty 2018, 12:14
Propozycja ,którą przedstawił"lewan24pl" przypadła mi do gustu
Chyba to jest na tyle proste , że da się zrobić z byle czego ;) w tym przypadku nawet niepotrzebne będą spinacze do burt. U mnie nie będzie tylnych słupków, więc zawias będzie pełnił rolę spinacza. Widziałem to rozwiązanie w skrzyniach transportowych u naszych sprzedawców.
Po pewnym namyśle doszedłem do wniosku, że bez spinacza się jednak nie obejdzie, bo burty tyłem będą rozpychane na zewnątrz i nic ich nie będzie trzymać
Chyba to będzie trzymać
Post autor: marekspectra » 07 sty 2018, 11:11
Bratu sprezentowałem taką przyczepę . Jest mega praktyczna , sparowana z duża terenówką , robi mega robotę i na twardym i w terenie. Poszukam fotek w starym laptopie, tam dokładnie będzie widać mechanizm burty. W każdym razie u góry uszy, u dołu pręt w poprzek podłogi z płetwą z płaskownika. Na końcu pręta - dźwignia. Przesuwając dźwignie, pręt sie obraca a płetwa dociska burtę od spodu.
Woziłem 1m3 betonu - działa bez zarzutu.
Post autor: yanmarf17d » 10 sty 2018, 20:42
Postęp przy budowie idzie jak po grudzie, bo codziennie wieczorem po pracy mam ledwie 2-3 godziny garażowe, z tego ponad połowa czasu to oglądanie, przymierzanie i dumanie. W ostatnich dniach zrobiłem ramę skrzyni i przednią burtę. Zabrałem się za pozostałe burty i czekam na zawiasy. Blachy będę spawał, gdy wszystkie elementy zostaną połączone.
Obrazek Obrazek
Po kilku tygodniach kolejna relacja z placu budowy.
Pospawałem burty i zawiasy, wzmocniłem gniazdo dyszla za namową mojego "guru" od traktorów, który spawał mi blachy migomatem, rozpocząłem malowanie. Z malowaniem trochę opornie idzie ze względu na temperaturę. Pomalowany wózek i spód podłogi skrzyni, potem przyjdzie kolej na podłogę i burty.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:29 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: yanmarf17d » 01 lut 2018, 13:19
Odc III
Są ferie zimowe i teraz mam trochę wolnego, więc prace poszły lekko na przód.
Burty pomalowane i poskładane z własnymi pomysłami w kwestii zamknięcia burt.
Myślę o nadstawce z siatki na przednią burtę, co by gałęzie i inny szmelc nie leciały mi w czasie jazdy za kołnierz
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:32 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: emek650 » 01 lut 2018, 13:34
Ładna przyczepka :D
Jak otwierasz tylną burtę (górą) nie otwierając bocznych?
Post autor: yanmarf17d » 01 lut 2018, 14:10
Ładna jest - :D do pierwszego załadowania :o
Otwieranie burt to taki mój pomysł, miało być prosto i tanio
Obracam o 180 st ten spinacz, a potem przesuwam w tulejce do środka i burta tylna albo boczna jest odpięta. Na końcu poziomego elementu spinacza jest samokontrująca nakrętka, którą można regulować spinacz burt
marcin94
Post autor: marcin94 » 01 lut 2018, 14:46
Świetny pomysł z tym spinaczem. Ale... Co w takiej sytuacji: przyczepka załadowana jest ziemią, odpinasz górą tylną burtę, czy górne rogi bocznych burt nie będą wtedy wypychane na zewnątrz? Czy te spinacze nie wymagają jakiegoś zabezpieczenia przed przypadkowym otworzeniem?
