k_sit pisze:Zobacz na tablicy znamionowe pompy jej dane.
Coś to wyjaśnia?
No to wszystko na tą chwilę jasne. Wielkie dzięki.k_sit pisze:Nie znam tych znaków ale po liczbach wnioskuje że max obr to 2000 ciśnienie max 20MPa wydajność 16 ml/obr. Czyli można ja napędzać wom w poz 3. Powinno to skutkować zwiększeniem prędkości ruchów. Jak brak reakcji to wina pompy. Z kolei z za siłę opowiada ciśnienie i tu jest zawór regulacji ciśnienia. Jezeli po mierzysz ciśnienie pod obciążeniem i wynik będzie poniżej 10MPa i usłyszysz syczenie w rozdzielaczu to zawór przeciążenia zle wyregulowany w przeciwnym razie to pompa jest wyeksploatowana. W necie wpisz CBN F3 16 a otrzymasz specyfikacje techniczną . Będziesz mógł dobrać jakąś o mocniejszych parametrach.
Słabo widać ale podłączenie bezpośrednio do WOMpiotrbpm pisze:Jasne jest tylko to że przy 2000obr /min pompa ma w przybliżeniu 32L/min
Niejasne jest to czy pompa jest zasilana bez pośrednio z WOM czy ma jakieś multiplikator (przekładnie przyspieszającą )
Pokaż zdjęcie całej pompy i będzie jasne .
Jeśli pompa nie ma przekładni (w co wątpię ) to jeśli dasz i najwyższy bieg wałka WOM wydajność będzie marna.
Jeśli pompa napędzana jest poprzez przekładnie zwiększająca to bieg odpowiedni jest tylko jeden najniższy i obroty silnika przy którym ma najwyższy moment aby w pełni wykorzystać moc i zużycie oleju napędowego .
